Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 05.03.2010, 20:02   #181
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от asinus Посмотреть сообщение
А как с этим в DAX? В смысле, можно ли снаружи инcёрты в таблицы делать просто скульными запросами, или и там ещё какая-то служебная информация аксаптой генерируется?
Генерируется. RecID.
А как же CreatedBy/CreatedDateTime/CreatedTransactionId?
Старый 05.03.2010, 20:43   #182
Точно! И они тоже, если включены, и если хочется чтобы в них были хоть какие-то значения.
И DataAreaID. Хотя с DataAreaID обычно никаких проблем не возникает.
Старый 05.03.2010, 22:38   #183
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
RecVersion
Старый 05.03.2010, 22:53   #184
RecVersion
Оптимистическая конкуренция, если включена на уровне таблиц, также реализована стандартными СУБДшными средствами.
Старый 09.03.2010, 13:42   #185
asinus is offline
asinus
Не уверен, что этот вопрос по платформе, но, возможно, с платформой есть какая-то связь.
С очень большими системами не работоал, но в DAX меня поразило очень большое количество полей в таблицах. И в базовой поставке есть нехилые таблицы, а то, что принесли нам партнеры MS меня вообще привело в замешательство: в одной таблице более 400 полей! С чем это связано? По первым ощущениям таблицы DAX скорее напоминают шиты в ексельной книге, чем таблицы в реляционной БД среднего уровня нормализации.
Старый 09.03.2010, 14:02   #186
otkudao
Гость
n/a
Такое большое количество полей, скорее всего, связано как раз с тем, что решение приобреталось у партнера.
Наверняка целые группы полей связаны определенными конфигурационными ключами. Каждый ключ должен был быть включен на определенном клиенте.
Почему у вас они включены - либо вы купили все решения, либо концепция продаж решений у партнера поменялась
За это сообщение автора поблагодарили: asinus (1).
Старый 09.03.2010, 14:10   #187
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Это не связано с платформой, а связано больше с методологией. Конечно 400 полей - это перебор, но код от партнера далеко не всегда является образцом для подражания. Все же надо понимать - что MS нацелен на качество кода как производитель и вкладывает в это большие деньги, в то время как партнеры в меньшей степени вкладывают деньги в качество кода.
С другой стороны - есть правило сохранения всех данных, выводящихся на печать в официальные документы.
Т.е. к примеру - в таблице накладных будет храниться вся информация (кроме данных о нашей компании), которая выводится на печать. Это необходимо для сохранения истории данных в случае возможного изменения справочников.
Также разработчики учитывают производительность. Если какая-то связка таблиц используется часто в запросах, то поля из одной таблицы добавляют в другую, чтобы выборка осуществлялась из одной таблицы для повышения производительности.
Например вся информация о банке копируется в банковский счет (фактически дублируются данные), чтобы при дальнейшей выборке не использовать таблицу банков.
UPD: Кстати верно подмечено - часть полей может просто не использоваться в готовом решении (будет удалено при отключении соотв. конфиг ключа) - и тогда в реальной БД будет гораздо меньше полей.
Старый 07.04.2010, 11:35   #188
1. Query
В платформе 1С нет объекта, который позволяет ПРОГРАММИСТУ строить query программно. Аксаповеды, вы не поверите, но программисты 1С до сих пор парсят и правят тексты строк запросов.
Мдя... Некоторые 1Сники задаются вопросом: v8: В чем смысл такого кода
Суть для тех, кто не знаком с 1С:
предыстория:
= в 1С нет объекта запрос, есть только текстовая строка (типа строки для работы с произвольными запросами Statement.executeQuery в Аксапте)
= 1Сники привыкли составлять запрос, складывая строки (как в ax3.0 \Classes\SysDataImport\recIdSimpleSqlSelect)
= в результате для генерации более-менее сложных запросов в 1С делаются многостраничные портянки кода, которые очень тяжело поддерживать.
что предлагается в типовой конфигурации:
= конструктором создавать непрерывный текст-болванку, который содержит "какие-нибудь" документы/объекты
= а потом заменять подстроки в получившейся строке, чтобы получить правильное название документа/объекта
= ...без статического синтаксического контроля.
= ...без учета наличия кавычек-апострофов внутри строки запроса
Такую методологию во всю пропагандируют приближённые к 1С. Скоро сама 1С в стандарт это запишет.
Технология!
Угу, приблизилась... А как же
Привычный 1Сникам стиль создания запросов на примере \Classes\SysDataImport\recIdSimpleSqlSelect
(так реально делается почти по всему коду во всех конфигурациях 1С. в ax3.0 всего 115 методов в которых используется класс Statement для работы с произвольным текстом запроса. В основном это системные классы)
void recIdSimpleSqlSelect(
    Connection      con,
    Common          common,
    SysDictTable    dictTable,
    recId           recId
    str             sql;
    int             i, conLength;
    fieldId         tmpFieldId;
    Statement       stmt;
    SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
    ResultSet       set;
    sql = 'SELECT ';
    conlength   = conLen(recordRefs[dictTable.id()]);
    for (i=1; i<=conlength; i++)
        tmpFieldId  = conPeek(recordRefs[dictTable.id()], i);
        if (i>1)
            sql += ', ';
        sql         += dictTable.fieldName(tmpFieldId,DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldList);
    sql+=' FROM ' + dictTable.name(DbBackend::Sql);
    sql+=' WHERE ';
    if (dictTable.dataPrCompany())
        sql += SysDictTable::dataareaIdNameSQL(FieldNameGenerationMode::WhereClause)+' = '+sqlSystem.sqlLiteral(curExt())+' AND ';
    sql += SysDictTable::recIdNameSQL()+' = '+int2str(recId);
    try
        stmt    = con.createStatement();
        set     = stmt.executeQuery(sql);
Вот как выглядит технология, предлагаемая для ввода в стандарт 1С
(даже не могу найти аналогов в Аксапте)
sqlString =  strfmt(@"SELECT TABLE_NAME FROM SomeRealObjectName WHERE ....");
sqlString = strReplace('SomeRealObjectName','RealObjectName');
как подобная техника используется в Аксапте (SQLbuilderView.dropViewLike):
sqlString =  strfmt(@"SELECT TABLE_NAME FROM %1 WHERE ...");
sqlSystem.sqlLiteral(strfmt('%1',RealObjectName), false, true));
За это сообщение автора поблагодарили: Сисой (4).
Старый 07.04.2010, 16:51   #189
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Спасибо за ссылку. И впрямь бред от 1С.
Старый 13.04.2010, 11:22   #190
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Это была издевка, для тех, кто не понял
Действительно в 1С визуально можно увидеть только "статические запросы", которые пишутся конструктором и не меняются в процессе выполнения программы, а те, запросы, которые содержат программные вставки конструктором открыть нельзя!
А как в аксапте можно визуально открыть такой запрос?
ИменаКолонок = "ф1,ф2,ф6";
ИмяТаблицы = "Таб1"
select ИменаКолонок from ИмяТаблицы;
Последний раз редактировалось ibc; 13.04.2010 в 11:35.
Старый 13.04.2010, 12:43   #191
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Что значит "открыть визуально"?
Если в форме вывести - то достаточно на датасоурсной таблице сделать нужный FieldGroup и поставить его в свойства грида
Старый 13.04.2010, 13:04   #192
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
ИмяТаблицы = "Таб1"
и задать, и открыть, и настроить, и использовать потом его в коде, и менять из кода.
сортировка в запросе
вот еще Отображение AOT_Query на форме часть 2
и так далее по ключевым словам querystr и findOrCreateRange*
Старый 13.04.2010, 15:00   #193
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Это значит, что если запрос не содержит текстовых вставок, то его можно с помощью правого щелчка мыши представить визуально! Думаю во всех средах есть похожие инструменты!
А вот если часть запроса переменная величина, то как быть?
Например, состав полей, названия таблиц, структура соединений!
Как этот запрос
ИмяТаблицы = "Таб1"
записывается в аксапте так и не понял!
По ссылке совершенно другой пример с сортировкой и джойном!
В 1С можно
Последний раз редактировалось ibc; 13.04.2010 в 15:03.
Старый 13.04.2010, 15:15   #194
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Как этот запрос
В 1С можно
Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    TableId                 tableIdQuery = 175;
    FieldId                 fieldId1    = 1;
    FieldId                 fieldId2    = 2;
    FieldId                 fieldId3    = 3;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tableIdQuery);
    qbds.addSelectionField(fieldId1, SelectionField::Database);
    qbds.addSelectionField(fieldId2, SelectionField::Database);
    qbds.addSelectionField(fieldId3, SelectionField::Database);
    queryRun = new QueryRun(query);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.04.2010, 15:22   #195
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
А потом этот query можно визуально открыть и доработать конструктором?
Или только из кода поменять что-то можно?
Старый 13.04.2010, 15:22   #196
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
если ИД-шники не известны, а известны названия, то вот так:
Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    TableId                 tableIdSelect;
    FieldId                 fieldId1;
    FieldId                 fieldId2;
    FieldId                 fieldId3;
    #define.TableName('InventTable')
    #define.ItemId('ItemId')
    #define.ItemName('ItemName')
    #define.ItemGroupId('ItemGroupId')
    tableIdSelect   = tablename2id(#TableName);
    fieldId1        = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemId);
    fieldId2        = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemName);
    fieldId3        = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemGroupId);
    qbds = query.addDataSource(tableIdSelect);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.04.2010, 15:23   #197
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
самой последней строкой пишем:
queryRun.prompt();
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 13.04.2010 в 15:28.
Старый 13.04.2010, 15:31   #198
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
А любые запросы в т. ч. вложенные запросы таким же образом можно сделать?
(select b1,b2 from (select * from Tab1))
Старый 13.04.2010, 15:33   #199
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
любые запросы, любой сложности
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1).
Старый 14.04.2010, 10:41   #200
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Не утерпел господа, зарегистрировался. Больно жарко у вас тут, чуть-чуть ясности: аналог класса Query() в 1С - это пресловутый УниверсальныйОтчет из типовых конфигураций (прикладных решений) 1С: передаем ему объект - источник данных и описываем структуру выбираемых полей, условий и прочих радостей. Правда исполнение этого отчета конечно-же куда как топорнее представленного примера.
А в 195-м посте вопрос был о средствах визуального конструирования запроса. Т.е. написания запроса в DAX при помощи мыши, без использования клавиатуры . И ответ непосвщенному 1Снику интересен весьма.
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
