Старый 07.03.2010, 16:58   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,332 / 3558 (125) ++++++++++
Я тоже раньше так думал, что бухов не перевоспитать.
Опять же, не скажу, что это было просто - сил потратили что мы, что руководство немерено. Но результата добились.
Это лишний раз подчеркивает - что работая на клиенте (а точнее тогда, когда нет четких границ проекта - сроков и объема задач) - можно всего добиться. Т.к. время и бюджет фактически безграничны.
А на проекте при фиксированных сроках и бюджете бухи перевоспитываться не успевают. В силу того, что их перевоспитание обычно не закладывается в план проекта.
Старый 07.03.2010, 19:06   #22
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это лишний раз подчеркивает - что работая на клиенте vожно всего добиться. Т.к. время и бюджет фактически безграничны.
Не спорю, хотя это уже выходит за рамки вопроса автора топика.
Вообще, взаимоотношения внедренцев и пользователей это очень большая тема, которая не раз обсуждалась, но к единому мнению ни разу не пришли. Живем с надеждой на лучшее, а в чем это лучшее можем узнать только на собственной шкуре.
Старый 09.03.2010, 14:15   #23
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Скажите, что "это как сложные проводки в 1С". Только больше. Там нельзя делать несколько дебетов и несколько кредитов. А здесь можно.
И будут делать
Будут делать и многострочные, если надо! Но вот, как быть с многострочной проводкой по Клиенту, ведь она недопустима в Системе (см. LedgerJournalTransUpdateCust\checkVoucher)?
Старый 09.03.2010, 14:39   #24
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Допустима. В общем журнале.
Повторюсь:
Я, например, понимаю зачем буржуи запретили многострчные проводки в журналах платежей - чтобы облегчить интеграцию с клиент-банком.
Добавлю только, что журналы платежей и журналы перенесенных оплат (правильнее было бы сказать: журналы перенесенных в клиент-банк оплат)...
...Так вот, эти журналы очень, очень сильно адаптированы под работу с клиент-банком.
А в ходе локализации (...когда на механизм работы с клиент-банком прикрутили генерацию платежных поручений... и дополнительно усложнили/запутали логику этого журнала...)...
...В ходе локализации эти журналы стали образцом для подражания (к сожалению).
А образцом для подражания должен был бы стать общий журнал. Именно этот журнал обладает базовыми возможностями. Все остальные могут восприниматься как модификаторы (специализированные потомки) общего журнала. В том числе, некоторые специализированные журналы вносят дополнительные ограничения. Эти ограничения не присущи самой системе. Эти ограничения присущи специализированной бизнес-логике, для которых предназначены эти специализированные журналы.
Старый 09.03.2010, 21:14   #25
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Да, но только в версии 2.5 и 3.0. С 4.0 запретили. Не локализаторы.
Проблему можно пытаться решить через транзитный счет ГК.
glibs®
Старый 09.03.2010, 21:58   #26
Можешь подробнее?
привел два скриншота, на которых видно, что можно (ничего не запретили).
первый из русской аксапты 2009, второй - из буржуйской.
цифрами помечены:
1. галочка о том, что журнал разнесен
2. в строках журнала один и тот же клиент (можно и разных клиентов)
3. разные аналитики (если используется один клиент, то хоть какой-нибудь параметр, влияющий на фин.проводки должен отличаться)
еще один со скриншотом многострочной проводки - два клиента, один банк (приняты платежи от клиентов).
Старый 09.03.2010, 22:06   #27
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
2 glibs: Может быть я что-то не так понимаю, но вроде ничего не запретили
upd: опередили ))
Старый 09.03.2010, 22:23   #28
glibs is offline
glibs
В 4.0 проверка жесткая, в 5.0 ее смягчили, в одной из строк журнала у клиента должен быть указан номер накладной, чтобы выдалось сообщение об ошибке.
Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
glibs®
Старый 09.03.2010, 22:30   #29
Блин, Глеб, чего из тебя клещами то тащить надо?
во-первых, объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом?
во-вторых, так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4?
в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает?
в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной?
в-пятых, где именно обсуждался?
Старый 10.03.2010, 02:38   #30
glibs is offline
glibs
Сообщение от mazzy
Кто сказал, что из меня вообще надо что-то тащить?
Сообщение от mazzy
В ходе обсуждения первоначального вопроса возникла дискуссия. Я прокомментировал одно из сообщений, которое возникло в ходе обсуждения.
Сообщение от mazzy
Я не понимаю вопрос. Можно его перефразировать?
Сообщение от mazzy
В рамках РСБУ или здравого смысла?
Там проверка по типу счета, а не по счету клиента, между прочим. Клиенты могут быть разными.
Переброска задолженности по накладной клиента с одной финансовой аналитики на другую... такой пример прокатит? Переброска задолженности с одного плательщика ("Счет на" имеется в виду) на другого без товарного движения?
Сообщение от mazzy
Почему одни должны пользоваться поиском, а другие...
Указание нескольких клиентов в одной операции
Сальдо по клиентам и поставщикам
glibs®
Старый 10.03.2010, 07:54   #31
sukhanchik
2glibs: Вы первый выдвинули свою мысль. Ее было бы неплохо подкрепить ссылками - Вам же проще найти, раз у Вас это отложилось в памяти. А другие участники уверены в обратном. Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит. Да, это лишняя работа по поиску. Но мы ж все люди и хотим конструктивной дискуссии.
Спасибо за предоставленные ссылки.
Старый 10.03.2010, 09:18   #32
glibs is offline
glibs
...Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит...
Маззи говорит, что если в утверждение включить слово а-ля "все", то оно практически наверняка будет ложным .
glibs®
Старый 10.03.2010, 10:19   #33
Потому что некоторые (например, я) не понимают твоей мысли. И не понимают, как связаны твои замечания с "исходным" вопросом.
Поэтому и просят расшифровать и дать ссылки. В надежде что ты говоришь что-то толковое (обычно так и происходит).
Там говорится, что нельзя указывать в однострочной проводке.
И там говорится, что можно в многострочных.
Я вообще в тупике, как твоя ссылка подтверждает твою мысль.
Я же говорил в этой ветке, что однострочные проводки - это для некоторых исключительных случаев (майкрософт называет такие случаи happy path). Прежде всего, для ускорения ввода.
Я говорил, что в общем случае надо пользоваться многострочными проводками.
А это то каким боком относится к текущей ветке?
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
