Старый 24.10.2003, 10:37   #1
puz is offline
puz
? как запретить редактирование всей строки DataSource?
Добрый день!
Кто-нибудь может сказать как программно осуществить $subj ? Нужно запретить для редактирования строки DataSource с определенным значением одного из полей. Смотрел там http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2659, но мне нужен запрет на уровне именно DataSource, а не Grid, т.к. часть полей отображается не на Grid.
Заранее благодарен.
Старый 24.10.2003, 11:03   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
PurchTable_ds.object(fieldNum(PurchTablePaymMode)).allowEdit(false);
Старый 24.10.2003, 11:27   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Это для столбца:
Изначально опубликовано raz
А это для строки:
перекрываем cursorNotify у датасорса:
public void cursorNotify(int _event)
super(_event);
this.allowEdit(PurchTable.InvoiceAccount == 'Вася Пупкин');
С уважением, Игорь Ласийчук.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), Corel (1).
Старый 24.10.2003, 11:31   #4
puz is offline
puz
спасибо!
Чертовски изящно, однако...
Старый 27.10.2003, 14:55   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Оставьте в покое cursorNotify() !!!!!!!!!!!!!
для этих целей предназначен active() на датасорсе.
cursorNotify() нужен совсем для другого!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 27.10.2003, 19:38   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
громко А пояснить, для тупых (меня)?
Best Regards,
Roman
Старый 28.10.2003, 06:41   #7
puz is offline
puz
попробовал active(). разницы пока не заметил.
А в самом деле, в чем она заключается? И почему "совсем для другого"?
Старый 28.10.2003, 09:27   #8
parovoz is offline
parovoz
Re: Оставьте в покое cursorNotify() !!!!!!!!!!!!!
Изначально опубликовано ta_and
Позвольте поинтересоваться, в целях повышения образованности, для чего нужен метод cursorNotify()?
Старый 28.10.2003, 11:15   #9
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Да, для этих целей надо использовать active. cursorNotify я использую по привычке.
Посмотрел внимательней на работу cursorNotify
Судя по всему он работает так:
cursorNotify(int event):
event = 0 - подчитываются данные из существующего курсора
event = 1 - (не совсем понятно) был создан курсор с фильтрацией
event = 2 - курсор закрылся и открылся новый
event = 3 - аналогичен методу active
Старый 21.05.2010, 13:47   #10
andriy_s is offline
andriy_s
А ести ли возможность запретить редактирование почти все строки (без припустим одного поля)???
Проблема слудующая:
- Добавили 1 кастом-поле в таблицу (таблица большая и со сложной AllowEdit логикой на уровне полей)
- После постинга вся строка датасорса имеет AllowEdit = false
- Но добавленое поле должно всегда быть активно
Как можно с минимальными усилиями это обойти?
Старый 21.05.2010, 13:52   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
Проблема слудующая:
Вижу на основной форме кнопку сбоку и взлетающую после клика на кнопке маленькую форму только с этим одним полем. Если с Аксессом работали, то примерно как то, что вылетает там по Shift+F2.
Старый 21.05.2010, 14:02   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Global::allowEditFieldsOnFormDS_W
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), NeveB (1), siram (0), andriy_s (1).
Старый 21.05.2010, 14:33   #13
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Если не боитесь, то можно такое безобразие устроить:
1) Закомментировать изменение AllowEdit на источнике, оставив всегда в true
2) В том же месте добавить вызов функции, в которой будет происходить перебор полей (через DictTable и DictField) источника данных и установка их AllowEdit, кроме избранных, в false
Но лучше так не рисковать
2S.Kuskov
Я так понимаю, что это с версий выше 3-ки в Global появилось ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 21.05.2010 в 14:36.
Старый 21.05.2010, 16:18   #14
andriy_s is offline
andriy_s
Все прекрасно работает с помощью Global::allowEditFieldsOnFormDS_W.
КРОМЕ 1 поля, editContactPersonName - которое формируется edit методом.
client server edit ContactPersonName  editContactPersonName(boolean _set, ContactPersonName _name)
Поле editContactPersonName остается активным. Кто нибуть знает причину???
Старый 21.05.2010, 16:48   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А ведь точно. Про edit-методы то я и не подумал. И видимо не только я но и локализаторы.
Дело в том что доступность полей, основанных на edit-методах определяется свойствами самого DataSource.
Получается, для того чтобы гарантированно отключить все edit-методы, необходимо обойти все контролы на форме, проверить их на причастность к edit-методам, и выставить AllowEdit непосредственно на контролах
Обойти контролы можно при помощи итератора с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.05.2010 в 16:52.
Старый 21.05.2010, 17:46   #16
andriy_s is offline
andriy_s
Спасибо! Очень помогли
Старый 22.06.2011, 12:00   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Понимаю, что вопрос уже закрыли:
Проблема слудующая:
добавлю, может кому пригодится:
Методы Dynamics Ax 2009 Sp1 Ru7:
\Classes\Global\allowEditFieldsOnFormDS_W
\Classes\Global\dsSetFieldAllowEdit_RU //тоже самое что и код ниже
\Classes\Global\dsSetFieldGroupAllowEdit_RU
\Classes\Global\dsSetFieldsAllowEdit_RU
или пример в \Forms\BankAccountTrans\Methods\initDesign_LV
void initDesign_LV()
    DictTable       dictTable = new DictTable(bankAccountTrans_ds.table());
    bankAccountTrans_DS.allowEdit(true);
    //Disable editability of all fields for datasource
    allowEditFieldsOnFormDS_W(bankAccountTrans_DS, false);
    //Enable editability of Notification fields.
    bankAccountTrans_ds.object(fieldnum(BankAccountTrans, CorrespondentCountry_LV)).allowEdit(true);
    bankAccountTrans_ds.object(fieldnum(BankAccountTrans, CentralBankPurposeText_LV)).allowEdit(true);
    bankAccountTrans_ds.object(fieldnum(BankAccountTrans, CentralBankPurposeCode_LV)).allowEdit(true);
    bankAccountTrans_ds.object(fieldnum(BankAccountTrans, BankPaymentRegistrationNum_LV)).allowEdit(true);
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), S.Kuskov (1), SuperStar88 (1).
Старый 22.06.2011, 12:54   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Интересно, а метод \Classes\Global\dsSetFieldGroupAllowEdit_RU что-нибуть делает с edit-методами, содержаoщимися в блокируемой группе?
P.S.: К сожалению сам пока RU7 пощупать не могу.
Старый 04.07.2012, 13:12   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Наступил только что на, акуратно разложенные самим же собой, грабли в виде свойства таблицы MaxAccessMode установленного в значение "View". Понадобилось мне к датасурсу с этой таблицей приджойнитье ещё одну таблицу и открыть в связанной таблице одно поле на редактироавние (в связанной таблице MaxAccessMode = Delete). Ситуация получилась аналогичная той где изменения блокировались на уровне источника данных. Т.е. также автоматически заблокировалось и поле из связанной таблицы .
Для исправления ситуации пришлось выставить в свойствах таблице значение MaxAccessMode = Edit, а уже у самих поле AllowEdit = No. Конечно, после такой "подмены" в случае добавления новых полей в таблицу придётся закрывать от редактирования и их.
Вообще, имхо, это неправильное поведение системы. Зачем принимать решение о блокировке подчинённых полей основываясь на свойствах главного датасурса/таблицы?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.07.2012 в 13:17.
Старый 04.07.2012, 15:33   #20
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Это не совсем так. Решение принимается не на основе главного датасорса, а на основе датасорса, указанного для контейнера, в котором содержится контрол, связанный с полем.
Например, пусть у MainTable MaxAccessMode = View, а у DetailTable MaxAccessMode = Delete. Теперь добавим в форму два DataSource - MainTable и DetailTable - и свяжем их. Если создать Grid, привязанный к DataSource MainTable, то ничего в нём редактировать будет нельзя, так как система смотрит на уровень доступа к датасорсу контейнера (в данном случае, контейнер - это Grid). Но если поля из DetailTable привязать к контролам, не входящим в Grid (например, выводящимся под Grid), то их можно будет спокойно редактировать, даже несмотря на то, что у основной таблицы MaxAccessMode = View.
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Запретить редактирование поля... V777 DAX: Программирование 13 28.01.2009 11:24
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
