Старый 29.03.2010, 10:09   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Финансовый приход по закупке без физического
Каким образом можно создать такую закупку?
Вот есть у меня идея, покритикуйте, пожалуйста.
Создаем строки закупки, указываем QtyOrdered = 0, PurchQty = 10 (например).
Физического прихода не будет, а финонсовый образуется. Правильно ли это?
Старый 29.03.2010, 11:47   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем такое нужно?
В чем смысл суммы складских запасов без количества?
Чем не устраивает журнал накладных поставщика?
Чем не устраивает вариант учета количества на некой виртуальной номенклатурной единице, например?
glibs®
Старый 29.03.2010, 13:01   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, дело в том, что операция прихода делается в 2 шага.
Первое - отборочная накладная, физический приход. Второе по этой закупке на нужное кол-во необходимо провести накладнвую на немедленное получение. Это уже будет финансовый приход. Так вот, вторую операцию мне надо делать не в этой же закупке, а в другой, заново созданной.
Старый 30.03.2010, 01:27   #5
glibs is offline
glibs
Если не вдаваться в то, что требование звучит очень странно... и есть большие сомнения в том, что дизайн решения правильный...
По-хорошему, первую закупку нужно сторнировать. Или таки приходовать. Иначе у вас себестоимость не рассчитается.
glibs®
Старый 30.03.2010, 08:49   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вобщем смысл всего этого - консигнация. То есть хранение и продажа не нашего товара.
Первоначально закупается товар. Так как он еще не наш, то делается просто отборочная накладная (товар получен физически). Затем идут продажи. Себестоимость будет нулевая по этому товару. Далее мы отправляем отчет по продажам поставщику, сколько мы продали товара. От него приходит подтверждение (счет-фактура), и в этот момент мы должны оприходовать этот товар. Товар переходит в нашу собственность.
По идее тут надо оприходовать этот товар накладной по той же закупке, исходной и пересчитать себестоимость по этому товару, чтобы в расходе она встала. Но пользователи не будут искать исходные закупки. И легче создать новую закупку по отчету по продажам и провести по ней накладную. Но тут появится лишний физ приход.
Поэтому есть два варианта.
1) Делать по этой окончательной закупке только финансовый приход без физического и пересчитывать себестоимость.
2) Делать обычную накладную по новой закупке. + Журнал убытков, в которой и появится та самая недостающая проводка по себестоимости и спишется лишний физический приход по этой самой новой накладной.
Старый 30.03.2010, 09:23   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Я конечно чего может не понимаю - но по-моему Вы выступаете в роли обычного комиссионера, т.е. продаете не ваш товар и получаете за это проценты.
Т.е. товар и НЕ ДОЛЖЕН переходить в вашу собственность. И вы его не должны учитывать. Вы просто оказываете услуги.
Вы должны выдать поставщику отчет комиссионера, на основании которого Ваш постащик спишет свой товар у себя.
Старый 30.03.2010, 10:06   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Относительно SAP это нормальный процесс. Однако для организации данного процесса в AX возникает масса нюансов. Я бы тоже рекомендовал журнал поставщика, или копать в сторону предварительной регистрации накладных. Мое мнение AX под это не заточена, от части может это не правильно. В SAP для организации этого процесса дописан серьезный функционал для учета и формирования правильной себестоимости (Вы же учтите что в заказе 10 штук, вы хотите провести финансовую накладную на 3 штуки, а потом на 5 штук физический приход, так что там не так все просто), копайте в сторону полученных рекомендаций.
Старый 30.03.2010, 11:20   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А если не искать старую закупку, а воспользоваться суммарной обработкой?
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
