Старый 01.04.2010, 07:33   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Коррекция себестоимости
Привет всем.
Возможно, вопрос простой, но вот как это сделать, подскажите, пожалуйста. Заходим в карточку товара. Заходим "В наличии". На вкладке "В наличии" есть поле Себестоимость. Правильно ли я понимаю, что это себестоимость данного товара на данный момент по выбранной аналитике? И второй вопрос, что необходимо сделать, чтобы поменять эту цифру на другую известную? Скажем себестоимость сейчас 96,97, нужно чтобы в этом поле отображалось 100...
Старый 01.04.2010, 08:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Да
Дело в том что это значение не хранится в системе, а динамически рассчитывается как "Фин.сумма"/"Разнесенное количество". А значения этих полей в свою очередь определяются на основании сумм и количеств в соответствующих складских проводках. Т.е. чтобы изменить мгновенную среднюю себестоимость остатков в наличии, необходимо изменить себестоимость в соответствующих складских проводках.
Старый 01.04.2010, 09:00   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Но ведь должен быть функционал, который скорректирует это значение на целевое
Старый 01.04.2010, 09:12   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция\В наличии
Старый 01.04.2010, 09:23   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Коррекцию можно сделать только на дату последнего закрытия склада. Себестоимость в запасах в наличии вы же смотрите текущую. Если у вас есть проводки после даты закрытия склада с себестоимостью, отличной от той, к которой вы приводили стоимость запасов, то они могут повлиять на разницу. Чтобы проверить результат корректировки воспользуйтесь отчетом УЗ\Отчеты\Статус\Стоимость запасов\Стоимость запасов по номенклатурной группе. Он строится на дату. Постойте его на дату последнего закрытия склада.
Старый 01.04.2010, 09:54   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
1. Да, именно на ДАННЫЙ момент.
Но это совсем не значит, что она не поменяется, если Вы выполните закрытие склада, которое пересчитает себестоимость операций.
Или Вас это устраивает?
2. Опять же - после закрытия склада значение этого поля поменяется, какими бы функциями Вы его сейчас не правили.
И это тоже устраивает?
Я не советую что либо предпринимать без детального знакомства с шедевральным творением Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Я к тому, что если Вы с механизмом расчета себестоимости знакомы, то тогда я вообще не понял Вашей цели. Может поясните для чего это?
Последний раз редактировалось Atar; 01.04.2010 в 09:57.
Старый 01.04.2010, 09:59   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
То есть без закрытия склада это значение поменять не получится?
Старый 01.04.2010, 10:12   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Далее F1 и внимательно читаем
Потом кнопка Коррекция и в каждом пункте опять читаем внимательно хелп.
Старый 01.04.2010, 10:43   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я бы добавил:
1. Смотреть себестоимость запасов в наличии можно только по тем аналитикам (или их сочетаниям), которые являются аналитиками финансового склада.
2. На самом деле в Аксапте, технически, просто нету корректировки именно ЗАПАСА, корректируются всегда приходные складские проводки, а не запас. Функция корректировки запасов в наличии просто размазывает сумму коррекции по незакрытым приходным проводкам пропорционально их текущим себестоимостям. Так что в принципе, если вы никогда не закрывали и не планируете закрывать склад, то можно просто ручками переоценить какие-нибудь проводки по данной номенклатуре. Однако, если вы будете закрывать (или закрывали) склад, то вы можете столкнуться с одним нюансом: Закрытие/пересчет склада позволяет себе корректировать себестоимость приходных проводок, скорректированных через коррекцию приходов. Однако же, если закрытие наталкивается на проводку скорректированную через коррекцию запасов в наличии - то она закрытием не корректируется (точнее коррекция списывается как округление - на счета прибылей/убытков).
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 01.04.2010, 12:08   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
С учетом этого правильным ли будет следующий пример:
01.04.2010 Закупили товар А на СКЛАД1 1 шт по 100.
02.04.2010 Переместили товар А со СКЛАД1 на СКЛАД2 1 шт по 100.
03.04.2010 Закрыли склад.
03.04.2010 Дооценили остатки товара А на СКЛАД2 на 20 денег .
04.04.2010 Продали товар А со СКЛАД2 1 шт. Себестоимость будет 120 денег.
05.04.2010 Дооценили закупку товара А на СКЛАД1 на 50 денег. Не смотря на то, что проводка закрыта, аксапта позволяет менять ее себестоимость.
06.04.2010 Закрыли склад.
Результат 50 денег будут списаны как округление?
Старый 01.04.2010, 12:17   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Да - должны быть списаны на округление. В закрытии склада есть кусочек, который проверяет приходную проводку на наличие корректировок (в inventSettlement) вида "Коррекция запасов в наличии" и если таковые есть, то все корректировки прихода по прогонке себестоимости автоматически списываются как округление (напоминаю что до 4.0sp1 они списывались не на счета прибылей и убытков, а на коррсчет прихода).
Если есть желание порыться в исходняках - посмотри в inventCostItemDim те места, которые вызывают InventAdj::isOnhandAdjusted и потом от полученного результата пляшут.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 01.04.2010, 13:09   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Подскажите порядок дейтсвий для этого?
Старый 01.04.2010, 14:50   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
1. Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция
2. Коррекция->Проводки
3. Нажимаем "Выбор" вводим критерий отбора проводок. Проводки отбираются во временную табличку
4. Нажимаем Коррекция->Сумма. Выбираем по какому принципу распределяется между отобранными проводками. (Надо проверить - там несколько вариантов и я не помню точно какой именно из них чего делает).
5. Нажимаем Разноска
Вместо пункта 4 можно тупо ручками вбить суммы коррекции по соответствующим проводкам в поле "Приращение" грида
Старый 01.04.2010, 16:12   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
на тему переноса возник вопрос...
в ax 2009 по одной строке переноса - два номера лота (один - для прихода, второй - для расхода). Собственно вопрос - как связаны эти два лота? Если при закрытии склада имеет место корректировка себестоимости по расходному лоту, как система поймет какой приходный лот надо корректировать?
Первое что пишло на ум - заполнение поля "Номер возвращенного лота" в приходном лоте переноса, но он пуст....
Старый 01.04.2010, 16:19   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Там новое поле добавили - inventTransIdTransfer. Ссылается на соседнюю проводку по переносу.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
коррекция, коррекция себестоимости, полезное, себестоимость
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Печать складских отчетов и коррекция себестоимости kvasia DAX: Функционал 23 05.10.2005 15:12
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
