#1 |
ошибки синхронизации в DAX 4.0
добрый день, не могу синхронизировать базу данных , ругается на ошибки типа
Невозможно выполнить команду языка определения данных в (). База данных SQL обнаружила ошибку. но непонятно что именно, какие таблицы. Как лечить и как узнать в чем ошибка?? |
#2 |
Причин такой ошибки может быть уйма....
В инфологе отображающем ошибку должна быть более подробная информация... Напишите её здесь...
#3 |
Если в инфологе ничего нет(что мало вероятно но всё же..), то для того чтобы узнать таблицу в которой происходит ошибка попробуйте, перед синхронизацией в класс SysOperationProgressBase.setText
добавить строку X++: info(_text);
![]() Последний раз редактировалось hated8; 26.04.2010 в 10:14. |
За это сообщение автора поблагодарили: Nikolaich (1). |
#4 |
#5 |
см. Event log на AOS-е, с которого выполнялась синхронизация
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1). |
#7 |
помогло - узнал вражескую таблицу
#8 |
подсказка Mazzy тоже помогла узнать суть ошибки - спасибо!
Теги |
ax4.0, администрирование, ошибка, синхронизация баз |
Опции просмотра | |
