Старый 27.04.2010, 08:58   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Активизировал и настроил сайты, для каждого склада отдельный сайт. Привязал к ним фин.аналитику "Подразделение".
При обновлении сайта в строке журнала переноса у вас обновляется фин аналитка в этой строке? При наличии связи сайта и фин аналитики - "Подразделение" должно обновляться в зависимости от сайта!
Вы уверены, что вы активировали линк складской аналитики и фин.аналитики?
очень похоже что линка как раз нет. Связь делается тут Управление запасами / Настройка / Разноска / Ссылка аналитики
Старый 27.04.2010, 09:10   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Или это просто включена разноска как физических, так и финансовых операций ?
Если речь о флаге в группе складских моделей "Разносить физические запасы" - он на разноску складских журналов "Перенос" не влияет
1 строка журнала переноса, 2 складских проводки и 4 (!!!) записи в LedgerTrans (т.е. две полноценные проводки вместо одной). Потому вопрос и возник про дополнительные проводки - это новая багофича или просто для складской модели обрабатываемой номенклатуры включена разноски обоих типов операций ?
Разноска переноса делается через транзитные счета: Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками и Внутрихолдинговые расчеты с клиентами - поэтому две полноценные проводки (4 записи в LedgerTrans)
Старый 27.04.2010, 09:58   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Линк есть.
Да в DAX2009 два лота на одну строку переноса и финансовая разноска вызывается по одному разу на каждый лот. Для расходной проводки вызывается метод InventMovement.updateLedegerAdjust, для приходной InventMovement.updateLedgerFinancial. В обоих методах для дебета и кредита подставляется одна и та же аналитика методом dimension(), для расхода он возвращает InventJournalTrans.Dimension, для прихода InventJournalTrans.ToDimension(). Поэтому для каждой корреспондирующей пары LedgerTrans в дебете и кредите одно и то же.
Надеялся что в 2009-й не придется это дорабатывать. Если при разноске переноса еще все очевидно, то при закрытии склада модификация уже сложнее, тут TasmanianDevil прав.
Не понимаю, почему не сделали смену аналитик в переносе, ведь это так логично - мы же перемещаем с одного сайта на другой, а сайт привязан к фин.аналитике.
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
