Старый 03.11.2003, 11:55   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Номенклатурные группы и аналитика
На сколько я понимаю в аксапте реализовать вариант группа->подгруппа->номенклатура нельзя.
Поэтому решили в качестве номенклатурной группы использовать подгруппу, а в качестве группы использовать аналитику (так как информация о группе используется только в отчетах). Но проблема в том что аналитика есть только у номенклатуры, а для номенклатурных групп она отсутствует.
Насколько сложно реализовать ее программным способом?
Старый 03.11.2003, 12:09   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Номенклатурные группы и аналитика
Изначально опубликовано Pegiy
...Насколько сложно реализовать ее программным способом?...
Для решения подавляющего числа аналитических задач ничего программировать не нужно. Если вы готовы рассматривать вариант без программирования, можем обсудить.
glibs®
Старый 03.11.2003, 12:13   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Re: Re: Номенклатурные группы и аналитика
Изначально опубликовано glibs
конечно, это даже предпочтительней
Старый 03.11.2003, 15:09   #4
glibs is offline
glibs
В общем, я диссертацию писать не буду...
Общий подход такой. Нужно посмотреть на то, какая функциональность навешена на тот или иной справочник. Например, номенклатурные группы используются для настройки разноски счетов запасов, доходов от реализации и себестоимости (а также производства и т.д.). Дальше смотрим, что из этого важно для группы и что для подгруппы. Еще номенклатурная группа используется при вводе прогнозов продаж, в отчетах по продажам.
Смотреть нужно с двух сторон: с т.з. ввода данных (например, сначала нужно вбрать группу, потом увидеть список подгрупп) и с т.з. анализа (возможность фильтрации по группе или подгруппе, а также подведения промежуточных итогов + OLAP).
Теперь от теории к практике. С номенклатурой возможны два варианта:
1) Номенклатурная группа имеет следующий вид "ХХХ.УУУ", где "ХХХ" — это группа, "УУУ" — подгруппа. Номенклатура может иметь вид "ААААААААА", "ААА.####" или любой другой. Возможен и другой вариант "ХХХ.УУУ.ААА.####". В последнем случае, например, вы сможете вписать в lookup "ХХХ*" и вывалятся все номенклатуры для группы "ХХХ" (или подгруппы, если вы сделаете это в поле с номенклатурной группой, а не номенклатурой).
В отчетах и запросах можно устанавливать фильтры, например, "???.123*"...
Ограничения здесь такие. Нельзя установить сортировку по подгруппе (в чистом виде, т.е. игнорируя группу). Нельзя сделать группировку по подгруппе (в чистом виде, т.е. игнорируя группу). Кто-то может сказать, что если бы группа и подгруппа были в отдельных справочниках, было бы удобней.
2) Подгруппу можо не выносить в группу, а сделать в коде номенклатуры (группа "ХХХ", номенклатура "УУУ.######"). Это подойдет, если подгруппа не влияет на разноску по ГК. Недостатки те же.
glibs®
Старый 03.11.2003, 16:42   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Спасибо. Все ясно
Старый 04.11.2003, 16:12   #6
Turganov Artem is offline
Turganov Artem
Что еще раз доказывает, что справочник номенклатурных групп линейный.
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
