Старый 07.05.2010, 00:34   #1
armenpapyan is offline
armenpapyan
? Интеграция 1с и CRM 4.0
Всем здравствуйте.
Есть задача синхронизации 1с с CRM.
1с 7.7 установлен для SQL.
Задача - при изменении данных в 1с, получить определенные данные из 1с в CRM.
Например при изменении остактка конкрентного товара в 1с - получение того же значения в CRM в карточке продукта. Синхронизация номенклатуры 1с с продуктамы в CRM, при создании счета в 1с - автоматически создание такого же счета в CRM с привязкой к конкретному клиенту, и.т.д...
Сам начинающий в этом де.ле. CRM устанавливал, настраивал самостоятельно. Всю разработку веду самостоятельно.
Прошу подсказать, если есть идеи, как реализовать выше описанную задачу ?
Пробовал через SSIS но мало в нем разбираюсь - понимаю теоретически, что легко получить любые данные через Intergration services, но увы не получаеться даже экспериментально передать полученные данные в CRM. ( нет опыта, и знании маловато в этой сфере)
Есть спецы, которое все это за определенные деньги делают, но хочеться самому разобраться...
Заранее благодарен за помощь...
Последний раз редактировалось armenpapyan; 07.05.2010 в 00:42.
Старый 07.05.2010, 09:00   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Боюсь что без SSIS у вас ничего не получится, недавно решал подобную задачу.
В CRM архитектурно так построено, что только вебсервисы.
Axapta book for developer
Старый 07.05.2010, 09:02   #3
armenpapyan
А можете дать совет на что обратить внимание в SSIS ? Чтобы побыстрее разобраться для данной задачи. Сейчас изучаю по литературе и практическим примерам, но их же безгранично много..
Старый 07.05.2010, 09:56   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
я вот здесь изучал
и еще если есть возможность мигрировать на 2008 скуль, то я бы рекомендовал.
Старый 07.05.2010, 10:13   #5
armenpapyan
Благодарю за информацию, очень полезная ссылка, на 2008 мигрировать буду, потому что уже вижу разницу в возможностях 2005 по сравнению с 2008
Старый 07.05.2010, 18:55   #6
OlegaN is offline
OlegaN
Еще одна очень полезная ссылка по SSIS+CRM тут
Старый 07.05.2010, 21:52   #7
armenpapyan
Благодарствую
Старый 07.05.2010, 22:29   #8
armenpapyan
Самый нудный процесс в этой задаче - это ковыряние в базе 1с - там все так "понятно" написано
Старый 07.05.2010, 23:35   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от armenpapyan Посмотреть сообщение
Используйте OLE Automation в случае 1с 7.х или COM в случае 1с 8.x.
Для работы с 8.х можете использовать найденную обёртку.
Старый 11.05.2010, 09:32   #10
armenpapyan
Спасибо Вам Андрей.
Вот еще на эту тему ссылка в этом же форуме для тех кто интересуется
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
