Старый 24.05.2010, 15:43   #41
ASheff is offline
ASheff
Где можно посмотреть ошибки, возникающие при загрузке страницы?
Старый 24.05.2010, 15:49   #42
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ASheff Посмотреть сообщение
Посмотрите тут.
За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1).
Старый 24.05.2010, 15:52   #43
ASheff is offline
ASheff
Спасибо!
Старый 27.05.2010, 17:18   #44
ASheff is offline
ASheff
Добрый день всем!
Вобщем написал я свою страницу поиска по аккаунтам, отображает список аккаунтов примерно так же, как и стандартное вью Accounts в CRM, но по своим правилам поиска.
Вопрос такой - где можно посмотреть код этого вью Accounts? Где лежит страница?
Хочу реализовать открытие диалога просмотра аккаунта так же, как и в самом вью, по двойному клику по строчке..
Хочу код глянуть, как там это реализовано..
Старый 27.05.2010, 17:27   #45
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Лежит тут: web site folder/sfa/accts/edit.aspx. Код зашит в dll, так что посмотреть можно только рефлектором но это не законно. А вообще двойной клик просто открывает страницу по адресу: http://crm server/org name/sfa/accts/edit.aspx?id= account id
Старый 27.05.2010, 17:30   #46
ASheff is offline
ASheff
Понял, спасибо.
А edit.aspx - это разве не диалог редактирования аккаунта?
А как реализовано подсвечивание строки при наводе мышкой на строку аккаунта? Или это тоже в dll все зашито?
Старый 28.05.2010, 08:06   #47
Артем Enot Грунин
Да, если параметром передается id существующей записи. Если нет, то это диалог создания.
Нет, это уже стили и JavaScript. Конкретно взятая ф-ция реализована в файле AppGrid_DefaultData.htc
Старый 28.05.2010, 10:46   #48
ASheff is offline
ASheff
Интересует код страницы, на которой отображается список аккаунтов, а не диалог редактирования..
Есть такая в CRM в свободном доступе, или зашита куданить в dll?
Спасибо большое, глянем..
Старый 28.05.2010, 11:08   #49
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите эту страницу - [каталог сайта MS CRM]\root\homepage.aspx
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage.
Старый 28.05.2010, 11:14   #50
ASheff is offline
ASheff
О, вроде то, что нужно, благодарю!
Старый 02.06.2010, 14:39   #51
ASheff is offline
ASheff
Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP.
Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView.
Первой колонкой у меня идет картинка, ее код:
<asp:TemplateField>
  <ItemTemplate>
    <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif"  />
    </asp:Literal>
  </ItemTemplate>
  <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" />
</asp:TemplateField>
Как динамически из кода можно определять картинку для каждой строки грида?
Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой?
Всем заранее спасибо за ответы!
Старый 02.06.2010, 15:49   #52
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день всем!
<asp:TemplateField>
  <ItemTemplate>
    </asp:Literal>
  </ItemTemplate>
Гугл рулит
Пример результата поиска
Старый 02.06.2010, 16:52   #53
ASheff is offline
ASheff
Действительно рулит Благодарю, получилось!
Старый 03.06.2010, 13:10   #54
ASheff is offline
ASheff
Добрый день!
Опять проблемка возникла:
Есть стандартная таблица Leads, в свойствах лида, в Information на четвертой вкладке есть Notes. Можно ли их как нибудь получить из кода страницы?
В методах класса
public class lead : BusinessEntity
ничего подобного не нашел..
В Google тоже не могу найти..
Старый 03.06.2010, 13:37   #55
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день!
В методах класса
Задачу объясните, пожалуйста, более доходчиво, потому как я (например) ничего не понял.
Старый 03.06.2010, 14:07   #56
ASheff is offline
ASheff
В CRM есть таблица Leads, я так понимаю стандартная.
Открываем одну запись lead, видим диалог правки этого лида.
В четвертой (последней) вкладке Notes мы можем ручками создать много записей - заметок.
Как их достать через Api?
Старый 03.06.2010, 14:09   #57
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вложение 5868
Посмотрите тут.
Старый 03.06.2010, 15:08   #58
ASheff is offline
ASheff
Спасибо! Оказывается это отдельная таблица annotation с заметками, теперь все ясно
Старый 03.06.2010, 15:50   #59
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если уж говорите про таблицы, то в зависимости от сущности может быть одна таблица, а может быть и 2. Корректнее объекты CRM называть сущностями.
Старый 03.06.2010, 16:11   #60
ASheff is offline
ASheff
Да, это точно.. Просто не привык еще
Ну вот, по тихоньку проясняется структура системы..
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
