Старый 07.06.2010, 14:24   #1
fialka is offline
fialka
Delete Directory
Подскажите, создаём папки так WinAPI::createDirectory(fileName);
А как удалить?
Старый 07.06.2010, 14:42   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
WinApi::removeDirectory('C:\\DirTest');
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 07.06.2010 в 14:43. Причина: добавил пример параметра
Старый 07.06.2010, 16:27   #3
fialka is offline
fialka
думала, что для перемещения этот метод, а оказывается что удаляет ... спасибо..
Старый 08.06.2010, 09:06   #4
fialka is offline
fialka
эх, а ведь removeDirectory удаляет только пустой каталог, а как можно удалить каталог содержащий файлы?
Старый 08.06.2010, 09:29   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Предварительно удалив файлы с помощью WinAPI::findFirstFile(), WinAPI::findNextFile(), WinAPI::deleteFile().
Старый 08.06.2010, 10:45   #6
fialka is offline
fialka
static void Job(Args _args)
    FileName         baseFolder = "C:\\Documents and Settings\\Рабочий стол\\14\\";
    str                   fileName;
    dialogButton     dialogButton;
    int                   hand;
    fileName = strfmt('%1*.*',baseFolder);
    [hand, FileName] = winapi::findFirstFile(fileName);
    dialogButton = BOX::yesNo(" В указанном каталоге существуют файлы. Удалить?",DialogButton::Yes);
    if (dialogButton == DialogButton::Yes)
        while (FileName)
            info(FileName);
            if(strlen(FileName)>2)
                WinApi::deleteFile(FileName);
            FileName = winapi::findNextFile(hand);
    //  WinApi::removeDirectory(baseFolder);
Делаю вот-так. перечисляет все файлы в папке, но не удаляет.( Кстати сперва перечисляет файл "." и "..", а потом уже содержащиеся в каталоге
Последний раз редактировалось fialka; 08.06.2010 в 10:47.
Старый 08.06.2010, 10:47   #7
Андре is offline
Андре
А что возвращает deleteFile()? Если что-то отличное от нуля - то это код ошибки.
Старый 08.06.2010, 10:52   #8
fialka is offline
fialka
 deleteFileError = WinApi::deleteFile(FileName);
 info(strfmt("%1, %2",FileName,deleteFileError));
., 0
.., 0
Word1.doc, 2
Excel1.xls, 2
получается вот что... то есть те файлы которых нет "." выдаёт 0, а в тех которые существуют ошибка 2.
Старый 08.06.2010, 10:55   #9
fialka is offline
fialka
всё. решила проблему.
нужно было писать WinApi::deleteFile(baseFolder +FileName);
Старый 08.06.2010, 10:57   #10
Андре is offline
Андре
На будущее - http://semper.fi.tripod.com/welt/index.htm
Чтобы получить по номеру текст ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 08.06.2010, 11:01   #11
fialka is offline
fialka
спасибо.
Старый 08.06.2010, 11:09   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,709 / 1201 (44) ++++++++
Для файловых операций можно еще использовать объект Scripting.FileSystemObject. Это COM-обертка над API-интерфейсом. Поищите по форуму. Примеры приводились. Например здесь
WinApi::shellExecute("DEL"
Старый 08.06.2010, 11:55   #13
fialka is offline
fialka
    COM                comFSO = new COM("Scripting.FileSystemObject");
    Com                 comFolder;
    FileFolder_RU   fileFolder_RU = "C:\\Documents and Settings\\Рабочий стол\\2";
    if (comFSO.FolderExists(fileFolder_RU))
        comFolder = comFSO.GetFolder(fileFolder_RU);
        comFolder.delete(true);
попробовала так, в джобе нормально удаляет. всё быстро и без запинки..
а применила в таблице - ошибку выдало Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
получилось только после того как метод на клиенте запустила.
Так что огромное спасибо. всё получилось
Последний раз редактировалось fialka; 08.06.2010 в 12:06.
удаление файла, файл
C# and AX Development: How to delete AOT nodes by code (UtilIdElements solution) Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Исследование - Как работают разные типы Delete Actions. sguryev DAX: База знаний и проекты 1 10.05.2002 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
