Старый 14.06.2010, 15:40   #1
OlegaN is offline
OlegaN
URL адресуемые формы
Добрый день. Не могу понять почему не работает открытие формы звонка с некоторыми заполненными полями путем передачи в URL формы параметров со значениями этих полей. Кто с таким слакивался? На контакте все работает. Может есть каки-либо ограничения на передачу параметров?
Старый 14.06.2010, 16:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Можете показать строку, которую Вы используете для открытия карточки?
Старый 14.06.2010, 17:13   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А в Контакт Вы тоже передаете кастомные параметры в строке URL? Если нет, то включено ли разрешение передавать кастомные параметры в реестре? http://mmcrm.ru/?p=507
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.06.2010, 17:57   #4
OlegaN is offline
OlegaN
Передаю такую строчку: http://192.168.Х.ХХ/TEST/activities/...x?subject=test
Старый 15.06.2010, 09:45   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В SDK четко написано, что в текущей версии передача параметров не работает на формах действий.
Старый 15.06.2010, 11:51   #6
slivka_83
Консультант-джедай
У меня работает при наличии ключика в реестре
Блога
Старый 15.06.2010, 13:13   #7
Артем Enot Грунин
У меня нет. Форма Задачи параметры все равно не принимает.
Старый 15.06.2010, 13:17   #8
Артем Enot Грунин
В случае с контактом и прочими объектами (не действиями) ничего отключать не нужно, это стандартный функционал. http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=22
За это сообщение автора поблагодарили: OlegaN (1).
Старый 15.06.2010, 13:35   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Мистика какая-то У меня с ключиком в реестре и в Задачи передаются параметры а вот без ключика ни одна форма не принимает кастомные параметры в строке URL
З.Ы. тестировалось на CRM4 + RU9
Блога
Старый 15.06.2010, 13:47   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот поддерживаемый способ. Поместите следующий код в OnLoad карточки активности, правда работать будет только с текстовыми полями...
FillFieldsFromUrl = function()
	if (crmForm.FormType != 1)
		return;
	var line = location.search;
	if (line == null || line.length == 0)
		return;
	line = line.substring(1);
	var pairs = line.split('&');
	for(var i = 0; i < pairs.length; i++)
		var values = pairs[i].split('=');
		try
			crmForm.all[values[0]].DataValue = values[1];
		catch(err){}
FillFieldsFromUrl();
Старый 15.06.2010, 13:51   #11
Артем Enot Грунин
Я говорю о том, что не работает механизм, автоматически заполняющий поля параметрами запроса, хотя в location они есть. Ключ отключения фильтра при этом можно и не устанавливать.
url, форма, адрес
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Dynamics CRM Tools: How to create a relative URL in site map to static content under the ISV folder in CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.03.2010 16:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Finding Entity URL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.05.2009 18:59
Ronald Lemmen: Read-only URL Addressable Form Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.03.2009 18:05
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
