Старый 06.07.2010, 23:27   #1
ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет?
ax2009 cu4 - накатываю cu5.
я что-то не очень понял по какому алгоритму установщик определяет, что на приложение можно накатить CU5.
Удалил .version-файлы в приложении - вдруг начало обновлять AOS.
Грохнул glp-файл - не показывает приложение в списке обновляемых.
Грохнул syp-файл - опять не показывает.
не понял, распаковал и скопировал установочные файлы вручную.
но хотелось бы разобраться по какому алгоритму установщик определяет, что данное конкретное приложение можно обновить.
Старый 07.07.2010, 10:05   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
похоже документация.
приложения с cu4 не попадают в список "доступных для обновления приложений" в инсталляторе.
Т.е. он не предлагает обновить приложение, а предлагает только остальные компоненты? У меня приложение обновилось.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 10:17   #3
предлагает обновить компоненты и приложения.
только в списке "доступных для обновления" приложений нет нужного мне. Того приложения, которое хочу обновить.
Старый 07.07.2010, 15:13   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Может происходит попытка обновления
AX 2009 RU4 -->> AX 2009 SP1 RU5
или AX 2009 SP1 RU4 -->> AX 2009 RU5 ?
Старый 07.07.2010, 15:32   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Со 100%-ной вероятностью не отвечу (инсталлятором занимается другая команда), но подозреваю, что приложения для обновления инталлятор ищет в каталоге, указанном в следующем ключе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dynamics\5.0\Setup\InstallDir
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 07.07.2010, 20:38   #6
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
не, приложения то он находит.
они у меня все в одном каталоге. штук 5. Три каталога из пяти показывает. А вот 2 нужных для обновления - не показывает.
Как он определяет какие приложения в каких каталогах нужно обновлять, а какие не нужно?
Старый 08.07.2010, 00:40   #7
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
По наличию в каталоге приложения файлов axsyp.version, axglp.version:
1. Они должны присутствовать в каталоге.
2. В них должен быть пробит номер билда, более раннего, чем тот, на который производится обновление.
Старый 08.07.2010, 14:01   #8
Т.е. удалять эти файлы нельзя?
Рекомендуемая технология: найти эти файлы и руками уменьшить номер билда.
В этом случае можно будет принудительно установить, невзирая ни на что.
Так?
Старый 08.07.2010, 14:12   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для начала попробовать обойтись без "варваства":
- Посмотреть в файлах .version версию и определить - есть ли в приложении SP1 (http://mbsturk.blogspot.com/2010/04/...n-checker.html)
- Выбрать соответствующий RollUp RTM/SP1
Старый 08.07.2010, 14:25   #10
понимаю. сам бы так ответил.
номер билда лучше определять здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
(по-моему, у меня первоисточник)
итак, проверяю. среди прочих приложений, в том же месте, что и остальные, есть приложение: ax2009, 5.0.1001.176 (т.е. никаких роллапов не установлено, glp - отсутствует, но зато SP1 - установлен)
запускаю Rollup 5 для SP1
инсталятор не показывает это прилоежение в списке доступных для обновления
axsyp.version
<VersionInfo>
<Version>5.0.1000.52</Version>
</VersionInfo>
axgls.version
<VersionInfo>
<Version>5.0.1001.176</Version>
<Region>EE</Region>
</VersionInfo>
По-моему, все-таки какая-то ошибка в установщике.
(параметры приложения с установленным RU4 приведу позже, если руки дойдут. Но установщик и RU4 тоже не "видел")
Старый 08.07.2010, 17:55   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для попадания приложения в список обновления достаточно чтобы директория содержала 3 файла:
axsys.aod (может быть пустым)
axsyp.aod (может быть пустым)
axsyp.version (должен содержать "правильную" версию)
Еще можно попробовать проверить:
- Имя директории на спец символы
- Права на директорию и файлы
Старый 08.07.2010, 19:59   #12
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Так?
Ок, упрощаю задачу до предела Прилагаю два файла в архиве, в них пробит номер билда RU4. Положите их в папку с приложением, после этого инсталлятор долже "увидеть" папку для обновления.
Тип файла: zip version.zip (329 байт, 191 просмотров)
Старый 09.07.2010, 12:22   #13
Спасибо. Буду юзать.
Но точно нет ошибки в логике работы инсталятора?
Ведь говорится, что "RU5 для SP1" может устанавливаться на любую версию с SP1.
А если роллапы не накатывались, то glp-отсутствует.
Получается, что инсталятор не ставит по крайней мере на приложения с SP1, но без роллапов. Т.е. противоречит заявленному в документации. Или я чего-то не понимаю?
К чему дополнительные вопросы - чтобы достоверно понять алгоритм работы инсталятора, А ТАКЖЕ алгоритм работы процедуры ReleaseUpdate*. Процедура ReleaseUpdate* умеет поднимать данные из безроллапового прилоежния?
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
axsys.aod - не может быть пустым
rollup'ы не трогают и не перезаписывают этот файл.
Старый 10.07.2010, 10:03   #14
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
По идее, инсталлятор определяет текущую версию приложения по наличию .version файлов и номеру билда, пробитого в них.
Со достаточной достоверностью можно лишь утверждать, что нет найденной ошибки в логике инсталлятора.
Что касается ReleaseUpdate*, - да, процедура должна обновлять данные с "чистого" AX 2009 SP1, более того - с AX 4.0
Старый 24.10.2010, 15:51   #15
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Исходные данные: DAX 4.0 SP2 FP1 EE.
Будет переход на DAX 5.0 SP1 EE. Хотелось бы сразу поставить Hotfix rollup 5.
Не совсем понятна последовательность установки. Если с точки зрения кода все понятно, то как быть с данными? В какой последовательности переходить?
Сначала перевести на 5.0 SP1 EE? Нужно ли накатывать последовательно Hotfix rollup начиная с 3-го? Или можно поставить сразу 5-ый?
Старый 25.10.2010, 02:52   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Переход с 4-ки на 2009-ю осуществляется в "один заход": берете последнюю доступную версию приложения (RU5), переносите на него свои модификации - как минимум в части Data Dictionary - и натравливаете на базу скрипты обновления данных. Все hofix rollup'ы кумулятивны, т.е. достаточно взять лишь последний - он будет включать все предыдущие обновления. Отдельно стоит рассмотреть вопрос с модулями СНГ Зарплата и УП, идущими отдельным los-слоем: часть их функционала доступна даже при отсутствии лицензий, так что если у вас есть какие-либо завязки на них, то стоит включить соотв. слой в стандартное приложение, на которое вы будете переносить свои модификации.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 25.10.2010, 04:11   #17
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Другое дело, что очень скоро должен появиться RU6, и наверняка имеет смысл чуть-чуть подождать.
За это сообщение автора поблагодарили: fedka (1).
Старый 25.10.2010, 11:03   #18
fedka is offline
fedka
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
А известны ориентировочные сроки?
Старый 25.10.2010, 11:12   #19
oip is offline
oip
Axapta
По плану должны вроде в октябре. Обновление SL2 слоя (Расчеты с персоналом) для RU6 тоже на октябрь планировали.
Старый 25.10.2010, 11:22   #20
fedka is offline
fedka
Спасибо!
А примерные изменения-нововведения случайно не известны?
ax2009, rollup, ru5, инсталляция, как правильно, обновление, установка, crm2011
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
