#1 |
Разбиение поставок при сводном планировании
Доброго дня
![]() Небольшая задачка к знатокам: Допустим есть производственный заказ на изготовление 25 ед продукции, для каждой ед по спецификации, требуется 1 ед товара. Для производства 1 ед продукции требуется 1 час времени рабочего центра. Т.е. в день производство может выпустить, при 8-часовом графике работы, 8 ед продукции. Вопрос: как при сводном планировании, добиться разбиеня заказов на покупку исходя из потребности 8 ед каждый день, вместо 25 ед к дате начала производственного заказа? С уважением. |
#2 |
Аманд
В настройке маршрута производства операции необходимо сопоставить расход сырья с операцией. Это можно сделать в строках и можно сделать в Конструкторе - отображении иерархии спецификации - с помощью драг и дроп. Там есть стрелочки синенькие, они должны соответствовать операции маршрута и номенклатуры (сырья). Без этой настройки потребление сырья рассчитывается на начало производства.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 14.07.2010 в 15:46. |
#3 |
Vals, подскажите, ответ на еще один вопрос, сейчас пытаюсь решить.
Как организовать цикличность выполнения операций? Например, произв. заказ на 25 ед. продукции. 8 часов рабочий день, 3 часа = 1 ед продукции. В маршруте 3 операции по 1 часу каждая. При планировании создается расчет Операция 1 = начало 14.07 по 16.07 Операция 2 = начало 16.07 по 18.07 Операция 3 = начало 18.07 по 21.07 Нужно создать цикличность т.е. Операция 1 = начало 14.07 10:00 по 14.07 11:00 Операция 2 = начало 14.07 11:00 по 14.07 12:00 Операция 3 = начало 14.07 12:00 по 14.07 13:00 -> Операция 1 Каким образом этого возможно добиться? Заранее весьма признателен. Последний раз редактировалось kart; 14.07.2010 в 15:57. |
#4 |
Аманд
Нужно мощность рабочего центра указать соответствующую, чтобы он за час делал только одну операцию.
Операции должны быть последовательными. И ещё, нужно перекрытие настроить равное 1. Чтобы, когда готова 1 шт. она передавалась на следующую операцию. Перекрытие работает только при планировании заданий.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 14.07.2010 в 16:10. |
#5 |
а что именно необходмо настроить?
#6 |
Аманд
Настройте перекрытие операций, оно даст ожидаемый эффект.
Поле "Перенос пакета" в AX2009 |
#7 |
Уже попробовал настроить перекрытие, в результате, при планировании заданий он вместе 2 дней планирует аж до 2020 года
#8 |
Аманд
Вам нужно проверить настройки спецификации и маршрута. В производстве от них много зависит.
#9 |
Ок, а на что обратить внимание?
И вы можете подробнее про перекрытие? Оно должно быть установлено на всех 3-х операциях по 1 или? |
#10 |
Аманд
На первых двух по 1
#11 |
Аманд
Параллельные операции в производственных маршрутах
Знатокам производства. На форуме есть информация. Можете описать свои настройки, возможно, будет понятнее. |
#12 |
И при нажатии кнопки "Планирование заданий", выкидывает ошибку, что рабочий календарь до 2020 года не установлен.
Я делаю вывод, что он пытается запланировать задания до 2020 года. Вопрос, есть-ли еще какие-нибудь поля, которые могут оказать влияние на перекрытие? |
#13 |
Какие параметры необходимо описать?
#14 |
Аманд
![]() Картинки с настройками покажите. Планирует так далеко из-за того, что каждое сырьё она начала закупать отдельно и срок зависит от времён упреждения и т.д. Вы запланируйте до 2020 года и посмотрите, какие параметры повлияли на срок. Настройки некорректные, а просто так сказать, где вы ошиблись - невозможно. |
#15 |
Аманд
В поле Часы/время в раб центре что у вас стоит?
#16 |
Аманд
На всех трёх операциях один рабочий центр участвует?
#17 |
Операция 1
Время выполнения = 1 Кол-во процесса = 1 Часы\время = 1 Перенос пакета = 1 Перекрытие = 1 Приоритет = Первичная След операция = 2 Раб. центр = Мешалка 1 Загрузка = 100 Кол-во раб. центров = 1 Операция 2 Время выполнения = 1 Кол-во процесса = 1 Часы\время = 1 Перенос пакета = 1 Перекрытие = 1 Приоритет = Первичная След операция = 3 Раб. центр = Мешалка 2 Загрузка = 100 Кол-во раб. центров = 1 Операция 3 Время выполнения = 1 Кол-во процесса = 1 Часы\время = 1 Перенос пакета = 0 Перекрытие = 0 Приоритет = Первичная След операция = 0 Раб. центр = Мешалка 3 Загрузка = 100 Кол-во раб. центров = 1 Рабочие центры Мешалка 1 Мощность = действий\час Количество = 1 Исключительный Ограничен по свойствам Мешалка 2 Мощность = действий\час Количество = 1 Исключительный Ограничен по свойствам Мешалка 3 Мощность = действий\час Количество = 1 Исключительный Ограничен по свойствам |
#18 |
Аманд
Рабочие центры
Мешалка 1 Мощность = действий\час Количество = 1 Исключительный Ограничен по свойствам Мешалка 1 Мощность = действий\час - убрать, Количество = 1 Исключительный - убрать. Ограничен по свойствам - убрать |
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (2). |
#19 |
Ок, в текущих заданиях рисует:
оп 1 = 14.07 - 16.07 оп 2 = 14.07 - 16.07 А возможно, то, что я написал? оп 1 = 14.07 10:00 по 14.07 11:00 оп 2 = 14.07 11:00 по 14.07 12:00 -> оп1 итд? |
#20 |
Сообщение от kart
![]() Доброго дня
Опции просмотра | |
