Старый 28.02.2008, 19:15   #41
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Попробую еще отстоять по поводу "неочевидности". Дело в том, что лукап строится и в таблице хранится именно код улицы (или другого элемента адреса). Соответственно, если ты вобьешь в поле Кода название - ты получишь то, что выкладывал - не отрабатывает стандартный валидатор. Именно по этой причине и сделано так, что ты нажимаешь лукап, вбиваешь имя, а реально выбирается код. Еще хитрее механизм на номерах домов. Если улица большая, то она может иметь несколько индексов и в КЛАДРе они указаны как Н(1-5), Ч(4-20) - четные, нечетные дома. Соответственно номер дома ты должен вбить рукой, а в лукапе лишь ткнуть в нужный диапазон, чтобы выбрать корректный индекс.
А вот с полем Индекс вообще интересная история. Стандартный индекс содержит лукап, а наш нет. Дело в том, что в стандартной системе индексы лежат в одной таблице, а вот в КЛАДРе они размазаны по всем адресным элементам (город, населенный пункт...). Соответственно, чтобы система не ругалась на тот факт, что введенного индекса нет в таблице индексов (он может быть только например в городах) приходится на лету подменять контрол на форме и не привязывать его к полю, а после ввода перекладывать значение в поле
Могу еще отправить посмотреть \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU. Этот класс появился в четверке и позволяет избежать изменений во всех формах, где есть адреса. Надеюсь, что тоже будет полезно. В трешке обработка российского формата была реализована на форме, а вот в четверке уже на этом классе. В последнее время часто проскакивают вопросы по поводу добавление контролов на лету
Теперь по поводу пятерки. Там появляется функционал Global Address Book. Т.е. если несколько сущностей в системе объединить в одну (поставщика и клиента например), то далее система осуществляет синхронизацию адресов по этой сущности. Поменяли у клиента - поменяется и у поставщика. Требование, чтобы справочники адресов были общими, не наше требование, а стандартное. Можно по идее создать табличную коллекцию по адресным таблицам и жить более-менее счастливо.
Ну вот и мааааленькая статейка получилась
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 28.02.2008, 19:19   #42
Хочу заметить, что в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ в самом конце как раз и написано про набор первых букв в лукапе.. В свое время именно из этой статьи вынес сие знание.
Хороший сайт, блин... Надо чаще читать...
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 03.06.2008, 16:59   #43
natterru is offline
natterru
при импорте сокращений адресов из КЛАДР, вместо русского шрифта что то нечитабельное... как лечить?
Миниатюры
Старый 04.06.2008, 10:33   #44
Mike2005 is offline
Mike2005
Перделывал в 3. Детально не помню, но проблема была в количестве нулей в коде улиц, населенных пунктов. И с некорректным заполнением поля Населенный пункт.
Старый 02.02.2009, 16:49   #45
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
К вопросу пользования КЛАДРом, проблемы, с которыми приходится мириться:
1. Не все адреса есть в КЛАДРе, заставить авторов добавить в КЛАДР практически нереально.
А как боролись с этой проблемой?
Забивали адреса в справочник руками и/или обновляли загрузкой КЛАДР?
Обновление КЛАДР не такое частое событие и в промежутках нужно как то жить.
Алексей
Старый 02.02.2009, 17:54   #46
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Ну, например, адреса воинских частей в ближайшее время не появятся в КЛАДРе - военная тайна . Есть новые улицы которые в местных налоговых не всегда есть, что уж про общероссийский классификатор говорить...
Если адреса нет - решали по месту. Например, заводили ближайший адрес (фактический адрес сотрудника, если он не особо интересен работодателю). Читал на форумах, что теоретически можно вытребовать у местной налоговой "местный" уточненный КЛАДР.
Могу ошибиться, но если сдаете отчетность в электронном виде, то просто добавить произвольный адрес некорректно - программы проверки данных все равно не примут вашу отчетность.
Ivanhoe as is..
Старый 16.07.2010, 09:46   #47
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в названии улицы надо нажать на кнопку лукапа, потом переключиться на русский язык и начать вбивать Бо.. и тут же попадешь на Бобров переулок.
согласен - в большинстве случаев помогает. но есть ряд адресов, которые нужно искать не по первым символам - а скажем по маске *иванов*.
Поясню - если я буду вбивать просто первые буквы (ИВ) - то найды все улицы (проспекты, шоссе и т.д.), которые начинаются на ИВ. НО могут быть следущие варианты:
1. имени Иванова улица (первые буквы ИВ - тут уже не помогает)
2. генерала Иванова улица
3. марашала Иванова улица
4. и т.д. перебирать все варианты можно довольно долго
пример жизненный - сотрудники уже не раз обращались ко мне с возмущением "ну вот опять нет нужной улицы".
Как посоветуете искать улицы в таких случаях?
Старый 16.07.2010, 11:10   #48
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Открываем лукап, нажимаем CTRL+F3 и вводим нужный фильтр в поле "Наименование улицы".
Сделать "фильтр по полю" прямо в лукапе нельзя - там идет программная подмена поля и фильтр будет наложен на поле "Код улицы".
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (2).
Старый 16.07.2010, 11:39   #49
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
спасибо - действенный метод
еще вопрос: это нормально, что в лукапе по улицам - список улиц в целом по региону - хотя я явно указал город.
Пример: в Волгограде нет улицы Ленина (см. скриншот 1). А вот лукап в адресах выдает целый перечень улиц Ленина (см. скриншот 2) - только все они не в волгограде, а в Волгоградской области
Миниатюры
Название: Улицы Волгограда.JPG
Изображения
Старый 16.07.2010, 14:18   #50
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, это не нормально. Какой фильтр ставится в лукапе автоматом?
Ivanhoe as is..
Старый 16.07.2010, 15:06   #51
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
т.е. у вас на примере волгограда и улицы ленина другая картина?
мои действия:
1. заполняю страну - россия
2. заполняю регион - 34, Волгоградская область
3. заполняю город - 001, Волгоград
4. открываю лукап по улице - нажимаю crtl+f3, там заполнены поля: страна, регион и город. Т.е. все как положено...
Старый 03.08.2010, 00:23   #52
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Решение проблемы:
Советы: Адреса и использование КЛАДР в Axapta 3.0 CIS SP2
Фикс не тестировал, только собираюсь его накатывать на рабочую систему.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 03.08.2010, 00:27   #53
Kabardian
Записей в блоге: 14
на всякий случай продублирую тот самый пост с хотфиксом здесь
Глюк стандартного функционала (3.0 SP3 Critical Upd. 1): если выбирается город, который является центром региона (т.е., не принадлежит ни к какому району), то в списке выпадают все улицы всех городов данного региона. В результате имеем в списке десяток улиц Ленина и при выборе "чужой" улицы уже выбранный нами город меняется на другой.
Багфикс: добавляем кусочек кода в функцию lookupStreet() мапа AddressMap_RU.
if(this.County)
queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ZipCode,County));
queryBuildRange.value(this.County);
// bugfix starts here
else
queryBuildRange.value("000");
// bugfix ends here
Может, ещё кому-нибудь пригодится
Старый 03.08.2010, 08:03   #54
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Решение проблемы:
спасибо за ответ.
т.е. этой проблеме уже более 5 лет???
у меня dax 2009 ru5 - и опять куча улиц Ленина.
Для dax 2009 - данное решение актуально?
Старый 03.08.2010, 15:38   #55
epic is offline
epic
Да.
Старый 03.08.2010, 16:32   #56
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
А как у вас решается вопрос с обновлением устаревших кодов КЛАДР?
В 3-й версии был только импорт актуальных кодов, изменилось ли что-нибудь в Ax2009?
Старый 04.08.2010, 19:47   #57
Kabardian
Записей в блоге: 14
спасибо за ответ.
Когда узнал это, сразу захотел открыть запрос в техподдержку Microsoft, но не смог этого сделать -- контрактом не предусмотрено, что мы можем отправлять запросы на поддержку напрямую в Microsoft с Customer source.
Если есть возможность, кто-нибудь сделайте это пожалуйста.
Старый 05.08.2010, 13:56   #58
epic is offline
epic
Кто-нибудь обновлял КЛАДР между так сказать датами актуальности: с даты актуальности 30.06.10 до даты актуальности 28.07.10 в AX 2009?
Что-то не обновляются данные при импорте КЛАДР через штатную форму с выбором ODBC источника .
Проверяю справочник домов, старые записи не удаляются, новые не появляются. пример:
Регион 02-Башкортостан; Город-Салават; Код улицы 0031-Колхозная; Код дома-0003, Номера домов Ч(32-40); Индекс-453252.
В последней актуальной версии КЛАДР данных номеров домов нет. Добавили новые номера Ч(32-74), возможно код дома оставили старый, но они в АХ 2009 не появились(
Последний раз редактировалось epic; 05.08.2010 в 14:00.
Старый 09.08.2010, 12:21   #59
epic is offline
epic
Сообщение от epic Посмотреть сообщение
проблема была лишь в невнимательности и решена штатными средствами.
ax2009, ax4.0, faq, импорт, кладр
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Как из Axapta загрузить (выполнить) хранимую процедуру Buba DAX: Программирование 18 08.05.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
