Старый 17.08.2010, 15:07   #1
ask is offline
ask
Кнопка в форме, изменяющая объекты: как лучше?
Моя первая тема, извините, если что не так! Поиском искал - не нашел ответа.
Есть задача: к стандартным объектам CRM 4.0 , например salesorder, добавить некоторые дополнительные функциональности. Например что-бы в форме заказа при выполнении "fulfill order" соврешались еще какие-либо действия над другими объектами CRM, а так же вызывалась функция "зарезервировать товар" через сторонний веб-сервис третей фирмы. В общем действия, которые я сам смогу запрограммировать.
Как лучше всего добавить подобную функциональность в CRM?
-вставить плагин-обработчик после операции "fulfill order"? Это возможно?
-написать собственную кнопку "fulfill order" и вызывать aspx-страницу с моим кодом?
-написать собственную кнопку и вписать всю функциональность прямо в форме на javascript?
Заранее спасибо!
Старый 17.08.2010, 15:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
добро пожаловать на форум! Действительно, вы можете написать обработчик события смены состояния объекта SalesOrder (Заказ), в котором выполнять определенные операции. Как правило это операции над данными: проверки, создание дополнительных объектов, заполнение вычисляемых полей. Важно понимать, что этот код выполняется на сервере системы, поэтому доступ к сторонним веб-сервисам может быть ограничен. Так же операция выставления счета выполняется разово, и в случае проблем с интернет, или сервисом третьей стороны, плагин может отработать некорректно. В вашем случае, я думаю, лучше будет написать для этих целей отдельное веб приложение и встроить его в интерфейс CRM. Отрывать его можно как по кнопке, так и встроить его в интерфейс: через IFrame или ISV.config
Старый 17.08.2010, 16:05   #3
ask is offline
ask
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понял что в конце все кнопки и меню в формах CRM в конечном итоге вызывают какой-то URL? То есть мое приложение должно обязательно быть web-based, например aspx?
Старый 17.08.2010, 16:26   #4
Артем Enot Грунин
Варианта два: либо URL, либо JavaScript. В вашем случае лучше, конечно, использовать ASPX приложение. Как это в нем сделать авторизацию в CRM в SDK худо бедно изложено.
Старый 19.08.2010, 20:15   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А я бы воспользовался плагином. FullFill сообщение из коробки - не поддерживается. Но при помощи небольшого ансапорта сообщение может быть добавлено в список обрабатываемых - http://crmpro.blogspot.com/2009/11/s...ill-state.html
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
Неактивные объекты не отображаются в связанном. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 2 02.07.2008 16:18
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
