Старый 15.09.2010, 13:44   #1
maxkov is offline
maxkov
! Сопоставление невозможно из-за нарушения процедуры управления книгой продаж/покупок.
Проблема в следующем:
Накладная разбита по графику оплаты на 2 открытых проводки
Платеж полностью закрывает сумму по одной проводке открытой задолженности и захватывает часть второй
При попытке сопоставления вылетает ошибка: "Сопоставление невозможно из-за нарушения процедуры управления книгой продаж/покупок"
Связана она с тем, что реально открытые проводки относятся к одной проводке по накладной и система не дает в рамках одной даты дважды сопоставить одну и ту же проводку по накладной с одной и той проводкой по платежу.
Вариант объединения открытых проводок видится геморойным, потому что надо хранить инфу, что было объединено, а если пойдут сложные комбинации платежей и графиков, то восстановить изначальную ситуацию с открытыми проводками после рассопоставлений практически не реально.
Можно ли отключить эту функцинальность (книга покупок/ продаж не нужна - учет управленческий, налоги не считаются) без потери функционал расчета курсовых разниц, переоценок нужными датми и т п.
Есть ли другие решения этой проблемы?
Старый 15.09.2010, 14:48   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
версия системы?
в 2009 это исправили. т.е. можно сопоставлять накладную, разибитую по срокам оплаты на несколько открытых проводок, с одним платежом.
возможно, есть смысл "разрешить" такие сопоставления - взяв за образец решение из 2009 версии.
Последний раз редактировалось d&m; 15.09.2010 в 14:55.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 15.09.2010, 14:53   #3
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Отключить можно, кроме книги покупок/продаж ничего не отвалится.
Старый 15.09.2010, 16:35   #4
maxkov is offline
maxkov
спасибо отключил функционал
а 2009 искать надо, у нас 4
Старый 15.09.2010, 16:50   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 4.0 была бага при сопоставлении / рассопоставлении - не очищалась история и возникала указанная ошибка. Есть возможность посмотреть в коде откуда именно возникает ошибка?
Ivanhoe as is..
Старый 16.09.2010, 16:05   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Та же ошибка вылезла сегодня у нас. АХ 2009, 5.0.1500.2116.
Пытаемся сопоставить возврат предоплаты клиенту (текущий период) с самой предоплатой (тот период уже закрыт). Предоплата эта уже была с чем-то сопоставлена в своем периоде, только что их рассопоставили текущим периодом.
Доступ к коду имеется. Ошибка возникает в классе CustVendSettle, метод settleNow, код:
if (! this.isBadDebtAmortisation_RU() && ! this.checkIfCanBeSettled_RU(transactionDate))
   throw error("@GEE8080");
В том же классе есть упомянутые методы isBadDebtAmortisation_RU и checkIfCanBeSettled_RU. Они таковы:
private boolean isBadDebtAmortisation_RU()
    return (custVendTransDebit.TransType  == LedgerTransType::RTax25_BadDebtDebitAmortisation    ||
            custVendTransDebit.TransType  == LedgerTransType::RTax25_BadDebtCreditAmortisation   ||
            custVendTransCredit.TransType == LedgerTransType::RTax25_BadDebtDebitAmortisation    ||
            custVendTransCredit.TransType == LedgerTransType::RTax25_BadDebtCreditAmortisation);
protected boolean checkIfCanBeSettled_RU(TransDate _settlementDate)
    return true;
Понять по коду, в чем дело, я пока не способен
Подскажите, пожалуйста, что поправить или куда копать. Бухи говорят, что им срочно - закрывают период.
Старый 16.09.2010, 16:27   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В таблице CustVendTransPostingLog_RU случайно не остались "лишние" строки, привязанные к предоплате?
Встречал такие ошибки, когда у "начисления" (оно же накладная), сделанного через журнал ГК, не было заполнено поле Invoice. А при очистке указанной мной таблицы (при рассопоставлении) начисление ищется с учетом заполненности этого поля.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 16.09.2010, 19:37   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
По совету Ivanhoe стал копать таблицу CustVendTransPostingLog_RU. Там было две пары записей по этому клиенту: одна по действующему сопоставлению, другая по отмененному. Рассопоставил оставшуюся операцию по клиенту - записи по (бывшему) действующему исчезли из CustVendTransPostingLog_RU, а те, что были по ранее отмененному - остались.
То есть получилось, что действующих сопоставлений по клиенту нет, отмененных много, а пара записей в таблице - всего одна, для одного конкретного прошлого сопоставления. Действительно, на правду это как-то мало похоже.
Решился их удалить (сохранив в Excel'е, мало ли что). Сопоставление заработало.
Большое спасибо!
Старый 16.09.2010, 19:56   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поле "Накладная" было заполнено у исходной проводки по клиенту (не оплата)?
Ivanhoe as is..
Старый 17.09.2010, 14:41   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Нет, не было. Проводка делалась через ГК, входила в нач. сальдо.
Ты был целиком прав
Старый 17.09.2010, 15:41   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну вот для себя решил что из трех вариантов (делать автоматическую нумерацию в журналах, оставить заполнение поля на пользователя или изменить код рассопоставления), наиболее безболезненный - первый. Тем более, что на форуме уже проскальзывали высказывания, что система понимает "начисление" именно по заполнению этого поля, т.е. менять только рассопоставление боязно.
Ну а заливщику начального сальдо - отдельный привет
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2010, 12:55   #12
maxkov is offline
maxkov
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
версия системы?
Поставили 2009 ошибка сохранилась. 2 разбитые по графику проводки не сопоставляются с одним платедом.
МОжет там что-то надо настроить?
Старый 29.10.2010, 13:39   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
в очередной раз проверил - отлично сопоставляется. Напишите подробнее - что вы сопоставляете.
Миниатюры
Название: Cопоставляемые проводки.JPG
ID:	6313   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эти же проводки на диалоге реверса.JPG
Старый 29.10.2010, 16:49   #14
maxkov is offline
maxkov
В конфигурации у нас включена журнализация и обработка предоплаты - нам нужна данная шняга.
Далее разнесена закупка с графиком платежей - в итоге в форме сопоставления отражено 3 проводки, порожденные разноской накладной.
В журнале платежей сделан платеж.
Валюта платежи и накладной - доллар.
Даты различаются - соответственно будут сформированы курсовые разницы при сопоставлении.
Далее в форме сопоставления фактур с оплатами выделяю проводку оплаты и 2 проводки задолженности, относящиеся к разнесенной накладной.
КОрректирую сумму сопоставления в обеих проводках задолженности - ставлю по 10 долларов.
Нажимаю обновить - ошибка книги покупок и продаж.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 29.10.2010, 16:50   #15
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ошибка есть в 5-ке. Сам видел. Если по проводке по накладной по поставщику есть две открытые проводки с одинаковой датой, то при сопоставлении действительно возникает ошибка. Если в открытых проводках даты разные, то ошибки при сопоставлении не будет.
glibs®
Старый 29.10.2010, 16:58   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
. Если по проводке по накладной по поставщику есть две открытые проводки с одинаковой датой, то при сопоставлении действительно возникает ошибка. .
под датой тут понимается "Срок выполнения" (DueDate) ?
Если да, какой смысл в открытых проводках с одинаковой датой? открытые проводки как раз и нужны для разных дат (сроков погашения задолженностей)
Старый 29.10.2010, 17:14   #17
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да действительно - ерор повторился. Видимо, проблема в том, что сопоставляются валютные проводки - т.к. в аналогичной ситуации проводки в первичной валюте сопоставляются без проблем.
если есть активная поддержка - зарегистрируйте эту ошибку, авось исправят...
Старый 29.10.2010, 17:28   #18
maxkov is offline
maxkov
Мы не партнеры а клиенты у нас нет таких поддержек.
Старый 02.11.2010, 10:15   #19
maxkov is offline
maxkov
Сообщите майкрософту пожалуйста
Сообщите майкрософту, пожалуйста, у кого есть такая возможность. Может они когда нить исправят эту ошибку.
Вообще это косяк наших локализаторов, которая связана с формирование CustVendTransPostingLog_RU.
Потому как ошибка возникае когда система курсовую разницу сюда писать начинает.
Исправлять этут функционал большой гемор, потому как механизм реверсирования сопоставления и всех связанных курсовых разниц очень запутанный.
Старый 02.11.2010, 16:09   #20
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Маловероятно, что это когда-нибудь исправят, так как в свое время эта проверка была сделана осмысленно. Изначальный дизайн сводился к тому, что если разрешить сопоставлять одну и ту же пару проводок на одну и ту же дату, это потенциально развалит механизм "сопоставления на дату" и генерации проводок по сопоставлению (CustVendTransPostingLog_RU). Спорить о "прямоте" или "кривости" этого дизайна можно долго.
В Вашем случаю, полагаю, нужно просто сопоставить платеж с двумя открытыми проводками по накладной двумя отдельными сессиями, на разные даты - даты оплаты согласно графика платежей.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 02.11.2010 в 16:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
vendtransopen, сопоставление
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Работа с книгой покупок. Наталия DAX: Функционал 13 07.12.2007 09:24
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
