Старый 22.09.2010, 18:33   #1
PlayingAlex is offline
PlayingAlex
Учет импортных операций в АХ 4.0 (РФ)
Коллеги по внедрению АХ,
Не могли бы вы подсказать как в АХ 4.0 (рос. локализация) правильно отразить импортные операции с начислением таможенных платежей и формироанием Счета-фактуры.
Спасибо.
Старый 22.09.2010, 18:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В 4.0 это не предусмотрено. Обработка ГТД появилась только в AX2009 RU5.
Старый 22.09.2010, 18:51   #3
PlayingAlex
Тогда каким образом отражать импортные операции в АХ 4.0?
Старый 22.09.2010, 19:17   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вручную
Создаем закупку и разносим накладную по товарам (заполнив аналитику ГТД, если нужно).
Отдельно заводим закупки "услуг" по транспортировке, таможенным пошлинам и т.п. на нужных поставщиков (транспортная компания, таможня и т.д.), относим услуги на определенный счет ГК.
Если эти расходы включаем в себестоимость товаров, то дальше делаем вручную коррекцию проводок по закупке (в складском модуле) на сумму закупленных услуг, указав кор.счетом - тот самый "определенный счет ГК".
Ivanhoe as is..
Старый 22.09.2010, 20:20   #5
PlayingAlex
Спасибо, а как тогда корректно сформировать Счет-фактуру, с расчетом суммы НДС на основании таможенной стоимости с последующим отражением в Книге закупок?
Старый 22.09.2010, 23:26   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Через журнал ГК. По дебету укажите счет входящего НДС, на вкладке ”Разное” укажите налоговый код (не налоговые группы), где этот счет указан в настройке разноски налога как счет входящего НДС, по кредиту укажите счет поставщика и укажите поставщика вашу таможню. Сумму укажите только НДС. После разноски обработайте по строке журнала запись книги покупок (если не ошибаюсь, то кнопка Функции). Полученную счет-фактуру обрабатывайте стандартным образом.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: PlayingAlex (0).
Старый 23.09.2010, 09:48   #7
PlayingAlex
Все вроде бы логично, вот только не нахожу возможность выполнить разноску Счета-фактуры по строке журнала ГК
Старый 23.09.2010, 09:49   #8
PlayingAlex
Не подскажите мне, как это сделать?
Старый 23.09.2010, 10:14   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В руководстве пользователя по Ax 4.0 (четвертая глава) написано, что проводка должна быть ГК - ГК. Кнопка "Функции - Книга покупок" должна появится после разноски журнала.
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2010, 10:22   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Проверьте тип налога для налогового кода (в справочнике налогов). Должен быть "Стандартный НДС" (или пониженный НДС, или НДС 0 - в общем, что-то из НДС-ов). Иначе разноска счет-фактуры из ГК будет не доступна.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 23.09.2010, 10:25   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
По дебету - обязательно должен быть счет ГК (указанный в настройке налогового кода), по кредиту - не важно. И потом, как в дальнейшем будете проводить оплату НДС на таможню? По мне, так на счет поставщика проще будет...
Пункты о книге покупок и продаж будут сразу, только не активные, пока журнал не будет разнесён.
Старый 23.09.2010, 10:47   #12
PlayingAlex
Господа, огромное Вам спасибо за помощь, Книга покупок появилась - продвигаемся дальше в разноске Счета-фактуры....
Расчеты с таможней будем проводить через счет взаиморасчетов. Кстати, а в операциях по импорту какая должна быть ставка НДС для корректного отражения в Книге покупок? 18%?
Старый 23.09.2010, 10:51   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от PlayingAlex Посмотреть сообщение
НК, ч.2, гл. 21.
импорт, ндс
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Типы операций в ОСах (АХ 3.0) dimit DAX: Функционал 2 17.08.2007 12:33
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
