Старый 12.02.2008, 13:31   #21
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А на Висте verdana есть? Если нету, можно этот шрифт добавить в установленные шрифты
Старый 13.02.2008, 12:57   #22
Shur is offline
Shur
Зависит от темы.
Чаще помогает
Tahoma,0=Tahoma,204
Старый 13.02.2008, 13:15   #23
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Shur Посмотреть сообщение
Зависит от темы.
Чаще помогает
Tahoma,0=Tahoma,204
1. Тема - Aero.
2. Такая строка есть...
Старый 13.02.2008, 13:19   #24
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
1. Тема - Aero.
Самое неприятное, что пришлось потратить кучу времени, чтобы опытным (почему-то исправляется ситуация не после первой перезагрузки, а после нескольких. Вот это вообще...) путём придти к тому, что везде (ой ли?), кроме статусной строки, шрифты отображаются корректно.
А вот эта ерунда теперь глаза мозолит.
Нет, можно конечно каждый раз в русскую раскладку переключаться, но это всё же скорее временное решение, чем полностью удовлетворяющее..
Старый 11.03.2008, 14:39   #25
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Зависит от темы.
Чаще помогает
Tahoma,0=Tahoma,204
Мне помогло такое(т.е. без 0 и кое где без 204), хотя загружать с русской раскладкой всё равно обязательно:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif"
"Segoe UI"="Segoe UI,204"
"MS Sans Serif"="MS Sans Serif,204"
"MS Shell Dlg 2"="MS Sans Serif"
Старый 09.07.2008, 10:03   #26
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Была такая же проблема, Axapta 3.0 SP4 под Vista Home Prenium, вместо русских букв в меню были карякулы. Все пробовал не помогало, а когда поменял раскладку, все стало на свои места. Поставил русскую раскладку по умолчанию!
Старый 30.09.2008, 08:49   #27
tarakan is offline
tarakan
Смените в системе тему "VISTA" на "классическая" и будут нормальные шрифты!
Смените в системе тему "VISTA" на "классическая" и будут нормальные шрифты в английской раскладке!
Последний раз редактировалось tarakan; 30.09.2008 в 08:56.
Старый 06.04.2009, 15:36   #28
Ark is offline
Ark
Сообщение от tarakan Посмотреть сообщение
Не помогло, нужна по умолчанию русская раскладка клавиатуры.
Старый 07.04.2009, 10:48   #29
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Ark
Создай файл с расширением *.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Запусти на выполнение с правами админа. Перезагрузи систему.
Старый 09.04.2009, 13:11   #30
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Обычно помогает проставить соответствия 0, 204 на те шрифты, которые стоят в используемой теме как шрифт "по умолчанию"(aka Ms Shell Dlg)). В самых тяжелых случаях, помогает замена этого шрифта на Tahoma.
Заменять 1250-1251 - грубый хак, ибо теперь в других приложениях, корректно использующих системную локаль, появятся проблемы с шрифтами.
Старый 20.05.2009, 13:09   #31
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Понял.
В реестре windows в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
добавьте изменение кодовой страницы для шрифта Segoe UI. В этой ветке у вас будут другие шрифты плюс Segoe UI
А что делать,если в указанной ветке у меня нет Segoe UI вообще?
Старый 20.05.2009, 13:30   #32
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от dreamer Посмотреть сообщение
1. Воспользоватся из 13 сообщения утилитой для определения нужного шрифта
2. Если шрифт все-таки Segoe UI, создать в реестре необходимую запись:
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 22.09.2009, 13:14   #33
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Кто ставил 3.0 на Windows 7? Приемы для Vista почему то не хотят работать(
Кстати если ставишь схему классическая проблем нет. Видимо это прелести Aero. Жаль а он мне нравится...
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Последний раз редактировалось KingPeas; 22.09.2009 в 13:27.
Старый 22.09.2009, 13:40   #34
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
ставил. отлично работает. а что не хочет работать?
вложил скриншот. Артефакты в главном меню присутствуют. но работать не мешают.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 22.09.2009 в 13:44. Причина: вложил скриншот.
Старый 22.09.2009, 14:35   #35
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face
У меня в главном меню тот же кося, но это как то не страшно, а вот в самой аксапте кракозяблы в формах и в контекстной строке это доставляет определенные неудобства. Мне как программисту неудобно каждый раз переключаться с английского в котором я в основном работаю на русский для форм при тестировании.
Пробовал править реестр
причем "Segoe UI"="Segoe UI,204" не было, я его добавлял, и удалял, результат не меняется
Миниатюры
Последний раз редактировалось KingPeas; 22.09.2009 в 14:43.
Старый 22.09.2009, 15:30   #36
У меня русский установлен языком по-умолчанию.
После правки этой ветки реестра нужно перегружать комп.
Старый 23.09.2009, 06:35   #37
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Да перегружал конечно, не помогает.
А с раскладкой я вообще сильно не задумываюсь какая у меня стоит, когда нужно PuntoSwitcher все переведет. А тут такая подляна со шрифтами)))
Старый 23.09.2009, 09:13   #38
тогда лучше поставьте русский по-умолчанию.
в современных ОС все чуть сложнее, нежели "со шрифтами".
Современные ОС - юникодные.
А старые приложения - неюникодные.
для старых приложений ОС пытаются подменить кодовую страницу при смене языка. В общем, там гораздо больше, чем просто "шрифты" происходит.
Можно рыть в сторону "nls 1252" (поищите на форуме по этим ключевым словам). Но этот способ не только лечит, но и калечит достаточно много.
проблема со шрифтами
Русские буквы не отображаются
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал(((
ЗЫ Кстати, поискал по старым темам. Народ вспоминает про шрифт Franklin Gothic
Старый 19.10.2010, 10:32   #39
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
Если лень ковыряться с настройкой шрифтов в Windows 7 или Vista - просто поменяйте Вашу тему оформления на классическую) и будет вам счастье.. заодно и ресурсы системы сэкономите
ЗЫ: только не путать классическую с упрощённой)
Только в любом случае при переходе на шрифты Tahoma хоть сменой темы, хоть сменой отдельно шрифтов- у меня не работает стандартный калькулятор)) циферки великоваты))Но- это к Гейтсу) главное Ах пашет)
Последний раз редактировалось Sentry; 19.10.2010 в 10:38.
Старый 10.11.2010, 14:46   #40
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Опять про шрифты
Имеется Windows 2008 Server Standart в качестве терминального сервера.
Хочу запустить Ax3 KR2. Все как-бы нормально, но остались кракозябры в заголовках грида и в ListView.
Уже все предложенные варианты перепробовал - nls_1252 заменил, шрифты в реестре поправил (Segoe UI тоже) - где еще порыться?
Миниатюры
regedit, реестр, русский язык, шрифты, ax3.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
