Старый 12.11.2010, 12:29   #1
PlayingAlex is offline
PlayingAlex
Товарно-транспортная накладная (1-Т) в АХ 4.0
Уважемые экперты АХ,
не подскажите есть ли в стандартной российской локазлизации возможность печати Товарно-транспортной накладной (1-Т)? Если нет, какие возможные наиболее эффективные варианты реализации данной возможности при печати?
Старый 12.11.2010, 12:37   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
например SalesPickingList в АОТ\Reports, не то?
по крайней мере по виду похожа
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.11.2010, 12:49   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, если включен конфигурационный ключ Торговля-Отгрузки, то транспортную накладную можно сформировать из журнала накладной клиента.
Старый 12.11.2010, 13:04   #4
PlayingAlex
А активация этого ключа позволяет печать этого документа в 4.0?
Старый 12.11.2010, 13:10   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, после активации становится доступна кнопка "Транспортная накладная" в журналах клиента, по которой открывается форма параметров транспортной накладной, оттуда уже печать.
Старый 12.11.2010, 13:13   #6
PlayingAlex
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Jonny, а Вы говорите о ТОРГ 12 или форма Т-1 - они немного схожи
Старый 12.11.2010, 13:20   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Нет, именно Т-1, только что проверил.
Вас смущает, что она формируется из накладной?
Можете посмотреть - ее формирует класс WMSBillOfLadingReport_RU
Да, еще, нужно чтобы в "Расчеты с клиентами-настройки-формы-настройка форм-транспортная накладная" стояло "Формат российских отчетов"
За это сообщение автора поблагодарили: PlayingAlex (1).
Старый 12.11.2010, 13:35   #8
PlayingAlex
Jonny, а можно Вас попросить переслать скриншот настройки активизации печати на
karpievichay1980@ukr.net Просто не могу найти такой настройки и у меня печатается другая форма ТТН - явно не российская. Заранее спасибо
Старый 12.11.2010, 15:04   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Будьте внимательны с ТТН! В стандарте, насколько я помню, русский отчет формируется только при разноске накладной. При этом настройка (международная) предполагает возможность формирование bill of lading и при разноске отборочной. Так что проверьте, подходит ли вам такой вариант.
При перемещениях зачастую также хочется печатать ТТН, а это в стандарте не доступно
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2010, 15:10   #10
PlayingAlex
Господа, а не подскажите где можно взять стандартные шаблоны форм документов.....для России, чтобы их в дальнейшем использовать?
Старый 12.11.2010, 15:41   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Стандартные - в русских дистрибутивах AX =). Если нужны просто шаблоны - на http://www.consultant.ru/ есть реестр первичных документов с excel-шаблонами.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2010, 15:52   #12
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
По умолчанию , для AX 4 все шаблоны лежат в:
%SystemDrive%\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Share\Include\template
На сервере, где установлена аксапта.
Старый 12.11.2010, 16:11   #13
PlayingAlex
Господа, огромное спасибо - будем решать данный вопрос. Результаты сообщу позже
товарно-транспортная накладная, ттн
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Групповая межотраслевая форма № 1-Т (Товарно-транспортная накладная) Perec DAX: Программирование 3 29.11.2006 17:54
Транспортная накладная. NJD DAX: Функционал 1 12.05.2005 19:49
Транспортная накладная diessever DAX: Функционал 2 19.05.2004 15:57
Транспортная накладная Forest DAX: Функционал 1 11.05.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
