Старый 22.11.2010, 13:34   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Настройка разноски банковской выписки
Товарищи, день добрый!
Помогите плз документацией или советом. Надо понять как происходит разноска банковской выписки по счетам.
Есть настроенный план счетов. Банковская выписка разносится, но понять почему это работает именно так, пока не получается. В бухгалтерии не разбираюсь совсем.
Старый 22.11.2010, 14:03   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На банковском счете указан счет ГК - это одна половинка. Для поставщика / клиента указан профиль разноски, в нем счет ГК - вторая половинка. Плюс, если вы до разноски делаете сопоставление, то возможны еще дополнительные проводки по закрытию счетов.
Ivanhoe as is..
Старый 22.11.2010, 14:28   #3
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Вы либо перепутали выписку с журналом платежей, либо описали какую-то самописную банковскую выписку.
В стандарте разноска банковской выписки идет при выверке банковского счета.
На банковском счете указан счет ГК, в типе банковской операции указывается корр. счет.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 22.11.2010, 14:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Думаю, стоит тогда уточнить версию системы, к которой относится вопрос. Я лично привык журнал платежей считать выпиской
Ivanhoe as is..
Старый 22.11.2010, 14:36   #5
CDR is offline
CDR
Для всех версий, начиная с тройки "разноска выписки" - это функция на банковском счете, которая называется "Выверка счетов".
А журнал платежей - это журнал платежей.
Старый 22.11.2010, 14:40   #6
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Используется dax2009 rollup5
Спасибо за ответ!
Насчет выверки не уверен. Мне приходит выписка из клиент-банк. Я загружаю ее в модуле "Банк", смотрю форму "Импортированная выписка", в ней нажимаю кнопу "Разноска", предварительно указывая Профиль разноски и Банковский счет.
Старый 22.11.2010, 14:40   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрите Ax 2009 RU5 - там разноска выписки это:
1. создание журнала ГК со строками Банк - Контрагент.
или
2. разноска связанных строк журнала платежей.
Ivanhoe as is..
Старый 22.11.2010, 14:42   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
и заканчивая dax 2009 ru4, т.к. в RU5 появилась новая сущность "Импортированная выписка".
учитывая это Экспорт/импорт платежных поручений - речь идет именно о RU5.
вобщем:
1. один счет из профиля разноски (профиль разноски указывается в строке журнала платежей(
2. второй счет из карточки банковского счета
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 22.11.2010, 15:03   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.
Старый 22.11.2010, 15:13   #10
CDR is offline
CDR
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
А выверка счета осталась?
Старый 22.11.2010, 15:34   #11
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да осталась, но теперь она служит преимущественно именно для выверки.
Разносить через выверку счета что-либо вряд ли нужно, т.к. вся инфа о фактических расходах/приходах должна приходить из клиент-банка и разноситься через форму "Импортированная выписка".
Последний раз редактировалось d&m; 22.11.2010 в 15:37.
Старый 22.11.2010, 15:43   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Именно так - разноска журнала при получении выписки.
Файл, конечно, не документ. С учетом, что выписка и отказ по операции может несколько дней "идти", предпочитаю разносить (и сопоставлять) только по факту. Пока такой подход не встречал сопротивления пользователей.
Ivanhoe as is..
Старый 22.11.2010, 15:59   #13
CDR is offline
CDR
А выверка банковского счета проходит разве не на основе банковской выписки? Есть банковский счет с зарегистрированными операциями, а есть банковская выписка, которая эти операции подтверждает.
И если теперь вся фактическая инфа идет через форму "Импортированная выписка" то выверка счета должна осуществляться автоматически? Или пользователю необходимо сначала провозиться с журналом, а потом продублировать свои действия ручками в выверке счета?
Старый 22.11.2010, 16:11   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, предлагается два варианта:
1. Без выверки - предполагается, что журнал платежей НЕ разносится заранее. В ходе "разноски" выписки разносятся журналы платежей + создаются и разносятся журналы по входящим платежам.
2. С выверкой - при создании выверки автоматически подтягивается информация из ранее импортированной выписки на ту же дату по тому же банковскому счету.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Настройка разноски услуг Faza DAX: Функционал 1 29.07.2008 10:23
Настройка разноски по зарплате? nicko DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:00
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
