Старый 30.12.2010, 23:56   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
? Edit метод
Всем привет!
Кто-нибудь делал edit метод на таблице (типа checkBox), который будет использоваться на DataSet в dataSource, который потом, будет приклеен к дизайну Web страницы и использоваться в SharePoint?
У меня checkBox получается не редактируемый (когда открываешь Web портал). На форуме нашел видео Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com, но там используется метод на таблице CustTable, не checkBox, и он нормально отрабатывает.
Может есть какие идеи, или примеры?
Старый 31.12.2010, 10:08   #2
titov is offline
titov
ax2009 ru5 - checkBox Edit метода работает.
Пробовал edit NoYes и edit NoYesID (перечисление и РТД)
Возможно дело в свойствах allowEdit как на самом dataSource DataSet или на AxGridView.
Возможно значения этих свойств в коде Х++ или даже C# изменяется.
Обратить внимание на права доступа к таблице , даже если администратор - проверить, особенно если таблица новая.
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1).
Старый 31.12.2010, 10:49   #3
Dreadlock
Спасибо за ответ!
По ТЗ, у меня только это одно поле, из всей таблицы, будет редактируемое. Я указал свойства, в VS, всех полей кроме этого ReadOnly=true. И у меня ничего не редактировалось. Потом, после твоего сообщения, пробежался все включил, почистил кэш, перевошел везде, и все заработало. Теперь включил ReadOnly=false как было изначально, и все работает как надо.
Старый 31.12.2010, 10:56   #4
titov is offline
titov
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Не корректно делать в VS запрет редактирования.
вот ссылка верного решения
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax
обратить внимание на разрешение редактирования источника данных, но запрет редактирования полей, при этом делается это в Х++, что более корректно.
Старый 31.12.2010, 11:00   #5
Dreadlock
Делал я запрет редактирования на источнике данных, что-то не отработало совершенно. Может быть опять что-то с кэшированием?! Сейчас поэкспериментирую...
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
