Старый 03.01.2011, 17:51   #1
kabazakra is offline
kabazakra
Использование SessionState для кастомных aspx-страниц
Добрый день.
Сразу хочу заверить, что обсуждение Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) я видел. )))
Вкратце о задачи : есть вэб-приложение на asp.net, где используется SesionState. Вне CRM всё работает отлично. При попытке выложить приложение в папку ISV и запустить получаю следующую ошибку
"Session state can only be used when enableSessionState is set to true, either in a configuration file or in the Page directive. Please also make sure that System.Web.SessionStateModule or a custom session state module is included in the <configuration>\<system.web>\<httpModules> section in the application configuration. "
Здесь всё вроде бы понятно, НО у меня в web.config присутствует и
<httpModules>
<clear/>
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>
<add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
</httpModules>
и
<pages buffer="true" enableSessionState="true" enableViewState="true" validateRequest="false" />
Проблема всё-равно остаётся. Я пробовал добавлять заголовки P3P для приложения - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Старый 03.01.2011, 18:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Каким образом выполняете публикацию приложения? Копированием в ISV каталог, через виртуальный каталог или через приложение?
При публикации как приложения SessionState будет работать.
Старый 03.01.2011, 18:28   #3
kabazakra
Добавлял через New - > Virtual Directory для папки ISV
Старый 03.01.2011, 18:52   #4
kabazakra
Добрый день.
Ну я создавал New Virtual Directory через IIS (стоит 6,0). Проверил, там всё нормально, указано ApplicationName и пул. Я так понимаю, важен именно способ каким создали ?
Старый 04.01.2011, 13:16   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Щелкните правой кнопкой мыши вашу виртуальную директорию, там должен был пункт преобразовать в веб приложение. Если ваш сайт подключен как директория его конфиг не используется
Старый 04.01.2011, 15:09   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://mscrmuk.blogspot.com/2010/10/...e-session.html
http://www.xrmlinq.com/kb/how-to-pub...-dynamics-crm/
http://nishantrana.wordpress.com/200...ithin-crm-4-0/
http://gustafwesterlund.blogspot.com...aspx-page.html
http://blog.arkesystems.com/post/201...ViewState.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.01.2011, 18:41   #7
kabazakra
Нужно было выставить настройки для приложения в IIS. Там отдельно включается Session.
application, crm, isv, sessionstate
Все о Microsoft Dynamics CRM: Заполнение DropDownList для aspx-приложения значениями из picklist MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.12.2010 06:33
signin.aspx biohazard Dynamics CRM: Разработка 0 23.04.2010 10:52
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Длительная загрузка bar_top.aspx после установки UR8 Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 21.01.2010 18:10
Использование DLL в aspx(в IFRAME) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 0 17.07.2009 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
