Старый 31.01.2011, 15:50   #1
Gennadi is offline
Gennadi
Вопрос по импорту звонков (поле Получатель)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, что следует писать в csv файле при импорте звонков в поле "Получатель".
Со всеми остальными полями все понятно.
Выбор в поле "Получатель" происходит из нескольких сущностей, а после импорта хочется, чтобы там оказался определенный Контакт (существующий в системе).
Спасибо!
Старый 31.01.2011, 15:57   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не ошибаюсь, импорт данных в такие поля не возможен.
Старый 31.01.2011, 16:13   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Получается также, что невозможен и импорт данных в поле Получатель в эл. почту?
Я прав?
Неужели действительно только руками потом проставлять получателей?
Тогда еще вопрос - а есть возможность редактировтаь список сущностей Получателя? (Можно дли там оставить только Контакт?)
Старый 31.01.2011, 16:20   #4
Артем Enot Грунин
Насколько я помню невозможен только импорт в множественные поля выбора. В единичные загружать данные можно. Если для вас это принципиально, то вы можете написать собственное приложение для импорта.
Да, это возможно сделать скриптом формы.
Старый 31.01.2011, 16:25   #5
Gennadi is offline
Gennadi
Но я так понимаю, что скрипт на форме не решит проблему импорта в это поле. Он просто при выборе не даст выбирать не из чего другого, кроме контактов.
Старый 31.01.2011, 16:26   #6
Артем Enot Грунин
Попробуйте на загрузку поставить:
crmForm.all.to.lookuptypes = "2";
Старый 31.01.2011, 16:27   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Данный тип связи (multyparty) в текущей версии, да и в следующей не настраивается.
Старый 31.01.2011, 16:30   #8
Артем Enot Грунин
Попробуйте так: http://social.microsoft.com/forums/e...-4fde609faf46/
Старый 01.02.2011, 11:08   #9
Gennadi is offline
Gennadi
К сожалению, видимо, действительно импорт в такого рода поля невозможен.
Однако, есть возможность заполнения этого поля данными из другого (например, "В отношении") с помощью бизнес-процесса, запускаемого при создании записи.
Результат в принципе аналогичный импорту.
Старый 01.02.2011, 11:48   #10
Артем Enot Грунин
Мои эксперименты так же не дали положительных результатов. В "отношении" и "получатель" - как правило не совпадают (звонок в отношении сделки, но конкретному контакту), но если вас устраивает этот путь, то вы выбрали простое и элегантное решение. Если же объем данных достаточно большой, то имеет смысл написать утиллиту для импорта нужных вам данных.
Хранение истории звонков для каждой компании, в которой работал контакт. Евгений Б. Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2010 13:34
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
