#1 |
Сообщение от oleg_e
![]() ......падает на следующей ошибке:
Deploying 0 data source(s) and 6 design(s) in 43 culture(s) (258 item(s) total)... Unable to connect to http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly. The deployment log file can be found at "C:\Users\oleg\AppData\Local\Temp\tmpF157.txt"
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: sao (1). |
#2 |
Чтобы не плодить темы подниму эту.
Имеется Windows Server 2008 R2 Standard, MS SQL 2008, Ax 2009. Установил на стороне сервера Reporting extensions и Analysis extensions. Было много возни с установкой из-за известных проблем несовместимости с 2008 скл сервером, но в конце концов всё установилось. Однако при попытке выгрузить отчёты на SSRS процесс падает с ошибкой: Цитата:
Could not load file or assembly 'Microsoft.Dynamics.AnalysisServices, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.
Нашел её среди файлов дестрибьютива аксапты, переустановил все компоненты, но эта библиотека так и не устанавливается, а без неё не происходит выгрузка отчётов. Перерыл весь интернет, но решения так и не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
С уважением, Dozer |
#3 |
Так и киньте эту сборку копи-пастом в Windows\assembly. Должно заработатать, если не выругается на нехватку еще каких-то библиотек. Что-то у Вас не то с дистрибутивом или в последовательности установки компонентов где-то напутали.
#4 |
Развернулись ли отчеты без использования OLAP? (Есть отчеты, нацеленные на датасорс олаповский, а есть отчеты, нацеленные напрямую на базу).
Скорее всего у Вас неинициализирован куб олаповский (\Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\OLAP\OLAP-Администрирование). Там нужно установить галку Выбрать на закладке Серверы OLAP и на закладке Базы данных OLAP. Затем на закладке Дополнительно поставить галки Обновить данные бизнес-аналитики и Синхронизировать базу данных OLAP со схемой OLTP, после чего нажать кнопку Обновить базы данных.
Важный момент - нужно воспользоваться утилитой Cube Advisor, которая приведет олаповский куб в соответствии с включенными конфиг. ключами (ибо без этой утилиты предполагается что включено все что можно включить и есть лицензии на все что можно). После отработки этой периодической операции нужно зайти в Analisys Services и сделать Process для всей БД. После чего попытаться снова развернуть отчеты. Я уже делал однажды настройку кубов вручную, но точно помню мне пришлось делать это уже после того как отчёты были загружены на SSRS. Цитата:
Вот я и ломаю голову - чего я не так сделал. Пол года назад уже проделывал всю операцию и помню что данная проблема тоже всплывала но была успешно решена. К сожалению тот сервер был безвозвратно уничтожен в результате миграции, а теперь я не могу отыскать решение.
#5 |
Да, конечно. \Report Libraries\LedgerAuditTrail (\Главная книга\Отчеты\Аудиторский след).
Если этот отчет отредактировать в Visual Studio, то видно, что источником отчета является сама БД: Для сравнения - если взять отчеты \Report Libraries\Cust, то там видно, что источником некоторых таблиц является OLAP:
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#6 |
Настройка ОЛАП кубов тоже не помогла. Выгрузке не хватает именно библиотечки, но она почему-то не ставится...
#7 |
1. Использовать gacutil -i 2. Перетащить с помощью drag/drop dll сборку в каталог C:\winnt\Assembly (Говоря про копи-паст, я имел ввиду этот способ). Последний раз редактировалось _scorp_; 18.01.2012 в 11:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dozer (1). |
#8 |
Правда как оказалось там не установилось очень много библиотек которые должны были поставиться как часть Reporting extensions... И поразмыслив немного я пришел к выводу что вообще-то слишком много девелоперских штук приходится ставить на сервер БД. На живой сервер я не стану ставить вижуал студию, а она требуется для этих модулей. Думаю буду перекраивать всю инсталляцию. Если повезёт может оно поставится как надо с первого раза. В любом случае спасибо.
Теги |
ax2009, reporting services |
Опции просмотра | |
