Старый 13.02.2011, 18:05   #21
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Замечательно. После установки KB2454709, установил RU_HRP_FP6_DAX2009_RU6EE. Теперь не стартует AOS, выдает в лог ошибку:
Reindex of application files failed due to presence of a modified Microsoft Configuration Key (CRSEArabicRegion) in a non Microsoft Layer.
Сижу: то ли лыжи не едут, то ли я... Что-то с Арабским тут не так.
Старый 22.02.2011, 11:51   #22
ena_ax is offline
ena_ax
Установил версию 2009 в следующем порядке (как выше советовали)
1) AX 2009 RTM
2) SP1 + EE GLS - один установщик.
3) RU6
В справке о программе пишет
kerner version: 5.0.1000.52
Application version: 5.0.1001.176
а должно быть
Kernel 5.0.1500.3761
Application 5.0.1500.3761
Не установился rollup 6? В чем может быть проблема?
Старый 25.03.2011, 08:34   #23
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
А я столкнулся с ошибкой "Невозможно выбрать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.: AllBlank. База данных SQL обнаружила ошибку." после установке rollup 6.
Событие в системном журнале дает:
Object Server 01: The database reported (session 3 (sqlad)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Недопустимое имя столбца "INVENTPROFILEID_RU".. The SQL statement was: "SELECT TOP 1 A.INVENTDIMID,A.INVENTPROFILEID_RU,A.INVENTOWNERID_RU,A.INVENTGTDID_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTDIM A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (INVENTDIMID=?))"
Столбца "INVENTPROFILEID_RU" в таблице INVENTDIM действительно нет
Старый 25.03.2011, 10:08   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас столбца нет на SQL или в AOT?
Ivanhoe as is..
Старый 25.03.2011, 10:44   #25
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от wedmak_dk Посмотреть сообщение
Может стоит начать с простого?
Попробуйте запустить Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL --> Все таблицы --> Действия над таблицами --> Проверка/Сихронизация
Результат выполнения?
Старый 25.03.2011, 12:45   #26
wedmak_dk
Столбцов нет в SQL, в АОТ они присутствуют.
Запустить синхронизацию не удается, при запуске клиента Ax 2009 в Infolog выводится ошибка и все. Область переходов не появляется, модулей нет. Пустое окно. Активно только меню Microsoft Dynamics AX (Файл, Правка, Вид и т.д.) В нем ничего похожего на выше предложенное не нашел.
Старый 25.03.2011, 13:17   #27
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
1) Скриншот ошибки?
2)Зайди в АОТ и запусти \Forms\SysSqlAdmin (тоже самое, что Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL)
3) Контрольный список обновлений завершился нормально?
Запусти \Menu Items\Display\SysCheckList_Upgrade (тоже самое, что \Menus\Administration\Настройка\Система\Контрольные списки\Контрольный список обновления)
Старый 25.03.2011, 13:59   #28
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Была такая проблема. Пришлось вернуться на шаг назад - снести RU6, запустить клиента (можно не выполнять список обновления, главное чтобы все проинициализировалось), только после этого ставить RU6.
Ivanhoe as is..
Старый 25.03.2011, 14:11   #29
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а запустить клиента с ключом dbSynhronize не поможет?
--- поправка --
ax32.exe -startupCmd=synchronize
Последний раз редактировалось Wamr; 25.03.2011 в 14:29.
Старый 28.03.2011, 12:45   #30
wedmak_dk
Спасибо!
Выполнил, синхронизация прошла, после перезапуска появился контрольный список обновления.
При его выполнении нашлись ошибки в 5 таблицах, но это ошибки качества данных.
Старый 28.03.2011, 12:47   #31
wedmak_dk
--- поправка --
Не пробовал, т.к. пошел по пути, предложенному Poleax
ax2009, payroll, rollup
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
