Старый 28.02.2011, 07:47   #1
Evgenius is offline
Evgenius
Информация об ошибке пакетного задания
Доброго времени суток.
Как в AX2009 можно получить подробную информацию о причинах ошибки, когда пакетное задание отображается в журнале пакетных заданий со статусом "Ошибка"?
Спасибо.
Версия ядра 5.0.1000.52
Последний раз редактировалось Evgenius; 28.02.2011 в 07:49.
Старый 28.02.2011, 08:50   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Основное / Запросы / Пакетное задание, далее кнопка Журнал пакетных заданий, далее кнопка Журнал
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (3).
Старый 28.02.2011, 12:22   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Удобнее будет модернизировать метод serverProcessFinishedJobs() в классе BatchRun и получать содержимое информационного сообщения из кнопки "Журнал" сразу в уведомлении об ошибке, которое приходит на электронную почту или во всплывающем окне. Чтоб лишний раз не лазить по формам пакетных заданий.
Дмитрий
Старый 28.02.2011, 13:14   #4
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Я же написал: пакетное задание отображается в журнале пакетных заданий со статусом "Ошибка".
Это означает, что я заглядывал в журнал пакетных заданий.
Меня интересует хоть что-то, кроме слова "Ошибка"
(уточню: я даже видел и нажимал кнопку "Журнал", при нажатии ничего не происходит)
Последний раз редактировалось Evgenius; 28.02.2011 в 13:18.
Старый 28.02.2011, 13:16   #5
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Уведомлений нет (хотя они настроены, в том числе на эл. почту). Есть только запись в журнале пакетных заданий, где в колонке "статус" надпись "Ошибка".
Последний раз редактировалось Evgenius; 28.02.2011 в 13:23.
Старый 28.02.2011, 13:18   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Если вы нажмете кнопку "Журнал", про которую говорит d&m, откроется infolog со списком ошибок, которые привели статус выполнения пакетного задания к "Ошибке".
Т.е. кнопка "Журнал" - имеется ввиду не журнал пакетных заданий, она выводит лог в infolog.
Упс... прошу прощения, опередили, пропустил :-/
Старый 28.02.2011, 13:26   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Если в поле Info в таблице Batch контейнер абсолютно пуст - истории нет.
Старый 28.02.2011, 13:37   #8
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Пуст.
Как быть? И в чем м.б. причина того, что данные об ошибке не сохраняются?
Старый 28.02.2011, 13:43   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Пуст.
Пробовали запускать операцию в обычном режиме?
Попробуйте запустить пакет вручную как "частный" пакет от себя, поставьте точку останова в методе pack и unpack вашего класса и посмотрите корректно ли сохраняются параметры при запаковке и распаковке класса.
P.S. А класс который не оставил сообщения стандартный или свой?
Старый 28.02.2011, 13:44   #10
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Чтобы текст ошибки сохранился, нужно чтобы он вообще был. Если в процессе выполнения вырубили электричество или накрылся сервер или сеть или еще что, то никакого сообщения в Аксапте может и не быть.
Старый 28.02.2011, 14:02   #11
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Настроено повторение (т.е., статус задания обновляется периодически), и в последние дни сервер не падал
Старый 28.02.2011, 14:04   #12
Evgenius is offline
Evgenius
Класс - свой, но опробованный на запасном сервере (задание отрабатывало нормально) и потом перенесенный через xpo-файл.
Попробую ваш совет с частным пакетом, чуть погодя. До сих пор "частными пакетами" не пользоватлся...
Старый 28.02.2011, 16:20   #13
Evgenius is offline
Evgenius
После очередного перезапуска сервера (третьего) и ручного изменения статуса на "В ожидании" задание запустилось.
Теперь имеет место знакомое дурацкое сообщение
"Ошибка вызова статического метода ClrObject", которое может означать очень много что.
Нет ли способа вот об этой ошибке "вызова метода ClrObject" узнавать какие-либо подробности?
И заодно уже вопрос: как отлаживать код, выполняющийся в пакетных заданиях - только путем создания джоба (job) и его запуска в клиенте, или можно напрямую?
Старый 28.02.2011, 17:11   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Отлаживать код пакетных заданий можно при помощи частных пакетов: При запуске ставите галку "Частный", указываете пакетную группу, затем:
Основное - Переодические операции - Пакет - Обработка, в диалоге указываете выбранную пакетную группу и ставите галку "частный".
А вот по поводу текста сообщения, при его создании у вас наверняка появилась запись в системных сообщениях, если найти его по дате и времени - увидите более полное содержимое ошибки.
Более полное описание из Ax получить можно, но тут для каждого com придется писать свой обработчик ошибок, и не для каждого получится.. Например, тут обсуждалась похожая ошибка, ее причину установить достаточно проблематично.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), Evgenius (1).
Старый 28.02.2011, 17:35   #15
Evgenius is offline
Evgenius
Ок, частный пакет все-таки понадобится, понятно.
А насчет остального: CLR и COM вещи разные. И в журналах windows мне ни разу не удавалось ничего найти.. Там ошибки вызова объектов CLR точно отражаются, не читали чего-ндь про это?
С одной стороны, вроде бы должны - это ведь исключения в приложении .Net, но почему-то ни разу не отыскалось ни фига.
Последний раз редактировалось Evgenius; 28.02.2011 в 17:38.
Старый 28.02.2011, 17:41   #16
Damn is offline
Damn
А вот это не используете ?
    try
    catch (Exception::CLRError)
        throw error( AifUtil::getClrErrorMessage());
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1), Evgenius (1).
Старый 28.02.2011, 17:50   #17
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
    try
Damn, у вас какая версия Ax? У меня в четверке такого нет
Старый 28.02.2011, 17:55   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
При исполнении CLR кода в аксапте перехват ошибок CLR происходит несколько иначе чем ошибки X++. Поэтому в логах пакетного задания не будет никакой информации, лишь сама пакетная задача переводится в статус "ошибка".
При использовании вызовов CLR методов придется всегда, в явном выиде ошибки перехватывать и парсить, иначе понять причины ошибки нельзя.
Вот пример, как получить описание ошибки вызванной исполнением CLR кода:
    System.Exception                    exception;
    try
        ...  CLR
        exception = CLRInterop::getLastException();
        while (exception)
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.get_InnerException();
        throw error("Операция отменена");
За это сообщение автора поблагодарили: Evgenius (1).
Старый 28.02.2011, 18:07   #19
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
    try
        ...  CLR
        while (exception)
Спасибо! В имеющейся под рукой книге то ли эта тема отдельно не выделена (CLRInterop), то ли вообще ни фига нет.
Пример - то, что нужно.
Старый 28.02.2011, 18:12   #20
Evgenius is offline
Evgenius
Последний ответ мне первым на глаза попался, но этот класс, похоже, также надо изучить.
Перепишу код задания с учетом подсказок, спасибо всем.
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
Фильтр на FormDataSource сбрасывается при ошибке. wildguess DAX: Программирование 3 27.11.2009 09:29
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
