Старый 16.03.2011, 10:59   #1
nsoft is offline
nsoft
CRM при переносе базы на другой комп
В итоге чтобы не запорот основную базу вносимыми изменения на горячею решил поднять TRIAL версию на другом компе для тестов.
В итоге все установил настроил CRM работает на тестовом компе все заходит делает отчет, отсылает почту, запускаются процессы т.е. нормально рабочая база но пустая и без наших изменений.
Сделал бэкап с основной базы залил на тестовый комп.
С помощи Deployment Manager делаю импорт организации мапю юзеров, пошел процесс импорта потом вываливается отчет с ошибкой в конце лога вот такое
часть его
10:35:43|Verbose| Calling BaseGroup.Validate
10:35:43| Info| Check SqlServerAgentValidator: Success
10:35:43| Info| Check SqlInstanceNameValidator: Success
10:35:43| Info| Check CrmSqlDomainValidator: Success
10:35:43| Info| Check SqlServerValidator: Success
10:35:43| Info| Check SysAdminValidator: Success
10:35:43| Info| Check WordBreakerValidator: Success
10:35:43| Info| Check FullTextInstalledValidator: Success
10:35:43| Info| Check FullTextRunningValidator: Success
10:35:43| Info| Check OrganizationDatabaseExistsValidator: Success
10:35:43| Info| Check OrganizationDatabaseNotDeployedValidator: Success
10:35:43|Verbose| Retrieving database version Provider=SQLOLEDB;Data Source=S0013;Initial Catalog=Trimo_VSK_MSCRM;Integrated Security=SSPI ...
10:35:43| Info| Database version: 4.0.7333.1750.
10:35:43| Info| Check OrganizationDatabaseVersionValidator: Success
10:35:43|Verbose| BaseGroup.Validate completed
10:35:43|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.EDWTool.RunSnifferValidate
10:35:43|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.SNGBuilder.ProcessSubstitutions
10:35:43|Verbose| After context key substitutions RunModes
10:35:43|Verbose| After env var substitutions RunModes
10:35:43|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.SNGBuilder.ProcessSubstitutions
10:35:43|Verbose| After context key substitutions DMSnapIn.Organization.Create;DMSnapIn.Organization.Import;DMSnapIn.Organization.Update
10:35:43|Verbose| After env var substitutions DMSnapIn.Organization.Create;DMSnapIn.Organization.Import;DMSnapIn.Organization.Update
10:35:43|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.EDWTool.RunSnifferValidate Microsoft SQL Server Reporting Services
10:35:43| Info| Check ReportingUrlValidator: Success
10:35:43| Info| Check ExistingRSValidator: Success
10:35:43|Verbose| Validation ran.
10:35:43|Verbose| Validation completed.
10:35:43|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.EDWTool.RunAll
10:35:43|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.EDWToolCallbacks.Clear
10:35:43|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.EDWToolCallbacks.Clear
10:35:46| Info| Import Organization (TEST)
10:35:46| Info| Update Organization...
10:35:49| Info| Update Users...
10:35:51| Error| Import Organization (Name=TEST, Id=dfec3601-a04f-e011-a7bf-001d6094e1cd) failed with Exception:
System.InvalidOperationException: Для ExecuteNonQuery нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто.
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.GetOpenConnection(String method)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.ValidateConnectionForExecute(String method, SqlCommand command)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.InternalExecuteNonQuery(IDbCommand command)
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.SetTransactionIsolationLevel(IsolationLevel il)
в Microsoft.Crm.CrmDbConnection.Dispose(Boolean disposing)
в Microsoft.Crm.SqlExecutionContext.Dispose(Boolean disposing)
в Microsoft.Crm.SqlExecutionContext.Dispose()
в Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.Import(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String sqlServerName, String databaseName, Uri reportServerUrl, String privilegedUserGroupName, String sqlAccessGroupName, String userGroupName, String reportingGroupName, String privilegedReportingGroupName, ICollection`1 users, MultipleTenancy multipleTenancy)
10:35:51|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly.
Старый 16.03.2011, 16:55   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Используйте Google! http://support.microsoft.com/kb/957053/ru?p=1, http://social.technet.microsoft.com/...-c66c93af1d64/
Старый 21.03.2011, 09:07   #3
nsoft is offline
nsoft
Проблема решена вдруг кому-то пригодиться. (искал ответ долго и нудно зато нашел, даже заново два компа под crm чистых настраивал).
http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupp...onnection.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
