Старый 15.03.2011, 15:44   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Значение n-ой колонки списка ComboBox
Добрый день.
Подскажите, как можно получить соответствующее значение из НЕпервой колонки списка ComboBox после выбора некоторой строки из этого списка.
Т.е. например есть поле со списком. В поле отображается ФИО. В списке отображаются и ФИО и должность. После выбора из списка другого ФИО хотелось бы без дополнительных запросов, прямо из списка, используя какое-либо его свойство, получить должность из второй колонки строки выбранного ФИО. Возможно ли это?
Спасибо.
Старый 15.03.2011, 16:26   #2
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
В контроле ComboBox нет колонок. Возможно, имеется ввиду ListView?
Dynamics AX Experience
Старый 15.03.2011, 16:28   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Если lookup перекрыт на контроле или используется какая-нибудь lookup форма, то можно так:
public void lookup()
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(EmplTable), this);
    query                   query = new query();
    queryBuildDatasource    qbds;
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <1>));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <2>), true); // true - указывает что после выбора нужно вернуть значение этой колонки
    qbds = query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Но на контроле перекрывать lookup не очень хорошо, если используется edt - создайте для нее lookup форму и напишите свой lookup.
Старый 15.03.2011, 16:34   #4
DesertBrowser
Прошу прощения, речь шла именно о lookup-выпадающих списках, ComboBox тут не причём.
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <поле2>), true); // true - указывает что после выбора нужно вернуть значение этой колонки
А как мне обратиться потом к контролу, на котором лукап перекрыт описанным способом, чтобы получить значение колонки?
Старый 15.03.2011, 16:37   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Поставьте ему свойство autodeclaration = true, и обращайтесь из любого места формы <нужное значение> = <имя контрола с перекрытым методом>.text();
Старый 15.03.2011, 16:43   #6
DesertBrowser
Тогда получается, что я не смогу получить значение первой колонки, а мне нужны значения и первой колонки (сохраняется в поле, к которому прикреплён лукап), и второй колонки с должностью.
Старый 15.03.2011, 16:43   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
Скорее всего имелся в виду самый обычный lookup c гридом из нескольких полей. Если так то ответ нет, стандартно такое сделать не получиться. Стандартный механизм работы c lookup окнами не предаставляет доступ программисту к процессу получения значения из lookup формы. Можно запрограммировать передачу значения, но вот запрограммировать получение этого значения на основной форме не выйдет.
К том уже, если я правильно вас понял, при таком подходе вы принуждаете пользователя пользоваться lookup'ом, и лишаете ручного ввода. Не создавайте себе лишних проблем. Инициализируйте второе поле в методе modifiedField первого.
Старый 15.03.2011, 16:47   #8
Che is offline
Che
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
если я правильно понял - у вас перекрыт лукап.
если так, то почему бы не навесить на этот контрл Modified? не выход?
Старый 15.03.2011, 16:49   #9
DesertBrowser
Изначально так и было сделано.
А вопрос возник из-за проблемы: в списке сотрудников есть полные тёзки, но с разными должностями. В поле, на котором есть лукап с колонками ФИО и Должность, выбирается ФИО. А в другое поле по modified контрола с ФИО выбирается должность. Но должностей по этому ФИО несколько, и выбраться может не та, по которой собственно щёлкнул пользователь при выборе ФИО. Хотя при выборе ФИО пользователь свой выбор уже конкретизировал.
Старый 15.03.2011, 16:59   #10
Che is offline
Che
тоды есть вариант вызывать не лукап а форму (и с нее перехватить курсор). решал уже такую задачку....
если надо могу скинуть пример
Старый 15.03.2011, 18:08   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас явная архитектурная ошибка. Если у вас ФИО не является первичным ключём, то как же вы тогда собираетесь использовать его в качестве вторичного? По логике пользователь должен выбирать уникальный код сотрудника, основываясь при этом на значениях ФИО и должности. Тогда в табличном методе modifiedField по уникальному коду вы уже сможете вытащить и ФИО и должность
P.S.: Ещё вспомнилось свойство AliasFor на поле таблицы. Не совсем то конечно, но может пригодиться
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.03.2011 в 18:18.
Старый 15.03.2011, 18:27   #12
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Посмотрите использование метода waitAndSearch класса TableLookup_RU
Sergey Nefedov
Старый 16.03.2011, 11:35   #13
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
А может быть тогда на второй контрол-Должность тоже навесить лукап, который будет зависеть от первого контрола-ФИО. Т.е. после выбора ФИО, если по ФИО несколько должностей, то выбирать должность из лукап, если должность по ФИО одна, то подставлять ее по modified.
Старый 16.03.2011, 13:11   #14
DesertBrowser
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
Этот вариант я рассматривала, но отказалась от него, т.к. в случае нескольких должностей потребуется 2 действия для выбора сотрудника, а не одно.
Да, к сожаоению, так реализован функционал "Должностные лица".
Спасибо за ответы, буду разбираться с методом waitAndSearch класса TableLookup_RU
Старый 16.03.2011, 13:22   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А не проще сделать выбор сотрудника в отдельном новом поле и по нему заполнить имя и должность?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2011, 14:19   #16
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А почему не хотите возвращать recId выбранного значения в лукапе? Или запись в emplTable не позволяет узнать должность сотрудника?
Старый 16.03.2011, 15:08   #17
DesertBrowser
Можно, но тогда придётся переделывать много форм, и по моим прикидкам трудозатраты будут больше, чем от поиска способа возврата должности. Хотя возможно именно так и придётся сделать
По recid можно определить должность в таблице сотрудников. А вернуть recid в лукапе проще, чем должность? Или Вы предлагаете возвращать только recid (что аналогично возврату кода сотрудника)?
Старый 16.03.2011, 15:30   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Зато так правильнее Посмотрите на форуме, официальных лиц уже сколько раз обсуждали, даже автор признает что то, что сейчас в стандарте - очень далеко от BP.
Заодно исправите формы - сейчас методы прописаны на контролах, что вообще неверно. Переделайте на DS, а лучше на таблицу - и будет везде работать.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2011, 16:03   #19
DesertBrowser
Зато так правильнее
Да, согласна. Должность и ФИО в должностных лицах плюс отсутствие на их месте кода сотрудника удивили (вначале решила, что для возможности сохранения ФИО и должности по совместителям и исполняющим обязанности, а потом - что для них должны быть свои коды сотрудников), как впрочем и методы на контролах, а не на таблице.
Старый 18.03.2011, 08:23   #20
Che is offline
Che
Именно этот вариант я и предлагал... Возвращаем recid и по нему берем из табы все что угодно)
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Самоблокировка ComboBox контролла Delfins DAX: Программирование 2 17.01.2008 00:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
