Старый 02.11.2005, 17:14   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Pavel
...а причем тут авансы...
А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику.
Сообщение от Pavel
...и все что с этим связано?...
Я затрудняюсь прокоментировать эту часть вопроса, т.к. не знаю, что именно вы имеете в виду.
glibs®
Старый 02.11.2005, 17:37   #22
glibs is offline
glibs
Сообщение от Alex_R2
замечен в любви к 1с в первый раз ))) Никогда ей не занимался и вряд ли буду...
На всякий случай уточню, что я вас ни в чем подобном не обвинял. Процитированный вами текст относится преимущественно к локализаторам и в какой-то мере к участнику ppson (за то, что он хочет закладываться в финансовом планировании на функциональность счетов на оплату в модуле Расчеты с поставщиками; аргументы есть в тексте).
Просто дело в том, что используя предложение по оплате, как минимум можно споставление ручное не проводить.
М-м-м... ну это пока предложения по оплате работают на основании "накладной". В стандартной версии при вводе в журнал платежей платежа, его можно пометить на сопоставление с уже разнесенной "накладной". Это автоматически происходит при создании предложения на оплату.
Но если вы вводите в журнал платежей предоплату (накладной еще нет), то установить отметку на сопоставление ее... не с чем :-)
Возможность установить отметку на сопоставление появится только после того, как журнал будет успешно разнесен. При этом придется лезть в закупку.
Так что не в одних предложениях на предоплату тут дело. Для описанного вами эффекта функционал еще придется допиливать.
Но по отношению к бизнес-процессу регистрации ПКО и РКО, IMHO, предложения по оплате в общем случае не актуальны.
glibs®
Старый 02.11.2005, 17:46   #23
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от glibs
Дело в том что я хотел бы сопоставить платеж (аванс в частонсти) с ещё не разнесенной заупкой. Такая то возможность есть) Помеченное к сопоставлению повесит пока в spectrans, а когда накладная по закупке разнесется проводки окончательно сопоставятся. Вся функциональность в наличии есть, кроме предложения по оплате на основании разнесенных счетов на оплату (те предоплат)...о чем плачу горькими слезами
ЗЫ Глеб возможно задать Вам вопрос о способе оплаты с использоваением промежуточного счета, разумеется в соответвующей существующей ветке ?
Старый 02.11.2005, 18:00   #24
glibs is offline
glibs
Если после разноски журнала платежей, то да. Но предложения по оплате устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала (до разноски).
Так что мои слова остаются в силе.
А если будет частичная поставка, куда денется ваш SpecTrans?
А я говорю, что не вся... Но сделать можно. И это не очень сложно.
Не факт, что это решение оптимальное.
Давайте попробуем.
glibs®
Старый 02.11.2005, 18:16   #25
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Сообщение от glibs
Давайте попробуем.
1) И очень здорово, что устанавливают пометку на сопоставление еще при создании журнала.
2) Если будет частичная поставка, то думаю, что частично сопоставится, частично помеченным к сопоставлению останится, не проверял пока .
3) А как по вашему оптимальное решение будет выглядить ? Граффик оплаты ?
4) Уже пишу.
Старый 02.11.2005, 18:39   #26
glibs is offline
glibs
В случае с предоплатой пометку на сопоставление в стандартном функционале вы не поставите при создании. Только после разноски журнала у вас появится такая возможность.
Проверьте, проверьте.
Да, именно график оплаты. Это естественно.
glibs®
Старый 04.11.2005, 00:28   #27
glibs is offline
glibs
Сообщение от glibs
Я пока вижу только одну сложность. Предложение по оплатам строится не просто на основании "накладной" поставщика, а на основании одобренной "накладной". Для одобрения даже есть специальный функционал (альтернативный, и у нас многие им не пользуются).
Кажется, я уже передумал.
Мы на одном проекте закупки вводим через форму журнала закупок (Расчеты с поставщиками\Журналы\Закупки\Журнал закупок). Немного допилили, чтобы менеджеры не могли фильтр по полю Тип закупки изменить (в результате в этой форме менеджеры могут править только журналы). И форме создания строк пришлось немного "мозги вправить" (точнее кнопке, которая ее открывает). В "трацдиционной" форме закупок менеджеры могут смотреть, но ничего не могут редактировать. Те, кто утверждают (утверждение сводится к смене типа закупки с "Журнал" на "Закупка") работают в "традиционной форме" с правами на редактирование.
Так что утверждение сделать можно.
Осталось только допилить графики и функциональность предложений по оплате.
Опционально можно сделать, чтобы платеж по предложению по оплате по предоплате помечался на сопоставление с закупкой после разноски.
Опционально можно сделать, чтобы в случае частичного оприходования пометка на сопоставление предоплаты с закупкой восстанавливалась.
В результате с помощью финансовых отчетов можно делать оценку по показателям:
Статья............Бюджет..............Факт...........Утверждено в закупках...........Остаток
Например:
Реклама.........100.....................70...............20...........................................10
Расходы в отчет попадут по методу начислений... но все равно полезная табличка получится. "Утверждено в закупках" можно и по прогнозной дате оплаты развернуть. С финансовыми аналитиками нужно еще подумать.
glibs®
Старый 07.11.2005, 16:53   #28
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Прошу прощения "за серость в фискальном учете" а какая специфика в бух проводке оплата аванса поставщику (она же предоплата))) ?
Эта не только специфика "фискального учета", но и финансовой отчетности. При оплате товаров/услуг поставщика формируется проводка Д60 - К51, а при авансовом платеже система автоматически должна формировать проводку на выделенном субсчете 60", т.е. Д60" - К51. Затем при выполнении поставщиком обязательств, возникает кредиторская задолжность предприятия (проводка Д41 или 10 или 08 или 26 - К60), которая сопоставляется с суммой выплаченного раннее аванса. В момент сопоставления система автоматически должна делать проводку Д60 - К60" на сумму отработанного аванса.
В балансе суммы выплаченных авансов указываются в разделе активы нашего предприятия (со счета 60" по контрагентам), по гражданскому кодексу суммы выплаченных авансов принадлежат предприятию, до исполнения поставщиком своих обязательств, а в случае их не исполнения подлежат возврату.
Отдельная тема - Книга покупок, зачет отработанных поставщиком авансов приводит к факту погашения кредиторской задолжности и возможности возмещения НДС (проводка Д68 - К19).
Всю перечисленное относится к локализованной функциональности и никаким образом не отрабатывается в стандартной функции формирования предложений указанной glibs.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 07.11.2005, 17:32   #29
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от glibs
Не совсем точно. Вообще-то, на основании проводки по поставщику.
Счет на оплату никакой проводки по поставщику не формирует, поэтому и сопоставлять не с чем платеж, который еще и непроведен (правильнее сказать, отметить для сопоставления не с чем).
Решал похожую задачу. В конце концов, решил, что с минимальными потерями это можно сделать следующим образом:
В журнале расчетов с поставщиками добавляем поле "Счет на оплату". В этом поле при регистрации платежей бухгалтерия указывает номер счета, по которому платеж осуществляется. При разноске платежа проводки отмечаются на сопоставление с закупкой, по которой был сформирован указанный счет.
Конечно, приходится при этом контролировать, чтобы не было счетов с одинаковыми номерами от одного поставщика. Но чем-то надо жертвовать
Старый 07.11.2005, 20:00   #30
glibs is offline
glibs
Сообщение от Maxim Gorbunov
Упс. Неправильно сформулировал мысль. Спасибо.
На самом деле предложения формируются по CustTrans'ам. Причем не только по проводкам по "накладным", но и по переплтам/авансам тоже.
Я имел в виду, что предложения по оплате в обычном режиме формируется по CustTrans'ам, которые созданы по "накладным" поставщиков.
М-да... мы что-то подобное делали в модуле Расчеты с клиентами. Жаль только, что в стандартная версия по этому поводу "не чешется".
Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation.
glibs®
Старый 10.11.2005, 15:03   #31
Alex_R2 is offline
Alex_R2
День добрый, прошу прошения за отсутствие:
2glibs
[QUOTE=glibs]А при том, что на основании введенной закупки и указанного срока оплаты (а в некоторых случаях предоплаты) можно сформировать предложение по оплате поставщику.
А как можно это реализовать ? В доках не нашел такой возможности.
Про графики оплаты, я не готов уточнять тк пока их не использовал.
2 Pavel спасибо за пространный коммент, я примерно так и думал)))
У меня счета ГК по типу разные. Счета авансы поставщикам это актив, а задолженность перед ними обязательства.
2 Maxim Gorbunov
? а как ( в каких практических случаях) может быть использовано предложение по оплате клиентам .
? Да и еще. Раз уж на то пошло, то нужно было начать с того, что разработка счетов на оплату является проявлением недостаточной компетенции постановщиков задачи, т.к. счет на оплату по своей сути абсолютно ничем не отличается от Quotation, и по-сути его дублирует. Нужно было просто доделать печатную форму над quotation
Стесняюсь спросить что такое Quotation ?
Старый 10.11.2005, 16:49   #32
Alex_R2 is offline
Alex_R2
И ещe непонятка.
Когда я через предложение по оплате создаю строку журнала платежей то,
-автоматом маркируется проводка к сопоставлению
-переносится аналитика основания (накладной)
-подхватываются поля группа договоров, договор и номер договора
-прописывается тескт проводки с указанием документа основания и ещё ряд приятных мелочей происходит...
А когда я создаю строку журнала руками, затем через сопоставление маркирую то же самое основание накладную то все эти приятности не подцепляются...
Отчего такая несправедливость ?
Старый 10.11.2005, 17:53   #33
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Почему же сразу несправедливость? Может это фича?!
Если серьезно, то автоматизированная функция предоставляет некие предопределенные сервисы, а ручной ввод позволяет реализовать любую, даже самую нестандартную ситуацию.
Старый 10.11.2005, 18:57   #34
glibs is offline
glibs
Это можно было бы запрограммировать. В стандартном функционале такого нет.
В тексте речь идет о том, на основании чего можно было бы построить предложения по оплатам.
Программировали. В журналах ПКО и прихода по банку после выбора клиента указывается счет на оплату. Если проводка оказывается предоплатой, то после разноски журнала происходит маркировка заказа с разнесенным авансом.
Обработка\Предложение в заказах
Обработка\Заявка в закупках
есть еще аналогичная вещь в CRM.
glibs®
Старый 10.11.2005, 19:08   #35
glibs is offline
glibs
Дань универсальности...
Посмотрите, как работает поле Период в форме сопоставления из журнала платежей. Там можно по нескольким "накладным" от поставщика создать один платеж (группировка по накладным, дням, неделям, или на общую сумму).
glibs®
Старый 31.03.2011, 14:52   #36
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
апну тему...
много приходилось мучиться с отсутствием в Аксапте вменяемых стандартных средств по планированию предоплат, потому с особым вниманием слежу за данной тематикой
читал what's new in AX2012 account's payable (расчеты с поставщиками) и с удивлением для себя обнаружил, что МС сделал несколько шагов в сторону планирования предоплат...
а именно:
1. можено сделать особую накладную на предопталу
1.а. очень надеюсь, что такая накладная будет попадать в Прогноз ДДС и предложением по оплатам.
т.е. по смыслу "накладная на предоплату" это наша задолженность перед поставщиком, а именно - мы должны ему предоплату
2. сделать предоплату и сопоставить ее с накладной на предоплату
3. сформировать обычную накладную и сопоставить ее с накладной на предоплату
прошу высказаться коллег... может кто-то уже успел "потрогать" сие чудо.
да и вообще ваши мысли (к примеру, наконец-то дождались... или наборот, нафиг это не надо и будем дальше юзать отрицательные дни в графике оплат).
ЗЫ: картинка, возможно, нарушает политику партии, но сам текст сообщения уж точно должен пройти фейс-контроль
Изображения
Последний раз редактировалось d&m; 31.03.2011 в 14:54.
ax2012, аванс, журнал платежей, предложение по оплате, предоплата
Переплата поставщику, ax 3.0 oracle Antant DAX: Функционал 0 24.11.2008 06:44
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
