Старый 18.12.2003, 15:36   #1
alpin is offline
alpin
? Как работает формат номерных серий?
Не совсем понимаю как работает формат номерных серий в Axapta 3/0.
Запустил мастер номерных серий, он сам мне их все создал
Также каждой номерной серии он присвоил какой то формат.
У Вопросов анкеты она сделала номерную серию Анке_134, диапазон с 1 до 9999999
а формат #########_134.
Когда же я пытался создать новый вопрос система автоматически давала ему номер
00000007_1 (который не давала редактировать), после чего недавала его сохранять, так как утверждала, что этот номер не соответсвует номерной серии ########_134.
Я просто удалил формат, и система стала довать просто численные номера и пересатала ругаться.
Объясните пожалуйста, в смысл таких форматов с подчеркиванием, почему их создает система, и плохо ли то что я удалил формат, и чем мне это может грозить, и почему она автоматически создает номер не соответсвующий номерной серии по которой она его создает.
С Уважением, Крупий Василий.
Старый 18.12.2003, 22:24   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Как работает формат номерных серий?
Изначально опубликовано alpin
...Объясните пожалуйста, в смысл таких форматов с подчеркиванием...
Скорее всего, так было проще запрограммировать.
...почему их создает система...
Профессиональные пользователи никогда не поручат мастеру заполнять номерные серии. С другой стороны при обучении незаполненные номерные серии приводят к ошибкам, по тексту которых докопаться до источника проблемы иногда бывает весьма трудно даже опытным... Мастер призван облегчить жизнь тем, кто начинает изучать систему.
...и плохо ли то что я удалил формат...
Абсолютно ничего плохого.
...и чем мне это может грозить...
Наиболее вероятная проблема. Если в нескольких местах генерятся номера ваучеров ГК, при этом где-то из-за "обрезания" хвостов маски созданные на основании номерных серий с одинаковыми шаблонами номера ваучеров начнут дублировать друг друга, и при этом будет установлена проверка на контроль дубликатов, то система начнет ругаться. На форуме жаловались на подобного рода ляпсусы мастера.
...и почему она автоматически создает номер не соответсвующий номерной серии по которой она его создает...
Программисты, как ни странно, тоже люди. Они иногда ошибаются...
glibs®
Старый 19.12.2003, 07:08   #3
1. номерные серии и мастер - две логически разные вещи
2. вам действительно надо уточнить вопрос - я тоже не очень понял.
Когда же я пытался создать новый вопрос система автоматически давала ему номер 00000007_1 (который не давала редактировать),
Не давала редактировать, потому что в настройках номерной серии было запрещено ручное редактировани.
И, простите, что вы создавали?
Форматы создает не система, а мастер.
Она не может создавать номер, не соответствующий номерной серии, для этого программы еще слишком тупые. Аксапта создает так, как указано в настройках. Где-то в настройках вы изменили номерную серию.
Насчет нумерации. Просто номер без формата хорошо работает для выравнивания кодов вправо. Если вы используете выравнивание влево, то надо ставить формат.
http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/
Кроме того, если коды имеют мнемонический префикс или суффикс, то их читать гораздо легче. Например, если для платежей указыать формат пла######, а для счетов-фактур сф-######, то платежи гораздо легче выделять визуально.
http://axapta.mazzy.ru/hints/autonumber/
И согласен с Glibs, те форматы, которые делает мастер - ужасны. Используйте мастера только для тренировки, чтобы гарантировано заполнить все номерные серии. (Хотя как выясняется и тут у некоторых бывают ошибки )
Старый 19.12.2003, 09:00   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Уверен что в данном конкртном случае проблема в следующем. Длина поля, для которого сгенерировалось значение 00000007_1 равна 10 символам. Поэтому на самом деле сгенерив 00000007_134 (то есть в соответствии с настройкой формата номерной серии), система обрезала последний два символа.
Старый 19.12.2003, 13:28   #5
alpin is offline
alpin
спасибо всем
Старый 19.12.2003, 14:55   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Рекомендация. После того, как отработал мастер настроек, лучше вручную подправить сгенерированные им форматы номерных серий. Тогда не будет таких проблем.
Старый 19.12.2003, 15:27   #7
раз пошла такая пьянка.
нет так делать не стоит. в боевых условиях все нумераторы надо продумывать.
мастером пользоваться НЕ стоит.
дело в том, что мастер задает отдельную серию для каждого программного, а не логического документа. Так например, для СФ и кредит-ноты мастер сгенерирует разные нумераторы. Free text invoice и накладная по заказу также получат разные нумераторы, хотя это логически документ одного вида.
мастер также НЕ создаст кучу полезных нумераторов. Например, для разных журналов - разные нумераторы. Например, для журналов оплат поставщикам стоит задать нумератор "опл######", а для журналов клиентских платежей стоит задать нумератор "пла######".
Поэтому если вы только разбираетесь - воспользуйтесь мастером.
Если же вы делаете боевую базу - тщательно продумывайте нумераторы.
Старый 19.12.2003, 17:32   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А кто мешает потом взять и исправить
то что прогенирировано.
До того, как начали это использовать?
Старый 19.12.2003, 19:51   #9
По-моему, легче создать. Тогда гарантировано не будет использован неправильный нумератор.
Хотя, Тимур, согласен. Может кому-то твой способ понравится больше.
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Перенумерация номерных серий Berkoff DAX: Программирование 5 27.01.2005 01:08
Формат в номерных сериях Daria DAX: Функционал 0 20.07.2004 20:14
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
форматы номерных серий mad_pilot DAX: Функционал 5 17.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
