Старый 04.07.2011, 12:54   #1
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
Проблема при установке AX 2009 SP1 Rollup7 (RU7)
Доброго времени суток.
Проблема вот в чем: на тестовой машине установлено 5 экземпляров AOS и 5 экземпляров приложения Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 6.
AX 2009 SP1 Rollup7 (KB2503850) необходимо установить на 1 экземпляр AOS и 1 экземпляр приложения соответственно.
В программе установки есть возможность выбрать конкретный экземпляр приложения, который необходимо обновить, но нет возможности выбрать экземпляр AOS. Показывается только один AOS из пяти существующих. Обновлять все экземпляры AOS не вариант, для тестирования необходимы все разные. Пробовал физически перемещать папки с AOSами, оставлять в папке по-умолчанию только нужный - не помогло. Выключение AOSов на момент обновления тоже не дает результат.
В чем может дело и как обновить конкретный AOS?
Старый 04.07.2011, 13:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А дополнительные АОСы как ставились, штатно повторным запуском установщика? См. также How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances?
Старый 04.07.2011, 13:20   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Возможно AOSы уже обновлены до RU7, и остался один не обновленный.
Я особой проблемы не заметил, когда AOS Ru7 работает с приложением к примеру RU5 или Ru6.
Только в логах ОС появляется warning "Object Server 01: Internal version mismatch. Microsoft Dynamics AX Client from KAKOYTOPC (5.0.1500.3761) tried to attach with 5.0.1500.4570 revision of AOS kernel."
Старый 04.07.2011, 13:31   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если уж обновлять AOS, то заодно и клиента, тогда и warning не будет. На практике, нормальная ситуация когда приложение старое, а клиент и AOS новее - проверено не одним проектом.
Единственная причина оставлять старые версии - чтобы с 99,9% тестировать проблемы конкретной версии.
Ivanhoe as is..
Старый 04.07.2011, 13:40   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Клиент обновляется через SMS Server. Обновление назначено на включение ПК. Но не которые упорные юзеры месяц комп могут не перезагружать. В итоге задание ждет в логах ОС имеем варнинги.
Старый 04.07.2011, 13:42   #6
wedmak_dk
Да, ставились штатно, повторным запуском установщика. По поводу статьи по ссылке - в реестре все AOSы видны.
Уже обновлены? Установка и попытка установки происходят первый раз.
Да, именно для тестирования конкретных версий нужен AOS c RU7 и отдельно AOS c RU6
Старый 04.07.2011, 14:38   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
offtop про клиента
если используется несколько АОСов с разными RollUp-ами, то клиента нельзя обновлять. Его будет "плющить" со старыми АОСами.
Старый 06.07.2011, 13:22   #8
wedmak_dk
Проблема решена. В программе установки Rollup7 не виделся по той причине, что AOS не был обновлен до SP1. В этой ветке подсказали, где правильно смотреть версии AOSов и клиентов Всем спасибо.
Старый 29.05.2012, 10:03   #9
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Похожая проблема при установке RU8. Только установщик не видит папки приложения. На всех компонентах установлен RU7. Я так понимаю в реестре должна быть какая-то запись. Подскажите где искать
Спасибо.
Старый 29.05.2012, 17:50   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Спасибо.
Внутри вот этой ветки реестра, только уже не помню какой из путей менять.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dynamics\5.0\Setup
Помню, что потом обратно нужно менять.
Старый 29.05.2012, 17:54   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Я лично держу стандартное приложение (без модификаций) по стандартному пути c:\Program Files, на него сначала все ставлю, а потом копирую его в нашу разработческую логику (наши верхние слои остаются). В любом случае полезно иметь чистое приложение и пути не надо менять.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
ax2009, обновление, rollup
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
