Старый 06.07.2011, 23:55   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
апгрейд портала
друзяки, в инструкции по установке rollup 7 сказано, что для апгрейда портала необходимо запустить вот такую команду:
AxUpdatePortal -updateWebSites -iisreset -verbose > "C:\EPUpdate.log"
а кто знает, что при этом физически происходит? заменяются какие-то хмтл-файлы?
Felix nihil admirari
Старый 07.07.2011, 12:04   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Физически обновляются контролы *.cs *.ascx в "%Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ep\" или 14 если sharepoint 2010. А так же залетают новые страницы (не всегда) в Sharepoint.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 07.07.2011, 17:26   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от player Посмотреть сообщение
а что содержится в этих контролах и страницах? я пытаюсь понять их связь с бизнес-логикой аксапты.
скажем, если я накастомизировал какую-то функциональность для веб-портала, а потом сделал этот апгрейд, то что произойдёт? там, насколько я понимаю, ни о каких слоях речи не идёт.
спасибо за ответ.
Старый 08.07.2011, 07:52   #4
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
В ascx разметка HTML, в cs - c# "code-behind". Их цель через .Net Business Connector подергать существующую бизнес-логику. О слоях речи не идет - вся разработка ("накостомизация для веб-портала") в Visual Studio, и соответственно система контроля версий на Ваш вкус с ней (студией) совместимая. Но результат разработки помещается в "AOT->Web->Web Files->Web Controls" и тут уже слои аксапты работают стандартно. На какой слой попадёт кастомизация зависит от настройки Business Connector в процессе разработки.
Начальный годный блог для вхождения _http://blogs.msdn.com/solutions/about.aspx и далее по ссылкам, или курс Enterprise Portal Development.
P.S. Еще одна ссылка на хороший блог по порталу, и к вопросу о правах, требуемых для обновления
_http://blogs.msdn.com/b/axsupport/archive/2011/05/31/permissions-needed-to-run-axupdateportal-exe.aspx
Последний раз редактировалось player; 08.07.2011 в 09:08.
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
aEremenko: Вопросы по лицензированию портала в AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2008 23:12
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
