Старый 01.03.2006, 05:38   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Как получить ТОЛЬКО из элемента enum-а код типа (enum-а)?
Подскажите. Приведу пример.
Надо получить из NoYesCombo::No, ID типа NoYesCombo (732).
Сложность в том, что мне неизвестно название типа. Т.е. я не могу воспользоваться enumnum(NoYesCombo). Обыскал AOT, не нашел ничего подходящего. Все методы сводятся к тому, что нужно знать название типа. typeof конечно честно возвращает Types::Enum, что не помогает. Сложилось стойкое ощущение, что задача решается просто, но ни на форуме, ни в доках не нашел решения...
P.S. Для классов, например есть classidget(Object), который возвращает ID типа экзамепляра класса (т.е. ID класса). Неужели тут enum-ы отдыхают?
Последний раз редактировалось Romb; 02.03.2006 в 10:47.
Старый 01.03.2006, 09:45   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не совсем понял задачу, но советую Вам обратить внимание на класс DictEnum.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.03.2006, 11:26   #3
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Снимаю вопрос. Задача абсолютно некорректна. Тут мне ничего вообще не поможет. В самом деле невозможно получить из элемента любого enum-а, его Name без знания названия enum-а.
Бывают же заморочки с мозгом.
Старый 01.03.2006, 12:09   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от Romb
А что если изменить формулировку?
 anytype	a;
a = NoYesCombo::No;
Если мы посмотрим в дебагере значение переменной a, то получим на экране:
Name Value Type
a No NoYesCombo
Теперь наверное можно ставить вопрос как получить эту информацию в X++
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1).
Старый 01.03.2006, 14:38   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Заднепроходно, но могу предложить такой вариант
static void Job90(Args _args)
    EnumId  GetEnumId(AnyType enum)
        ContainerClass  contClass;
        str             sEnum;
        EnumId          enumId = 0;
        if (typeOf(enum) != Types::Enum)
            return 0;
        contClass = New ContainerClass([enum]);
        sEnum = BinData::dataToString(contClass.toBlob());
        if (sEnum && strlen(sEnum) == 12)
            if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 3, 2)) == 0x04)
                enumId = (hex2int(substr(sEnum, 9, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 7, 2));
        return enumId;
    info(int2str(enumnum(NoYesCombo)));
    info(int2str(GetEnumId(NoYesCombo::No)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Borsugg (0).
Старый 02.03.2006, 10:44   #6
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Excellent! Работает!
Я был 100% уверен, что внутренний формат представления элемента enum-a - простое целое число, из которого конечно никак не получишь свойства элемента enum-a без указания самого enuma. Видимо ошибался.
Andy большое спасибо!
Один вопрос, где можно узнать/почитать о вариантах использования продемонстрированной мистической кухни (см. ниже):
if (hex2int(substr(sEnum12)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum32)) == 0x04)
enumId = (hex2int(substr(sEnum92)) << 8) | hex2int(substr(sEnum72));
2Dn. Да, спасибо. Именно это я и пытался сказать.
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (0).
Старый 03.03.2006, 09:00   #7
AndyD is offline
AndyD
Первый байт (первые два символа в строке) значение 0x07 - идентификатор контейнера. Второй байт - тип первого элемента контейнера (0x01 - целое число; 0x00 - строка; 0x02 - число с плаващей точкой; 0x04 - enum; 0x03 - дата; 0x07 - контейнер; есть еще несколько типов). Дальше идут данные, специфические для этого типа (размер может изменяться). Если элементов в контейнере несколько, то после данных предыдущего будет стоять байт с типом элемента и дальше опять данные. Последний байт контейнера равен 0xFF
Сам enum занимает 3 байта: 1-й - значение enum'а; 2-й и 3-й - ID enum'а (хранится в перевернутом виде - младший байт первым)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 03.03.2006, 09:06   #8
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
AndyD спасибо! Очень полезная инфа!
Старый 05.08.2011, 18:05   #9
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
AndyD, а возможно таким способом определить dataareaID табличного буфера в контейнере ?
А то в Аксапте есть прикольный глюк. Если из контейнера достаешь буфер, то он всегда а dataareaid содержит код текущей компании.
Причем влияет даже на отладчик.
Т.е.
1. берем буфер.
2. Кладем в контейнер.
3. Переключаемся в другую компанию.
4. делаем conpeek - опаньки код компании текущий, а не исходный.
5. Если смотрим содержимое контейнера из под отладчика - то тоже самое - показывает не реальный а текущий код компании.
В 3-ке еще такой фигней страдал метод xRecord.data() - констрактил дубликат со значением dataareaid из текущей компании. В 2009-й его поправили - сохраняет исходное значение.
Старый 05.08.2011, 18:06   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Т.е. если буфер в контейнер положили, то он как чёрную дыру провалился - нет возможности вытащить информацию о dataareaid никаким способом.
Старый 05.08.2011, 20:07   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, для 2009-й джобик будет чуть чуть другим.
Оформил в виде метода для Global
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=97771#post97771]Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)?[/url]
  // pkoz 27.02.2008
static EnumId GRD_GetEnumId(AnyType enum)
    str             sEnum;
    EnumId          enumId = 0;
        return 0;
//    if (sEnum && strlen(sEnum) == 12)
    if (sEnum && strlen(sEnum) == 14) //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
//        if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 3, 2)) == 0x04)
        if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 5, 2)) == 0x04) //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
//            enumId = (hex2int(substr(sEnum, 9, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 7, 2));
            enumId = (hex2int(substr(sEnum, 11, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 9, 2)); //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
    return enumId;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 07.08.2011, 15:51   #12
AndyD is offline
AndyD
Угум.
Только из-за формата упакованной записи невозможно извлечь значение только одного поля (если оно не первое в записи). Так что, как побочный продукт, получился класс, извлекающий значения всех полей из контейнера и возвращающий табличную переменную с этими значениям.
Во вложении - варианты класса Container2Record для тройки и DAX2009
Класс поддерживает любые типы полей, в том числе контейнерные, содержащие другие контейнеры и BLOB-данные, а так же, для DAX2009, типы int64, guid и UtcDateTime.
При создании табличной переменной (метод Container2Record.record()) в нужной компании в DAX2009 используется changeCompany(). В трешке - метод company()
Так же, возможно получение идентификатора компании через метод Container2Record.DataAreaId() или через статический метод Container2Record:: DataAreaIdFromCon()
PS Подобный вопрос разбирался для получения данных в упакованном поле на MS SQL - Вопрос ConPeek
Тип файла: zip Container2Record.zip (9.3 Кб, 202 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15).
Старый 27.06.2013, 16:17   #13
mista is offline
mista
DictEnum::value2id()
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3).
ax2009, ax3.0, enum
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Получить код метки узла Enum-а MironovI DAX: Программирование 2 23.11.2006 15:24
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
