Старый 05.01.2004, 15:38   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Установка Range в отчёте
Очень хотелось бы понять как можно в отчёте наложить динамический Range на таблицу, которая указана единственным датасорсом. Т.е. нужно всего лишь установить фильтрацию на используемую таблицу. Причём значение фильтра (скажем, для простоты, фильтрация по одному полю) задаётся динамически - появляется в перехваченном методе init через args.caller() через метод формы, из которой (через MenuItem) вызван данный отчёт.
1) Пробовал через QueryBuildRange - но его установка в init'е :
myRange = element.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(MyTable, Num));
myRange.value('1');
ни к чему не приводит
2) аналогичным образом пробовал в ExecuteSection
3) обнаружил , что в init у Query в отчёте - никогда не вызывается
Буду очень признателен за любой совет!
Paul_ST
Старый 05.01.2004, 16:14   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
queryRun
Попробуй наложить range не на query, а на queryRun
Старый 05.01.2004, 16:17   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
А где взять взять QueryRun? ) К какому объекту он относится?
Paul_ST
Старый 05.01.2004, 16:28   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
Если самому создавать объект класса QueryRun через new, то что указать в качестве параметра?
Paul_ST
Старый 05.01.2004, 17:09   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
странно...
У меня почти также в init-e:
QueryBuildDataSource    dSInventTable;
dSInventTable                  this.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable));
dSInventTable.addRange(fieldNum(InventTablem_VendAccount))
value(priviosVendAccountRangeValue ", что-то".);
И это работает!
Замечания:
1) во первых в ините это нужно делать после вызова super() (мало ли что там могет твориться)
2) Употребление двойных ковычек существено али нет.
3) Если объявить строчку
так:
str s="что-то"
а затем наложить :
value(s);
то стопроцентно не работает. незнаю почему. может как-то ее форматить надо, всякие там функции форматирующие типа rangeValue() не помогают.
4) Это все мои предположения, к сожалению, точно я не знаю в чем тут причина.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 05.01.2004, 17:14   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо большое!
Но только конечно - принципиально хотелось бы подставлять range через переменную.
А в строке:
dSInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, m_VendAccount))
.value(priviosVendAccountRangeValue + ", что-то".);
переменная priviosVendAccountRangeValue разве не просто str? Иначе чем это отличается от случая подстановки строки s?
Paul_ST
Старый 05.01.2004, 17:18   #7
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
не совсем...
    str                     priviosVendAccountRangeValue;
priviosVendAccountRangeValue   dSInventTable.rangeField(fieldNum(InventTablem_VendAccount)).value();
Да это строка.
Но ее значение, не проставляется так:
 priviosVendAccountRangeValue "ля-ля"
тут какая-то завязка на форматирование, просто так не подставишь. фиг знает почему.
Старый 06.01.2004, 09:27   #8
Paul_ST is offline
Paul_ST
Ситуация несколько исправилась - когда я стал не просто добавлять (вызывать AddaRange) Range (всё по прежнему делается через QueryBuildRange), а предварительно искать его у нужного поля и если нашёлся, то изменять его значение.
После чего фильтрация заработала.
Интересно то, что init у Query вызывается много раз (я просто поставил Info в тело метода)
Осталась единственная проблема - как установить (или изменить) значение Range на значение переданное в отчёт .
Это переданное значение я полуаю в init у отчёта через вызов метода формы (которая вызывает мой отчёт через MenuItem). Беда в том, что переменные , описанные в classdeclaration у отчёта , недоступны в init у Query.
Может есть идеи - как в init у Query передать значения, полученные в init у отчёта?
Paul_ST
Старый 06.01.2004, 10:16   #9
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) А зачем править query в его init-e?
у меня правиться в init-е самого отчета:
this.query....
Таким образом, в передаче нет необходимости.
Старый 06.01.2004, 10:23   #10
Paul_ST is offline
Paul_ST
Интересная мысль, только я уже так пробовал - даже если не подставлять динамически value для Range у this.query в init у отчёта (а только статически), то если просто сам отчёт запускать (из АОТ), тогда работает, а вот если его из формы вызывать - почему то нет фильтрации
Paul_ST
Старый 06.01.2004, 10:37   #11
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
а как ты из формы вызваешь? Ты говоришь, что через menuItem, т.е. через menuFunction. Такое ощущение, что вызов как-то не так проходит и init отчета не вызывается.
Старый 06.01.2004, 10:43   #12
Paul_ST is offline
Paul_ST
init как раз вызывается - я там точки останова вовсю ставлю
Paul_ST
Старый 06.01.2004, 17:31   #13
Re: Установка Range в отчёте
Изначально опубликовано Paul_ST
myRange.value('1');
Хм... должно работать.
А какой отчет?
У этого отчета небось fetch или send перекрыт? А внутри этих перекрытых методов программист наваял собственный select наплевав на query?
Можно отчет сюда положить? Если он стандартный, то скажи его назание?
Старый 06.01.2004, 17:33   #14
очень и очень странно.
И все же, очень хочется посмотреть на проект с этим отчетом.
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Range на datasource в отчете Smith DAX: Программирование 2 16.07.2007 11:06
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Не срабатывает Range в отчете - почему? Zabr DAX: Программирование 7 14.07.2003 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
