Старый 22.08.2011, 10:40   #1
User is offline
User
? Поиск контрагентов по дате последнего действия
CRM 4.0
К контрагентам (Организациям) привязаны и действия (звонки, email и т.п.) и возможные сделки.
Задача: через расширенный поиск найти всех контрагентов, для которых выполняются условия:
1. Дата создания любого привязанного действия (через поле "В отношении") не позднее 5 месяцев назад от текущей даты.
2. Дата создания любой Возможной сделки, привязанной к контрагенту (через поле "В отношении") не позднее 5 месяцев назад от текущей даты. Дата создания любого привязанного действия к этой возможной сделки (через поле "В отношении") не позднее 5 месяцев назад от текущей даты.
Создаю вот такой запрос на поиск
CRM мне выдает список контров, у которых хотя бы ОДНО действие подпадает под условия поиска. А мне необходимо чтобы ВСЕ действия подпадали под условия поиска.
Пример - если у контра есть хоть одно действие с датой позднее 22.03.2011, такой контр должен быть выкинут из итогового списка. Также если в отношении контра сделана возможная сделка с датой позднее 22.03.2011, также выкидывается.
Подскажите как можно решить вот такую задачу?
Заранее благодарен всем ответившим.
Миниатюры
Последний раз редактировалось User; 22.08.2011 в 11:07.
Старый 22.08.2011, 12:58   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
С помощью отчета в VS точно реализуете
Старый 22.08.2011, 13:10   #3
User is offline
User
Спасибо за ответ.
Подскажите, что такое VS? Или дайте плиз ссыль для ознакомления.
Старый 22.08.2011, 15:10   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от User Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
VS = Visual Studio - это среда для разработки программ на платформе Microsoft. Поясню мысль коллеги. К сожалению, инструмент расширенного поиска умеет строить условия И/ИЛИ только для полей одной сущности. В вашем случае такой запрос не построить.
Вариантов я вижу ровно два:
1. Написать Fetch запрос, который выберет нужные вам данные (как основу можно использовать тот запрос, что вы построили при помощи расширенного поиска). Далее при помощи CRM SDK создать в системе нужное вам представление SavedQuery с этим запросом.
2. Проще: создать отчет для Reporting Services. Он не будет доступен в выпадающем списке представлений, однако будет доступен в разделе отчетов.
За это сообщение автора поблагодарили: User (1).
Старый 22.08.2011, 16:12   #5
User is offline
User
Благодарю за ответ.
Подумаю как это реализовать....
Старый 22.08.2011, 17:33   #6
Артем Enot Грунин
Благодарю за ответ.
Это не сложные задачи для профессионала, я бы оценил их в час-два работы. Уверен что на форуме вы найдете массу фрилансеров.
поиск
Отнесение Действия к разным типам записей Fighter Dynamics CRM: Функционал 3 05.08.2011 17:10
Странное исключение при создании (назначении) нового действия в CRM 4.0 Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 14.09.2010 20:26
Умный поиск в PickList focus Dynamics CRM: Разработка 7 03.08.2010 05:54
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
