Старый 22.08.2011, 20:26   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 CCADO* одновременно записать и вернуть результат
Использую классы CCADO
Пишу запрос, где надо записать строку в таблицы другой базы (хранимая процедура) и при этом вернуть результат - записано/ошибка (хранимая процедура). Возвращаемая ошибка не храниться.
Пишу:
 connection.open(dbCnnString);
 command.commandText(" declare @result int " +
 "execute @result = extMpInsert" +     + "execute select @result")
Надо получить результат. Если бы был только запрос select @result, то все ок. Можно было бы написать
recordSet =  command.execute();
Но в command два запроса и он ругается. Как можно поступить с наименьшим программированием?
Последний раз редактировалось Arahnid; 22.08.2011 в 20:37.
Старый 22.08.2011, 22:14   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Посмотрите эту тему Добавление записей в таблицу БД через CCADOCommand.
Там есть примеры подобных вызовов.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.08.2011, 00:03   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Уже читала и он ругается. Я ему написала то что ниже, т.к. он ругается на permission .
permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
permission.assert();
В ответ он выключает на сервере службу аксапты после метода cmd.activeConnection(comCN);
Последний раз редактировалось Arahnid; 23.08.2011 в 00:49.
Старый 23.08.2011, 08:02   #4
AndyD is offline
AndyD
Вы на сервере вызываете?
Обратите внимание, что в стандарте классы CCADO* - клиентские.
Так же, set nocount on/off в примере не зря используется
Приведите законченный вариант кода, с комментарием, где конкретно вызывается ошибка
Старый 23.08.2011, 12:47   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Виновник торжества и проблем найден. ADO при успешной транзакции выдает пусто (нет результирующей строки, даже если ее попросить). А в запросах через Management Studio пишется результат 0, т.к. запрос идет через ODBC. Особенности 2ух механизмов работы.
Последний раз редактировалось Arahnid; 23.08.2011 в 13:17.
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
