Старый 23.08.2011, 20:31   #1
tykpuk is offline
tykpuk
Подсчет суммы переводов
Нужно на форму сущности "организация" вывести сумму переводов от этой организации, которые хранятся в связанной сущности "Перевод".
Если делать запросом, то форма грузится долго.
Есть идея хранить сумму перевдов отдельным полем у организации, но тогда встает вопрос как и когда пересчитывать эту сумму?
Что посоветуете?
Старый 23.08.2011, 21:47   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Писать плагин, который при изменении/создании записи "Перевод" (или изменении ее статуса - это уже как у Вас там построено) будет суммировать в специальное поле в связанной Организации.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.08.2011, 23:02   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно бы сделать асинхронным запросом, это не должно мешать форме грузиться.
Старый 24.08.2011, 09:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы ещё добавил удаление - мало ли.
Старый 24.08.2011, 11:02   #5
Артем Enot Грунин
А я идейно против какого либо хранения агрегированных показателей в базе, если речь не идет об OLAP! Гораздо проще подсчитать запросом. Если вы используете XmlHttpRequest, то используйте свойство onreadystatechange для указания функции-обработчика смены состояния запроса. Если указать async = true в методе open(method, URL, async), то запрос будет выполняться в параллельном потоке и не будет задерживать загрузку формы.
Минус этого решения в том, что запрос будет выполняться всякий раз при открытии формы организации - тоесть постоянно! Возможно лучше вынести его в отдельный ресурс, на отдельный раздел формы, который по умолчанию свернут, чтобы избежать лишних запросов?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.08.2011 в 11:04.
Старый 24.08.2011, 11:07   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тотал опортьюнити, квоты или сейлсордера - тоже аггрегированный показатель, и тем не менее он тоже хранится в базе.
Плюс в случае, если не пересчитывать это поле каждый раз при обновлении подчинённых сущностей - невозможно будет использовать это поле для Advanced Find, а при отображении этого поля в гридах - не будет показано актуальное значение.
Последний раз редактировалось a33ik; 24.08.2011 в 11:18.
Старый 24.08.2011, 11:16   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Появилась альтернативная идея по поводу этого поля. Также это может быть реализовано при помощи плагина, который будет обрабатывать Retrieve сообщение, вычислять сумму и класть её в необходимое поле организации.
Старый 24.08.2011, 13:53   #8
Артем Enot Грунин
Ну, все идет от задачи!
Старый 24.08.2011, 14:40   #9
tykpuk is offline
tykpuk
С плагинами не знаком, поэтому в качестве полумеры использую асинхронный запрос.
А можно поподробнее про
И как вообще реализованы плагины? Они отдельно где то пишутся, а потом подгружаются, или как?
Старый 24.08.2011, 15:04   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от tykpuk Посмотреть сообщение
По сути классы написанные при помощи одного из .Net языков (С# или VB.Net). Вы не указали версию системы, потому опубликую ссылки на SDK для 4.0 и 2011:
2011 - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg334724.aspx
4.0 - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc151086.aspx
Старый 24.08.2011, 16:34   #11
tykpuk is offline
tykpuk
Спасибо за ссылки, версия 2011.
А русскоязычных ресурсов по этой теме нет?
Старый 24.08.2011, 18:31   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Знал бы - подсказал. А вообще рекомендую читать всё в оригинале.
сущность, форма
Отчет по этапам сделки с указанием суммы на каждом этапе сделки Anastas'ya Dynamics CRM: Функционал 1 16.06.2011 18:31
Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки Omalinka Dynamics CRM: Разработка 9 18.05.2011 13:44
Расчет суммы kosten Dynamics CRM: Разработка 5 12.11.2010 16:47
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
отображение суммы позиции прайс-листа в продуктах. datfi Dynamics CRM: Разработка 5 10.09.2009 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
