Старый 06.09.2011, 16:12   #1
Borisvil is offline
Borisvil
CRM2011: Не могу подключить JSON в JScript
Здравствуйте!
Нужно через JScript создать несколько подчиненных сущностей для кастомного объекта. В SDK для доступа к данным из JScript рекомендуется в том или ином виде использовать JSON, но все примеры содержат html страничку с которой запускаются скрипты и соответственно там-же подключается json2.js.
А как его подключить если мне нужно использовать скрипт напрямую, без html?
Нашел что нужно данный скрипт загрузить в отдельный веб-ресурс и опубликовать, сделал это но все равно мой скрипт, ссылающийся на JSON, не работает.
Старый 06.09.2011, 17:39   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нашел в чем проблема: нужно веб-ресурс со скриптом json2.js опубликовать в форме, из которой он потом использоваться будет.
Теперь другая проблема - для создаваемого объекта могу установить значения только строковых полей, остальные видимо через JSON передаются не так просто и скрипт не отрабатывается. Может кто подскажет как их передавать?
Старый 06.09.2011, 23:22   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
А через какой сервис Вы обращаетесь к CRM
../OrganizationData.svc?
../Organization.svc?
Читайте SDK!!!
Старый 07.09.2011, 10:02   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Через OrganizationData.svc.
Код такой (REST через Odata, взят из примеров Microsoft):
var context = Xrm.Page.context;
 serverUrl = context.getServerUrl();
 ODataPath = serverUrl + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc";
 var payment = new Object();
 var startTime = new Date();
 payment.xrm2b_day = startTime;
 var jsonpayment = window.JSON.stringify(payment);
 var createpaymentReq = new XMLHttpRequest();
 createpaymentReq.open("POST", ODataPath + "/xrm2b_paymentSet", true);
 createpaymentReq.setRequestHeader("Accept", "application/json");
 createpaymentReq.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
 createpaymentReq.onreadystatechange = function () {
  createpaymentReqCallBack(this);
  createpaymentReq.send(jsonpayment);
Поле с датой и с типом строка принимает нормально, а вот денежное и guid никак не удается передать чтобы они заполнились в создаваемой сущности.
Вроде все делаю правильно:
 var sum = Xrm.Page.getAttribute("xrm2b_annuity").getValue();
 payment.xrm2b_payment_sum = sum;
а скрипт при этом не срабатывает.
Перерыл кучу источников, но везде пишут только об обратном преобразовании - как результат полученный через OData преобразовать к стандартным типам.
Старый 07.09.2011, 15:13   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Обратитесь к главе "Query Microsoft Dynamics CRM Data Using the REST Endpoint". Там есть раздел Entity Properties, который освещает то, как задавать сложные типы, например Money:
"CreditLimit" :{     "__metadata": {"type": "Microsoft.Crm.Sdk.Data.Services.Money" },     "Value": 500.0000 }
И Reference:
"PrimaryContactId" :{     "__metadata": {"type": "Microsoft.Crm.Sdk.Data.Services.EntityReference" },     "Id": "78713858-5e81-df11-afdb-00155dba380a",     "LogicalName": "contact",     "Name": "Cathan Cook (sample)" }
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (1).
Старый 07.09.2011, 16:14   #6
Borisvil is offline
Borisvil
И Reference:
Спасибо, уже нашел!
Получается так:
//Поле Reference:
     payment.new_applicationid = {
         LogicalName: Xrm.Page.data.entity.getEntityName()
//Поле Money:
     var sum = Xrm.Page.getAttribute("new_annuity").getValue();
     payment.new_sum = { Value: sum.toString() };
Старый 07.09.2011, 16:40   #7
Артем Enot Грунин
Ну или вот так:
var applicationid = new Object();
applicationid.Id = Xrm.Page.data.entity.getId();
applicationid.LogicalName = Xrm.Page.data.entity.getEntityName();
payment.new_applicationid = applicationid;
Не очень люблю анонимные переменные В данном случае код читаем, но ими все же лучше не злоупотреблять.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: JScript IntelliSense for Form Script Libraries Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2011 19:11
CRMScape: CRM 2011 OData, JSON and CRM Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2011 20:12
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
