Старый 12.01.2004, 12:11   #1
alpin is offline
alpin
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы
Необходимо добавить у существующей таблицы поле, которое бы заполнялось значениями др. таблицы. (Журнал звонков должен иметь тип разговора(типы разговора - пополняемый справочник)
Я создал новый ExtendedDataType (CT).
Cоздал новую таблицу с двумя полями (ID , DESCR),
Через CT новую таблицу (smmCTAndekTable) связал с уже существующей в axapta (smmPhoneLog) через новое поле.
Создал Форму, привязал к новой таблице, Создал MenuItem - привязал к этой форме.
Когда же я пытаюсь "Перейти к этой таблице" , чтобы начать вводить данные система выдает ошибку "No object specified on menu item smmCTAndekTable"
Подскажите плс, что я не доввел или сделал не так?
С Уважением, Крупий Василий.
Старый 12.01.2004, 12:56   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Создай menu item для вызова формы.
Старый 12.01.2004, 13:17   #3
alpin is offline
alpin
так я ж написал, что создал ...
Старый 12.01.2004, 13:57   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
а название дал smmCTAndekTable?
Старый 12.01.2004, 14:31   #5
alpin is offline
alpin
нет, но я не знал что Название таблицы и название МенюАйтема должны совпадать
сейчас изменил название и все заработало...
спасибо
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Синхронизация таблицы - проблема TasmanianDevil DAX: Администрирование 3 30.10.2006 09:41
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Проблема с обновлением Грида из врем таблицы... yooshi DAX: Программирование 5 21.09.2005 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
