Старый 27.09.2011, 10:19   #1
ejiki is offline
ejiki
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email
Здравствуйте,
Возникла такая загадка - не смог решить самостоятельно. Outlook выдает ошибку 5983 когда я нажимаю "отслеживать письмо в CRM" на некоторых письмах в ящике с адресатами не содержащимися в CRM. Если потом вручную занести адресата в CRM то все проходит нормально.
Rollup 3 установлен.
Описание event:
An error occurred while promoting a Microsoft CRM e-mail message. Restart Microsoft Outlook and try again. HR=0x8004023b. Context=. Function=CMailItemHelper::HrPromoteMailItemInCrm. Line=1641.
Event 5983.
В Outlook появляется информационное окно "Неизвестная ошибка при синхронизации данных с Outlook"
WEB клиент работает нормально. Действия, задачи и встречи из CRM в Outlook переносятся без проблем. Проверено что проблема связана не с учеткой а с машиной.
Нашлись еще пара станций на которых тоже самое. Причем версия Outlook у всех разная. У меня - 2010, у других 2003 и 2010.
Переустановка CRMAddin ничего не дала. Переустановка NET 3.5 - тоже.
Самое интересное - если я меняю организацию для синхронизации в Outlook - ошибка пропадает.
Та организация в которой проявляется ошибка - создана заново. А вторая организация - результат Upgrade с версии 4.0 - в ней ошибки нет.
Как я понял - проблема в создании нового контакта в CRM.
Вот часть трека с ошибкой из CRM Addin
[2011-09-26 16:49:05.750] Process:OUTLOOK |Organization:b21cf004-a7c8-e011-bdb5-00155d290149 |Thread: 26 |Category: Application.Outlook |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | CrmServiceForOutlook.Execute
at CrmServiceForOutlook.Execute(OrganizationRequest request, Boolean wrapException)
at EmailForOutlook.Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.IEmailForOutlook.DeliverPromote(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Double receivedon, String submittedBy, String importance, String body, IDynamicEntityCollectionForOutlook attachments, Int32 attachmentCount, String entityXml, String regardingId, Int64 regardingObjectType, Int32& notification)
at ThreadsSupport.ExecuteThreadProc(ThreadProc threadProc, IntPtr parameter)
>FaultExceptionDetails: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: SYSTEM user account not found.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220933</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<Message>SYSTEM user account not found.</Message>
<Timestamp>2011-09-26T12:49:05.0756703Z</Timestamp>
<InnerFault>
<ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText i:nil="true" />
</InnerFault>
</OrganizationServiceFault>
Что значит "SYSTEM user account not found" - какую учетку не нашел плагин? Учетку службы CRM или аутентифицированного пользователя?
Последний раз редактировалось ejiki; 27.09.2011 в 10:34.
Старый 27.09.2011, 11:10   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. Посмотрите в настройках Outlook клиента, назначена ли эта машина "Клиентом для синхронизации по умолчанию". Возможно проблема в этом. Дело в том, что вы можете установить клиент на произвольное количество устройств и подключаться к CRM с них под одним и тем же логином. Синхронизация, тем не менее, будет работать только для одной пары база-клиент.
Мы однозначно имеем дело с глюком и вам следует открыть инцидент в поддержке, однако сейчас можно попробовать понять его причины.
Старый 27.09.2011, 11:21   #3
ejiki is offline
ejiki
Спасибо. Я что-то не нашел этой настройки. Где ее искать ?
Кстати попадалась инфа что нечто подобное (в смысле ошибка) встречалась и на некоторых конфигурациях в CRM 4.0 до какого-то Rollup
C инцидентом все сложнее - Microsoft уже 3 недели не может расширить наш партнерский статус на CRM. Какие-то у них там накладки. Как получу доступ на Partner Source - сразу же отпишусь им.
Последний раз редактировалось ejiki; 27.09.2011 в 11:26.
Старый 27.09.2011, 11:24   #4
Артем Enot Грунин
В настройках CRM клиента для Outlook. Меню CRM - Параметры. На вкладке "Синхронизация".
За это сообщение автора поблагодарили: ejiki (1).
Старый 27.09.2011, 11:36   #5
ejiki is offline
ejiki
Флажок на клиенте для синхронизации установлен и недоступен для изменения.
Старый 27.09.2011, 11:48   #6
Артем Enot Грунин
Так и должно быть. Это и значит что с этим клиентом - этой машиной будет производиться синхронизация (с другими не будет). На этой машине сейчас глючит отслеживание?
Старый 27.09.2011, 11:57   #7
ejiki is offline
ejiki
Да. Единственное - у меня возникла идея подключиться на другой машине под своей учеткой и попробовать отслеживание.
P.S.
Подключился - проверил что от Юзера не зависит. Если на машине ошибка проявляется - то для любого Юзера
Последний раз редактировалось ejiki; 27.09.2011 в 12:28.
Старый 27.12.2011, 09:24   #8
ejiki is offline
ejiki
Под новый год случаются чудеса. Сисадмин решил проблему. Привнесенную Update базы.
Когда имена приводили к виду (Фамилия, Имя) - т.к. в базе сначала был порядок (Имя Фамилия) - в SQL запустили Update в том числе и на базе Users. И User (System) приобрел FullName вида (System, ). После ручного удаления запятой в FullName этого пользователя - все заработало.
Вот такие чудеса.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
