Старый 23.09.2011, 12:28   #1
lin2nil is offline
lin2nil
отображение поля при выборе значения лукапа
Добрый день, столкнулся с таким вопросом:
при выборе определенного значения пиклиста нужно отображать скрытое поле.
Подскажите как это сделать.
Старый 23.09.2011, 12:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Указывайте версию, пожалуйста. Судя по вашему предыдущему посту у вас 4.0. Потому можно использовать следующий скрипт:
crmForm.all.<название поля для скрытия>_c.style.display = '';
crmForm.all.<название поля для скрытия>_d.style.display = '';
для скрытия:
crmForm.all.<название поля для скрытия>_c.style.display = 'none';
crmForm.all.<название поля для скрытия>_d.style.display = 'none';
Старый 26.09.2011, 12:22   #3
lin2nil is offline
lin2nil
для скрытия:
Да, Вы правы, 4.0
Спасибо за ответ, а куда это прописывать? на onload?
Старый 26.09.2011, 18:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Многоточие... Вы же спросили (выделено жирным). Естественно в OnChange.
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 28.09.2011, 17:19   #5
lin2nil is offline
lin2nil
Извиняюсь, туплю.
Но вопрос так и остался открыт.
Нужно показывать это поле только при выборе определенного значения пиклиста, и если оно уже было выбрано то отобразить поле.
Для примера могу описать ситуацию:
Допустим, есть пиклист со значениями: "один","два","три".
Выбрали "один" - ничего не должно происходить, поле скрыто.
Выбрали "два" - появляется поле, вводим значение. При следующей загрузке формы оно должно быть видно сразу.
Еще раз извиняюсь, но в яваскрипте я нуб.
Старый 28.09.2011, 18:07   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На событие OnChange вашего списка, нужно повесить тот код, который привел Андрей. Но изменить его так, чтобы он менял видимость нужного вам атрибута - вписать туда имя скрываемого поля (не того, на котором весит OnChange)
Старый 28.09.2011, 23:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Здравствуйте. Добавьте следующий код на OnLoad формы:
OnTypeChanged = function()
if (
crmForm.all.<ваш пиклист>.SelectedText == 'Два')
crmForm.all.<название поля для скрытия>_c.style.display '';
crmForm.all.<название поля для скрытия>_d.style.display '';
else
crmForm.all.<название поля для скрытия>_c.style.display 'none';
crmForm.all.<название поля для скрытия>_d.style.display 'none';
OnTypeChanged();
И следующий код на OnChange поля - пиклиста:
OnTypeChanged();
Старый 30.09.2011, 13:55   #8
lin2nil is offline
lin2nil
if (
else
OnTypeChanged();
OnTypeChanged();
Спасибо огромное!
Есть теперь хороший повод учить яваскрипт
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Отображение поля "Название подразделения" в форме O_Chiner Dynamics CRM: Функционал 6 07.04.2009 11:08
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
