Старый 15.11.2011, 20:49   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
AX2012: импорт из Excel
если кто ещё не в курсе, то в новой версии аксапты возможность определить группы импорта из файлов Excel убрана аж напрочь. (тренинг)
теперь можно работать через Microsoft Office Add-Ins for Excel и Word (read-only). то есть логика следующая: подключаешься через WCF к нужному экземлпяру аксапты, выбираешь компанию,
а затем нужную таблицу и поля.
после можно выбрать соответствующие данные (фильтры тоже работают)
из аксапты или же добавить прямо в листе Excel новые данные для публикации их в аксапте.
непонятны два момента:
1. что нужно сделать для импорта кастомизированных или новых таблиц -- неужели кодить классы? почему нельзя было оставить старую возможность работы с группами типа Excel? не очень-то это похоже на упрощение работы администраторов...
2. как добавить поле как поле, а не как столбец? -- кнопочка недоступна.
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 15.11.2011 в 20:50. Причина: забыл вставить ссылку на тренинг
Старый 16.11.2011, 09:59   #2
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Для добавления поля думаю поможет создание т.н. Matrix Field. На названии таблицы правой кнопкой мыши надо жмякнуть.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 16.11.2011, 10:31   #3
Evgeniy_R
Только такое создание поля в Excel никакого отношения к полям аксапты этой таблицы иметь не будет. То есть в Excel возможны только операции с данными, но никак не со структурой таблиц.
Старый 16.11.2011, 11:22   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
не знаю (не пользуюсь пока 2012)
может как в 2009 надо расширить соответствующие AxTable классы (почитать рекомендации BP при добавлении новых полей в таблице)?
Старый 17.11.2011, 06:57   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
к сожалению это явно не то, так кнопочка не становится доступной. но спасибо -- не знал про этот трюк.
Старый 21.05.2012, 11:49   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
подниму тему, потому что есть проблема с импортом
проблема в следующем - у меня недоступны кнопки Refresh и Publish. Экспериментирую с CustGroup. Чего только не делал - всё равно недоступно
upd. Mea culpa. Надо было просто убрать FieldChooser
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 21.05.2012 в 13:01.
Старый 10.09.2013, 17:09   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Вот здесь посмотрите пример создания прокси-классов AIF для кастомных таблиц:
Dynamics AX 2012 Data Import using Excel Add-in
ax2012
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Импорт бюджета из Excel OliaM DAX: Функционал 16 13.01.2005 21:56
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
