Старый 16.12.2011, 08:06   #1
Екатерина С is offline
Екатерина С
Проблема с загрукой отчета из VS2008 в MS CRM4.0 (отчет - матрица)
Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой: нужен отчет, показывающий количество клиентов разных отделов продаж (строки) на разных территориях (столбцы).
Соответственно, достаточно просто сделать это матричным отчетом. В Visual Studio 2008 эту матрицу отображает на превью отлично - все как надо.
Только вот при попытке загрузить отчет в CRM появляется ошибка (...попробуйте еще или обратитесь к администратору...).
А табличные отчеты загружает без проблем.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и как можно загрузить матричный отчет в MS CRM?
Заранее спасибо всем за ответы!
Старый 16.12.2011, 10:20   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
покажите sql запрос и как вы создаете датасорс?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.12.2011, 10:42   #3
Екатерина С
Запрос такой:
select
a.nit_nit_zone_account,
a.nit_departmentname,
zone.nit_name,
count(a.accountid) as accounts
from FilteredAccount as a join FilteredNit_zone as zone on a.nit_nit_zone_account=zone.nit_zoneid
where (a.statecode = 0)
group by
zone.nit_name
order by zone.nit_name
и в VS матричный вид он с этим запросом отражает как надо. В датасорс тип ms sql server, указываю имя сервера и имя базы для подключения, далее пишу этот запрос и делаю тип отчета "матрица"
Старый 16.12.2011, 12:15   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А если выбросить из отчета матрицу а вставить данные в список? загрузится в CRM?
Блога
Старый 16.12.2011, 12:29   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Приложите, пожалуйста, отчёт.
Старый 16.12.2011, 12:37   #6
Екатерина С
В том то и дело, что если это делать обычной таблицей (она правда отображает не так как хотелось), то отчет в црм загружается и форируется, а вот если матрица - то нет, хотя Vs ее показывает отлично
Старый 16.12.2011, 12:51   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно вы используете общие источники данных (DataSource) и наборы данных (DataSet) вместо встроенных в отчет? CRM это не любит.
VS, CRM и сам RS используют совершенно различные средства для отображения отчетов, что часто бывает причиной подобного геморроя.
По моему разумению, матричный отчет ничем не отличается от всех прочих и я какой-то специфики публикации их в CRM я ни разу не встречал.
Скорее всего проблема в данных, которые попадают в отчет, или CRM при публикации некорректно заменяет источник.
За это сообщение автора поблагодарили: Екатерина С (1).
Старый 16.12.2011, 17:20   #8
Екатерина С
прилагаю отчет
Тип файла: rar кол-во по зонам ответственности.rar (2.1 Кб, 85 просмотров)
Старый 16.12.2011, 17:35   #9
Екатерина С
Спасибо большое, в отчете действительно оказался указан общий источник! Все заработало!
Старый 16.12.2011, 17:43   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Собственно подтвердилось то, что сказал Артём - а именно вы используете шареный датасорс вместо эмбедженого. Скриншоты:
Как у вас:
Как правильно:
Старый 16.12.2011, 17:53   #11
Екатерина С
Как у вас:
Вложение 7385
Как правильно:
Вложение 7386
да, собственно так и исправила, спасибо всем большое за участие! в одиночку я бы голову сломала!
Старый 16.12.2011, 19:19   #12
Артем Enot Грунин
Вы не одни, у вас есть SDK и там это написано! В любом случае, пожалуйста, и обращайтесь!
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.12.2011 в 19:22.
vs2008, матричный отчет, проблема, загрузка
Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина pz_minsk Dynamics CRM: Разработка 0 18.11.2011 16:46
Проблема с загрузкой отчета в crm Elka Dynamics CRM: Разработка 4 12.08.2011 09:57
Проблема отображения отчёта с подотчётами в IE8 Kolhan Dynamics CRM: Разработка 0 12.07.2011 13:37
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
