Старый 23.12.2010, 16:54   #21
Denicce is offline
Denicce
Глюки при импорте xpo.
project_ImportError.rar
Еще один глюк при сравнении таблиц при импорте.
В прилагаемом архиве два проекта, загружаем первый.
1. Опять запускаем импорт, жмем Show details, в окне импорта смотрим отличия в поле таблицы (Adjustment отличается), хотя по факту - не отличается.
2. При импорте второго проекта в окне импорта сравнении этой ошибки нет.
В-общем, если поле наследовано от edt с Adjustment = Right, то при сравнении во время импорта выдается, будто там - Left. Ошибка в
treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(...)
Если сразу вытащить свойства из treeNodeImport после его загрузки из файла, там действительно будет Left. Во втором проекте просто перенес строку с Adjustment над строкой ExtendedDataType. В этом случае все ок, свойства читаются корректно.
Ошибка повторяется на 4.0 и 2009.
P.S. Вроде ничего страшного, однако мешает при импорте больших проектов, когда нужно найти отличия в объектах в системе и xpo. Везде, где поле наследовано от edt с выравниваем вправо, будет отличие, которого на самом деле нет. Если нет вот такой вот "штучечки" Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?, такой проблемы не возникает, все равно по одному объекту сравнивать.
Вдогонку: если выгрузить таблицу с непустой группой полей AutoReport и пустой группой AutoLookup, то в окне импорта при сравнении будет отличие в порядке этих групп. Группы меняются местами, если первая с полями, вторая - без. Это на 4.0, на 2009 не проверял. У себя вылечил вот тут \Classes\SysTreeNode\comparableTextList.
Исходный код:
  Subnodes
    iterator = treeNode.AOTiterator();
    if (iterator)
        tmp = iterator.next();
    while (tmp)
        if (!SysTreeNode::hasSource(tmp) || tmp.AOTgetSource())
            children += '  '+tmp.treeNodeName()+'\n';
исправление:
  Subnodes
    if (iterator)
    while (tmp)
            // 23/12-2010 bugfix compare tables (see order of field groups AutoReport, AutoLookup.
            // modify order to their native one) kird:  -->
            if (curuserid() == "kird")
                if (treeNode.AOTname() == "Field Groups" &&
                    (tmp.treeNodeName() == "AutoReport" || tmp.treeNodeName() == "AutoLookup"))
                    children = '  '+"AutoReport"+'\n';
                    children += '  '+"AutoLookup"+'\n';
                else
            else
            // 23/12-2010 bugfix kird:  <--
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), Maximin (2), Logger (1).
Старый 18.01.2011, 16:09   #22
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Надоело запоминать уже импортированные таблицы с выравниванием вправо полей, да и проектов развелось...
Пришлось пофиксить первый из глюков предыдущего поста путем хирургической операции - ампутации информации о выравнивании поля вообще, раз оно не несет полезной информации. Под паттерн поиска попадает только выравнивание поля таблицы. EDT импортируются, как положено.
AX 2009
Класс SysTreeNode\comparableTextListProperties
    else
        properties = ''; // there was no \n before ENDPROPERTIES.
    //AMV -->
    if (strscan(this.toString(), "Dictionary\\Tables", 1, strlen(this.toString())))
        idxmatch = strscan(properties, " Adjustment          #", 1, strlen(properties));
        if (idxmatch)
            id = strscan(properties, '\n', idxmatch-1,  strlen(properties) - idxmatch);
            if (!id)
                id = strlen(properties);
            properties = substr(properties, 1, idxmatch-1) +
                         substr(properties, id+1, strlen(properties) - id);
    //AMV <--
    // Don't remove the name property. Renamed fields and tables are not included in the upgrade project if name is removed
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Denicce (1).
Старый 18.01.2011, 16:36   #23
Denicce is offline
Denicce
На DAX40 схожим образом не лечится?
Старый 18.01.2011, 17:32   #24
Maximin is offline
Maximin
Да скорее всего примерно то же самое...
Старый 20.01.2011, 13:08   #25
Denicce is offline
Denicce
Для 4.0
Исправление глюка со сравнением выравнивания для 4.0 в методе \Classes\SysTreeNode\comparableTextList
Сброс значения выравнивания только если у поля String есть EDT.
Не забудьте curuserid() верный поставить или снести строку. Однако я пока оставлю только для себя, т.к. нужно потестить.
    boolean  canInsert, canDelete;
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 -->
#Properties
#TreeNodeSysNodeType
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 <--
    if (comparableTextList)
        return comparableTextList;
  Properties
    properties = treeNode.AOTgetProperties();
    idxmatch = strscan(properties,'\n',1, strlen(properties));
    properties = substr(properties, idxMatch+1, strlen(properties));
    idxmatch = strscan(properties,'\n',strlen(properties)-2, -strlen(properties));
    properties = substr(properties, 1, idxMatch-1);
    if (curuserid() == 'kird')
        if (treeNode.sysNodeType() == #NT_DBFIELDSTRING &&
            findPropertyPos(properties, #PropertyAdjustment) &&
            findProperty(properties, #PropertyExtendeddatatype))
            properties = setProperty(properties, #PropertyAdjustment, "");
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2).
Старый 23.01.2012, 18:08   #26
klimova_m is offline
klimova_m
Коллеги, а из Microsoft никто ничего не писал по поводу этой проблемы? в 2009 ситуация и по сей день аналогичная
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 23.01.2013, 18:03   #27
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сейчас для проверки выгрузил табличку в XPO, при импорте этого XPO обратно показывает различия, в виде поля UNKNOWN. Получаеться, что в АОТ появилась таблица с идентификатором 0, которая всегда присутствует в сравнении?
DAX 4.0
при сравнении таблиц (некоторых) показывались методы, которые не существуют...
долго бился, искал причину. в итоге выяснилось, что в таблице UtilElements есть записи с типом TableInstanceMethod (и TableStaticMethod) но с нулевым parentId, и вот эти записи при каких то обстоятельствах вылезают в сравнениях...
а вот как эти записи там появились интересно!??
может кто докопался до первопричин?
С Уважением,
Елизаров Артем
xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
