Старый 20.02.2012, 22:49   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Перенос данных из AX2009 в AX2012
Есть несколько десятков "новых" таблиц в AX2009.
Нужно перенести из них данные в эти же таблицы в AX2012
Создаю группу определений в AX2009, выполняю экспорт.
При импорте в AX2012 получаю ошибку
Can import data only from version 6.0. Describe data EXPFORMAT VER. 5.0
Вопрос в том, как импортить то данные?
Старый 21.02.2012, 10:19   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
А что, если ручками поправить версию, как рекомендовали делать для импорта данных из 3.0 в 4.0?
Старый 21.02.2012, 12:09   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
csv/Excel форматы для импорта не хотите использовать?
Старый 21.02.2012, 12:35   #4
trud is offline
trud
ну то есть руками экспортить данные из каждой таблицы, а потом импортить ее?
Там их несколько десятков просто
Проблема еще в том, что есть ссылки по recid
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Перенос конфигурации без данных Axx DAX: Программирование 13 28.10.2010 16:59
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
