Старый 11.03.2012, 13:25   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сторно заказа на покупку (корректировка налога)
Коллеги доброго вечера!
Есть заказ на покупку №XXXXXX.
Жму: Настройка->Налог. Далее корректирую итоговую сумму налога. Применяю.
Сумма изменилась, пока что всё правильно. Разносим Накладную.
Но если мы сторнируем эту накладную, а Заказ в свою очередь подвергался корректировке по налогу, значения в поле "Сумма накладной" сторнированой записи, Журнала накладных, начинают отличаться на копейки.
Попробовал сильно скорректировать налог. Начало меняться на тысячи.
Кто нибудь сталкивался с подобной темой? Ошибки скорее всего в механизме сторно или это где-то заложено? (что вряд ли )
Спасибо.
Старый 11.03.2012, 18:50   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Добавлю вопрос:
А корректировка итоговой суммы налога - это локализация или это есть в стандарте ?
Старый 11.03.2012, 19:17   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Добавлю вопрос:
Это стандартная функциональность, причем включенная в стандартную программу курса по финансам (1-я часть)
Старый 11.03.2012, 19:59   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Спасибо.
Было несколько в другой ситуации
Что настроено в параметрах расчета для налогового кода (кодов)? Если стоит нечто отличное от Основание =Процент от чистой суммы, База=Чистая сумма по строке, Метод=Сумма целиком то попробуйте поставить эти параметры. Если поможет то крепко подумайте нужны ли были другие настройки
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3).
Старый 12.03.2012, 15:50   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
У нас стоит:
Основание - Процент от чистой суммы, База - Чистая сумма сальдо по накладной, Метод - Сумма целиком.
Пробовал по Вашему - Не помогло. Будем смотреть код дальше.
Старый 12.03.2012, 16:05   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Какая версия системы?
В старых версиях точно ручная корректировка налогов не подхватывалась при сторнировании (и округление по накладной - тоже), т.к. создание кредит-ноты - не что иное, как копирование исходных данных по заказу со знаком минус. Насчет 2009 не скажу, лично не сталкивался.
Ivanhoe as is..
Старый 12.03.2012, 16:30   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
AX2009 Спасибо за ответы.
Как-то завязано всё с классом PurchTotals. Буду дальше разбираться.
коррекция, сторно заказа, налоги
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Строрно заказа на покупку и авансовый отчет (AX40sp2) Alexx7 DAX: Функционал 5 09.07.2010 13:33
Разница с суммах при сторно заказа на покупку Lelya DAX: Функционал 11 28.01.2010 10:13
Ax 3.0 Сторно заказа ОС Rivez DAX: Функционал 3 21.12.2009 14:56
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
