Старый 15.03.2012, 10:49   #1
kaw is offline
kaw
Закрыто поле на таблице
Добрый день!
Помогите разобраться, как на таблице закрыто поле Unit.UnitIdExternal (слой bus)
Через AOT данное поле вижу.
А через обзор таблицы данного поля нет (на форму вывести также не получается).
Ни каких ключей на этом поле нет.
На форме "Права групп пользователей" данное поле не отображается.
Тип файла: xpo ExtendedType_UnitIdExternal.xpo (705 байт, 504 просмотров)
Тип файла: xpo Table_Unit.xpo (3.1 Кб, 455 просмотров)
Старый 15.03.2012, 10:50   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
какое значение у свойства Visible для этого поля?
Вячеслав
Старый 15.03.2012, 10:55   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Ключ (ConfigurationKey) ещё может быть установлен на расширенном типе данных.
Вижу что у вас так и есть. Ключ Integration_Import указан на ExtendedType UnitIdExternal. Включите его в Администрирование/Настройка/Система/Конфигурация. Только аккуратнее, изменение конфигурации повлечёт за собой синхронизацию приложения с БД.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.03.2012 в 11:02.
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1).
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
В какой таблице "находится" поле "Финансовый склад? yooshi DAX: Программирование 1 16.09.2005 17:41
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
