Старый 22.03.2012, 14:21   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Множественные запросы по DataArea и VirtualDataAreaList
Столкнулся с проблемой производительности при первичном открытии формы, после перехода на DAX 2009.
Ситуация следующая:
В системе есть примерно 2000 компаний и еще ~20 виртуальных компаний. При открытии тогоже стандартного плана счетов, система начинает делать множественне запросы к DataArea и VirtualDataAreaList. В Ledgertable план счетов настроен на одну виртуальную компанию, т.е. у всех один план счетов. В итоге первый раз форма открывается у пользователей от 1 до 3х минут. В последующие разы запросы уже не уходят к БД.
Да, в инфологе пишет, что план запроса используется повторно, но кол-во запросов меня пугает ~3000
Посмотрел на метод CursorNotify источника данных на строчке:
ledgerTableCache = ledgerTable_ds.getFirst(0,false);
начинаются множественные запросы.
если сделать:
ledgerTableCache = ledgerTable_ds.getFirst(0, true);
то работает еще хуже.
В общем, как разогнать не понятно.
Есть идеи?
P.S. пробовал коментить все кроме super(), в CursorNotify но это ни к чему не привело.
Последний раз редактировалось Dreadlock; 22.03.2012 в 14:45.
Старый 22.03.2012, 14:32   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Из-за виртуальных компаний в некоторых индексах полезно dataareaid засовывать в конец.
Также иногда проще переписать запрос с виртуальными компаниями. Некоторые джоины приходится рвать на несколько запросов, в таком случае запросы получаются намного проще. На форуме немножко было про это, поищите.
Старый 22.03.2012, 14:33   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Если план счетов един у всех компаний, то, возможно, лучше отказаться от виртуальной компании в части плана счетов, а просто поменять свойство таблицы SaveDataPerCompany=No.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.03.2012, 14:53   #4
Dreadlock
Так в том то и дело, что я никаких запросов не делаю
Старый 22.03.2012, 14:58   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вы не делаете. Аксапта за вас делает при работе.
В общем, простых путей нет.
Включайте трассировку долгих запросов SQL, ищите узкие места и исправляйте.
Старый 22.03.2012, 15:20   #6
Dreadlock
Да и долгих запросов нет, проверял с апертурой 500 и 1000!
Есть только множественные запросы. Вот включил профайлер, смотрю он переберает все компании и отправляет ~3000 запросов на сервер и потом кэширует все это дело.
Сейчас посмотрю еще план исполнения, может и отковыряю чего.
А виртуальных компаний похоже три оказалаось (для плана счетов), не получится отказатться от DataAreaId, да и не у одной формы это проявляется, т.е. есть формы, при открытии которых в первый раз на сервер уходят теже запросы, что и при открытии Плана счетов.
Старый 22.03.2012, 17:03   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну поставьте апертуру 50 и посмотрите на самый частый запрос.
Старый 23.03.2012, 17:46   #8
Dreadlock
В общем если есть дисплэйный метод, то выполняется куча запросов к БД, если его убрать, то все работает быстро.
В Ах 3.0 работает иначе.
Старый 18.07.2012, 17:11   #9
Dreadlock
Выпустили private хотфикс по этому поводу, все полетело.
P.S. еще сказали, что попутно исправили кучу багов, сборка для всех будет видимо уже только со следующим ролапом.
Старый 18.07.2012, 19:21   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Что правили то ?
Ядро ?
Старый 18.07.2012, 20:03   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Видимо, речь об этом:
May 2012
KB2707970 Kernel
Slow loading of forms using display methods when using virtual companies with large number of companies or large number of groups; excessive RPC calls are generated.
На счет "попутного исправления кучи багов" - это вроде всегда так было, потому что все обновления того же ядра кумулятивные, MS не создает "ветки" версий ядра с исправлением одного конкретного бага. Если верить списку исправлений, вот что еще вошло в этот hotfix по сравнению с ядром RU8:
2703293 Regular AOS crashes in Ax32Serv!SqlStmt::next coming from a client serverNext call RFH
2695155 Swedish charaters do not display correctly in Workflow Instruction box on Enterprise Portal
2693408 Customer base data report error- "A section in the report is higher than the actual page size allows" if you have any printer but an Microsoft XPS Document Writer on RU 7 Kernel or greater
2690074 Letter "a" in the filter field in places (list pages) clears the field content entered so far
2679864 DLL AXHotKey switches to QWERTY
2676477 Running a specific job crashes the AOS
2675310 KB2578033 breaks several SSRS reports
2674839 AOS crash in Ax32Serv!interpret::xal_asg_sym_opr
2674834 Event log when using Batch helpers
2674579 Dialog form OK/Cancel button missing when connecting to AX Client via Remote Apps
2667355 Unreadable barcode when printing to PDF
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 24.07.2012, 11:43   #12
Dreadlock
Что правили то ?
Ядро ?
Ядоро клиент/сервер.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
build, hotfix, hotfixlist, kernel rollup, virtual company, баг, виртуальные компании, производительность, хотфикс, ядро
Запросы / Итоги для ЗПР Prophetic DAX: Программирование 5 02.08.2010 15:13
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
Домены и select * from DataArea Yprit DAX: Программирование 1 11.04.2008 16:05
Динамический запрос на таблицу DataArea PavelSR DAX: Программирование 2 23.07.2007 12:31
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
