Старый 30.01.2004, 13:34   #1
somebody is offline
somebody
Изменение ID-ов полей таблицы
Hello All!
Может быть, кто-то знает, как поменять порядок полей таблицы, т. е. фактически значения ID?
Старый 30.01.2004, 13:58   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Экспортировать
2. Изменить порядок в текстовом файле
3. Удалить таблицу
4. Импортировать.
Старый 30.01.2004, 17:15   #3
somebody is offline
somebody
А из кодов нельзя?
Старый 30.01.2004, 18:53   #4
1. Способ, описанный Wamr, подойдет только для ваших объектов. Объекты, которые лежат в недоступных для вас слоях менять нельзя. Никак. И незачем.
2. Способ, описанный Wamr, фактически означает следующее - удалите ваш объект и пересоздайте его, контролируя идентификаторы.
Теперь комментарий: по-моему, вы занимаетесь абсолютной фигней.
Но если с познавательской целью, то почему бы и нет?
Может расскажете исходную задачу и здесь смогут предложить решение более прямым способом?
Старый 02.02.2004, 15:30   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вариация на тему ответа Wamr: в 3.0 можно экспортировать и импортировать объекты с идентификаторами. Тогда в XPO-файле нужно будет отредактировать строчки, начинающиеся с Id ....
2 mazzy: абстрактная фигня до тех пор, пока не ошибешься и не оставишь, скажем, пару объектов VAR-слоя с идентификаторами из USR, невзирая на все рекомендации "Руководства разработчика". После этого могут полезть такие ошибки, оо-о...
Старый 02.02.2004, 19:57   #6
а...
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
